Pealkiri: süüde:kas hiline või varane (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 6482)
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 07.02.06 08:13 Tsiteeri
moto siis 2.5 tdi 85kW. u`7 tundi(või tööpäeva) seisnud moto ei käivitu külmalt, vajab käiamist ja siis hakkab "mõne" silindriga tööle momendiks ning siis lülituvad kõik töösse.Soojalt, st paar tundi seisnud moto käivitub mõne sekiga. Kas võib viga olla süütes?
Uurin kuis jaksan :-P!
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 07.02.06 08:23 Tsiteeri
sellise ilmaga on viga vabalt küünaldes.
ei usu et süütenurk sellist jama toodaks.
STP
postitati 07.02.06 08:33 Tsiteeri
aga ta raibe läheb nagu kora käima ja siis sureb jälle välja:(
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.06 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Just. Kõik eelsoojendusküünlad suure tõenäosusega ei toimi. Paar tundi seisnud masinal pole eelsoojendust tarvis. Kui ta veidi soojemaga hästi käivitub siis pritsehetk vigane ei tohiks olla. Samas, eks suure külmaga mõjub iga asi mis mööda on eriti tähtis on käivitumise kohapealt kütus.
STP
postitati 07.02.06 09:32 Tsiteeri
kütet olen tankinud viimasel ajal erinevatest tanklatest proovi mõttes aga s..gi pole muutunud paremaks-isegi kütte lisandeid kasutades.Aga eks täna võtan küünlad maha ja kontrollin otse aku pealt kas ja kuidas toimivad.relee tundub korras olevat sest peale eelsüüteküünalde tulukese kustumistu´30 sek käib klõps ära korralikult.
kaupz
postitati 07.02.06 09:47 Tsiteeri
kiirelt saad nii kontrollida kui võtad piibud maha ja juhtmega otse katsud vastu küünla otsa aku + kas lööb sädet
või siis testriga(multimeetriga) kas näitab takistust kere ja küünla otsa vahel?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.06 09:49 Tsiteeri
Ära mingil juhul tee niimoodi
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.02.06 09:57 Tsiteeri
Ma niivisi proovisin ja ei juhtunud midagi,kui läks punaseks võtsin voolu tagant ära.
STP
postitati 07.02.06 09:59 Tsiteeri
sai sügisel samamoodi proovitud:o, kas siis sellest"piisas":(
kaupz
postitati 07.02.06 14:39 Tsiteeri
piisas? arvad et lasid läbi?
eks nad võivad ise ka läbi minna.
krss kirjutas siin just ühes teemas et ka relee kipub kinni jääma, aga juu siis põleksid kõik läbi.
STP
postitati 07.02.06 14:45 Tsiteeri
kas nii on vale proovida küünlaid, et küünal pesast välja, "piip" jääb külge- keerme kohapealt massi ja siis eelsüüdet külmalt?!siis olex ju vast ainult see vahe, et ettenähtud tegevus toimub nö päevavalges.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.06 14:47 Tsiteeri
Sellest ju seoses külmadega jahutud küll ja küll. Kontrollimiseks on ju ülimalt lihtsad meetodid olemas, miks peaks aku pealt voolu sinna laskma kuhu see ette nähtud pole? Kui küünlad on 5V; 9V või 11V siis ei tohi mitte mingil juhul neile aku pinget peale anda, ikka max nii palju kui ette nähtud on.
Sellest kas "piisas" saad aru siis kui kontrollid kas küünlad on korras või mitte. Eelsoojendusküünal on ka selline hea asi, et ta kas töötab või mitte, vahepealseid variante pole.
See peaks olema üks võimalikest variantidest küll, kuid viite küünalt korraga on vist raske jälgida. Tester on ikka vähemalt esmaselt oluliselt parem abivahend.
STP
postitati 07.02.06 14:56 Tsiteeri
ok tänud vastajatele;) !
