Pealkiri: karteri tuulutus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2031)
Maitp
Registreerunud 09.01.06
postitati 06.02.06 17:36 Tsiteeri
karteri tuulutus
Auto A6,V6,1999,bensiin.Oleks vaja karteri tuulutus maha võtta ja ära puhastada.Kas on keeruline ja kus see asjandus täpselt asub?Tänud vastajatele.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 06.02.06 18:37 Tsiteeri
Suht lootusetu üritus kuna antud tuulutustoru on ca 1,5 m pikkune hargtoru ja sisemine diameeter on 8-10 mm.Lisaks toru maha võtmisel on suur tõenäosus see katki teha kuna kuumusega on plastik üpriski hapraks muutunud.Revalis on toru olemas ja maksab mingi 1000 raha.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 06.02.06 18:53 Tsiteeri
On kellegil ehk pilte kus ja milline on see sama asi B4-l:o
Vaataks ka asja üle.
sain vist isegi auto korda ;-)
Maitp
postitati 06.02.06 19:53 Tsiteeri
Arusaadav,tuleb siis Revalis ära käia,näis,mida teevad;)
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 06.02.06 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Ei ole küll päris kodus A6 kapoti alusega kuid kas ei anna siis seda plastik toru seal asendada näiteks kasvõi õige Ø vasktoruga???
1993 aasta 100-l on tuulutustorustik metallist (vähemasti minu audil on see nii) ja torustikud on omavahel ühendatud kummist lõdvikutega. Ehk saad sellest idee, kui peaks seda sinu auto puhul saama rakendada! NB! ja odavamalt saaks hakkama ka.
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
Cera
Registreerunud 27.08.05
Auto: audi coupe 90.a
postitati 06.02.06 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: palmsaar
Ostsin ka enda audile uue karteri tuulutuse ja see oli ka metallist vahejupp ja kummimuhv otsad, mille klambritega kinni tõmbasin maksis 850.- koos klambritega.. autoks siis 90a coupe 2,3 mootor
8413
Auto: Audi avant
postitati 08.02.06 12:32 Tsiteeri
Kas see on karteri tuulutuse osa
link kui pole pilti
eemaldasin otsepildi kuna ei avane
palmsaar
postitati 08.02.06 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
link kui pole pilti
http://www.zone.ee/yfiles/karteri.jpg
Peaks nagu olema.
8413
Auto: Audi avant
postitati 08.02.06 13:41 Tsiteeri
Aga..
Mis on selle tüki ülessanne?
Pildil paistab akukaane juures see ümmargune mis on ühenduses klapikambrikaanega ja veel õhupuhastist tuleva kummist toruga- must, plast, nagu klapp
pilti näeb siit (kliki)pole küll minu aga sobib
või siit ehk paremini näha
See on ühest otsast mul jää ja õli putru täis kuid mitte kinni!!:o
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 09.02.06 03:52 Tsiteeri
NG mootorile ökovariant- 90 kraadine lõdvikupõlv, läbimõõt 32 mm + vasktoru üleminek 32-20mm+ 90 kraadine lõdvikupõlv, läbimõõt 18 mm+ 2 klambrit. Lõdvikud ~25,- ; üleminek ~ 40.- ; 2 klambrit ~20,- =kokku 85.- :D
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
