Pealkiri: 2.8 Q manuaal a4 avant '97 kolks käib läbi käiguvahetusel (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1896)
Renxxx
Registreerunud 21.05.05
Auto: vastasleerist diiseljokk
postitati 07.02.06 15:55 Tsiteeri
Selline mure,et kohalt minnes tuleb kuskilt tume kolks läbi.Vist tagant otsast.Aru täpselt ei saa.Sedasi iga käigu vahetusega,kui mitte pikalt libistada.Sama käib ka siis,kui käiguga pidurdada.Millegi kinnitus voi pux annax nagu järgi.Tagurtades sama lugu.Järsemalt lastes käib tulem kolks läbi.Kas asi on tagasilla puxides ? Reduktori kinnitus puxid ? Õõtsad äkki ? Kuna seal all neid juppe ja värke nii palju,siis ei oska seda ise vist kyll yles leida.Kas kellelgi olex õrna aimu,mis seal mäda on ?:o
Renxxx
postitati 05.04.06 14:01 Tsiteeri
nonii
Sai siis asi laiali kistud ning mida me näeme.Kardaani vahepukk täitca puru.Õigemine see kumm seal.Sellest oligi tingitud see kolakas.Sõber aretas vahele sinna e39 kardaani vahepuki.Väike flanss vahele,rakis sai tehtud ning ei mingit vibreerimist sõiduajal ega kolksu.Masin nagu uus.Audile vahepukki mitte kuskilt eraldi ei saanud kuigi asi käib juppidena laiali.Ei Forss ega Audi keskus pukki ilma kardaanita ei myy.Kardaani hind + pukk = 16 000 kopikatega.Bmw vahepukk 650 krooxu :D
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