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 07.02.06 16:34 Tsiteeri
Küsimus polnud üldsegi rumal: liiga hiline süüde on tegelikult päris sage halvasti käivitumise põhjus. Nurgatagustes kohtades mootoriga tegeledes seatakse pumbanurk sageli liiga hiliseks, kuna siis muutub diisel ilusti vaikseks ja hääl pehmeks nagu bensuautol. Liiga varane süüde paneb jällegi mootori lagisema, aga siis käivitub väga hästi. Liiga hiline süüde annab taha ka kerge sinise vine. Esmajärjekorras tuleks kontrollida siiski küünlad-pihustid, kuid just otsest viidet hilisele süütele ei ole. Ei mäleta, kuidas Sinu autol, aga paljudel uuematel diislitel on süütenurga kontrollimine (stroboskoobiga) väga lihtne ja kiire töö, seetõttu ka odav
jan-kos
postitati 07.02.06 17:27 Tsiteeri
Teen panuse eelsüüte küünaldele.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 07.02.06 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
mina nõustun täiesti krss-i arvamusega, kuna enda põkal oli soetades sama jant süüde oli hiline. kui auto oli seisnud mõnda aega, et küünlaid veel ei küsinud läks longates käima ja lötutas mingi ca 5sekundit enne kui kõik silindrid järgi tulid. Tartus DIA mehed panid süüte paika ja see probleem kadus nagu võluväel, muuseas auto hakkas ennast oluliselt paremini liigutama:D
kaupz
postitati 08.02.06 05:59 Tsiteeri
mõnda aega ja 7h tundi seismisel on vahe ju!
kui aga ka sooja mootori käivitamisel kulub "paar sekundit" sis võib ikkagi sinna süüte poole vaadata
pandiit
postitati 08.02.06 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
stopperiga tõesti aega ei võtnud, aga sama moodi oli hommikul tööle ja õhtul koju, kevadel kui välistemp seal +5c ja ülespoole siis minu põka enam üldse küünlaid ei küsi:P
Qmees
Registreerunud 14.06.04
Auto: a6 TDI
postitati 02.03.06 17:57 Tsiteeri
minul olid samad sümptomid ja abiks oli süüte reguleerimine(mul tegi veel sihukese triki et ei kuuland gaasi petaali vajuta palju tahad ei mõikand kuni soojaks plötutas) mina soovitan süüte reguleerimist.muide minul said selle tööga hakkama alles teises töökojas .
libleinik
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi a6 c4 2.5 tdi
postitati 04.05.06 21:17 Tsiteeri
no niipalju kui ise asjaga tegelenud olen, siis tean rääkida et üx peamisi tülipõhjustajaid on kindlasti eelsüüteküünlad, kuigi ilma nendeta peaks kah suht hästi käima minema(tiba rohkem käiamist kuid ikkagi).süüte koha pealt, saab veel aru ka lisaks eelpool mainitule, sellest, et kuidas auto pöörde jookseb, sedasi siin foorumis on raske seletada, kuid selle paika panek ei ole raske.kui pärnu kanti satud võta ühendust, olen kindel et saame probleemist jagu;)
pandiit
postitati 05.05.06 19:47 Tsiteeri
ilmselt ikkagi jutt jumala õige süüte nurk hiline diisli puhul silma järgi ei tee miskit, tuleb ikkagi targemate meeste poole pöörduda kes õigete instrumentidega kõik paika panevad:P
Rändurtööd OÜ +372 53445292 info@randurtood.ee www.randurtood.ee
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 20.10.12 07:51 Tsiteeri
See küll vana teema kuid kasutan seda ära sest küsimus on sellest vallast.
Plaan masin esindusse hammasrihma vahetusse viia( A-osad). Huvitav kas nad seal süüte ka paika timmivad või viskavad rihma lihtsalt samas asendis peale. Mul selline tunne, et süüde liiga varajane sest on suht lärmakas. Et kas tasub mainida neile seda või teevad nad seda oma loomulikust intelligensist. Äkki kui eraldi ütlen siis panevad arvele midagi juurde :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.10.12 09:04 Tsiteeri
Ise arvan, et lase vahetus ära teha ja vaata, kuidas pärast auto käitub.
www.teemetünni.ee
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 20.10.12 19:30 Tsiteeri
Alati rihma vahetusega peab panema nuka paika ja siis süüte. Paljudel see häda muidugi, et markeriga kriipsud peale ja samasse märki kuigi nii pole viisakas.
Eelnevale teemale lisaks veel kütte alla vajumise. Käigukasti kõrval torustikul jätk. Seal on probleemi olnud. Samuti paagis kütuse võtturiga.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
