Pealkiri: Kes teab,kas sobib ABK mootori v.kollektor AAE mootorile...
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 947)
nokitseja
Registreerunud 05.02.06
Auto: a100
postitati 07.02.06 05:14
Tervitus!
Kas on teadjaid mehi kes ütleks,kas Audi 100 85kw mootoritähis ABK väljalaskekollektor sobib 74 kw mootoritähis AAE mootorile?
Ja mõned head nipid kuidas vahetada!
nokitseja
Auto: a100
postitati 07.02.06 12:30
kas tõesti ei oska keegi aidata?
Lisan siis veel andmeid;
Mootor 2,0 monopritse,74kw,4 silindrit -kollektoril pragu sees.Võiks ju lasta keevitada,kuid oleks saada põhimõteliselt sama mootori 2,0 täispritse
85 kw v.laskekollektor( uus)
Plokile kinnitus poldiaugud sama ja pükstele kinnitus ka,kuid pidi olema mingi 1 polt mis pidi 85kw mootoril olema 1 cm pikem?!Peaks siis ikkagi
kohale sõitma ja võrdlema.Aga enne mõtlesin küsida kas keegi on kokku puutunud vastava probleemiga.
Kui saan selgeks siis ka annan teistle teada
nokitseja
Auto: a100
postitati 08.02.06 13:10
V.laske kollektor sobib...
Tervitus
Nii,kui lubatud siis annan teada,et 85kw 2,0 mootori v.laske kollektor sobib 74 kw 2,0 mootorile.Ainult ühte toru millel kummist pime` otsas.(ei tea
milleks seda toru kasutatakse?)Toru iseenesest ühenduses lamda andurikojaga.Kas kasutatakse mingi diagnostika jaoks võimillegi muu jaoks.Äkki keegi
teab?
Tervitused
Ka neile kes viitsisid vastata
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 08.02.06 14:45
seda kasutatakse CO mõõtmiseks enne katti.
nokitseja
Auto: a100
postitati 08.02.06 15:02
KES JA MILLAL SEDA MÕÕDETAKSE
Tervist
Kui pannes uue kollektori ja uuel sellist auku pole,kas siis tekkib mingi jama?Näiteks TÜV läbimisel või diagnostikas...
Siiani pole neist sinna toru otsa mingeid seadmeid pannud...
nokitseja
Auto: a100
postitati 07.03.06 18:24
Väljalaske kollektori sobimisest veel....
Tervitus!
Sai siis suurem töö ettevõetud ja väljalaskekollektor läks vahetusse.Lühidalt öeldud,et ABK väljalase sobib AAE mootorile ainuke asi mis ei sobinud
oli lamda anduripesa mis oli ABK omal väiksema diameetriga,kui AAE väljalaskel.Selle probleemi lahendasin puurpingi ja uue sobiva keermega.
Vahetusśe läks ka hammasrihm,pingutusrullik,kõik kondid ja rooliotsad,puksid,õlid,filtrid,piduriklotsid.Nüüd pikem Venemaa reis ees!
nokitseja
Auto: a100
postitati 07.03.06 18:31
ˇVäljalaskekollektori kinnituspoldid...
Avastasin tööde käigus ka hea mooduse kuidas hästi kinnijäänud polte ja mutreid lahti saada!!!
Proovige jahutusvedelikuga,töötab.Enda kogemusest võin rääkida,et lahti tulid ka sellised poldid mida ei oleks eales uskunud...
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
