Pealkiri: Veepumba kontrollimine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1969)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 06.02.06 14:17 Tsiteeri
Kuna teises teemas jäi siiski vastus saamata siis otsustasin otse küsida:P
Kas audi 80 veepumpa saab kontrollida näiteks mootori töö ajal?
Mis peab toimuma, et aru saada toimivusest(kas surve paisupaagis)
sain vist isegi auto korda ;-)
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 06.02.06 20:28 Tsiteeri
Ei tea ise ka aga sooviks ka teada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.02.06 20:37 Tsiteeri
Uudishimu ajas kassi ka ahju.
Mis ma tegelikult tahaksin öelda on see,et ärge segage masinat töötamast.Niikaua kuni ei ole (ei kahtlusta) mingeid anomaaliaid,las see asi parem olla ja töödaku omaette.
Niimoodi võiks küsida umbes 100 000 auto küljes leiduva asja kohta.
Lihtsaim lahendus seda foorumit vähegi loetavana ja arusaadavana hoida oleks minu arust ilma selliste põhjendamatute teemadeta.
Ja survet jahutussärki ei tekita veepump,kui vähegi füüsikas käinud siis teate,et vedelikul-gaasil-materjalidel on omadus soojenedes paisuda.Pump on ainult tsirkulatsiooni eesmärgil.
Ma ei taha nüüd siin saagi käima tõmmata,aga proovime igavusest mitte mingit jama siia ajada.
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 06.02.06 20:40 Tsiteeri
Surve peab küll süsteemis olema ... minuteada isegi lausa, 1,5 atti ... (audil siis) samas paisupaagis se avalduma ei peaks. Veepumbas ju suurt miskit kontrollida polegi, ainult laagri loksumist. Kui tuba soojaks ikka läheb ja mootoris jahutusvedelik ei kee siis on piisav trirkulatsioon olemas ja kui rihmaseib ei loksu ega kolise on laager ka töövõimeline.
terv
edit: quattro jõudis põhimõttega ette :)
8413
Auto: Audi avant
postitati 07.02.06 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mis ma tegelikult tahaksin öelda on see,et ärge segage masinat töötamast.Niikaua kuni ei ole (ei kahtlusta) mingeid anomaaliaid,...Ma ei taha nüüd siin saagi käima tõmmata,aga proovime igavusest mitte mingit jama siia ajada.
Järjekordne tõestus, et ei ole vaja üldse foorumist abi loota.
Krt. kas tõesti paistab sedasi, et igavusest teen teemasi.:mad:
Katsun mitte ühtegi teemat enam teha vigade otsimise eesmärgil.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 07.02.06 12:54 Tsiteeri
veepumbal ei anna midagi rikki minna!!!!!!
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.06 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
Kusjuures annab küll. Kontrollida, nuh, ega vist muudmoodi ei saa kui visuaalse vaatlusega, kuna see pumba poolt tekitatav ringvool suht olematu. Samas kui temperatuur on normis ja kõik OK siis ma ei näe ka mingit põhjust kontrolliks.
juks11
postitati 07.02.06 14:47 Tsiteeri
Kusjuures saab kontrollida ning vaga edukalt, kahte moodi...
Esiteks tuleks kuulata, et veepumbast ei kostuks kolinat ega undamist/virinat...
Teiseks, anna pöördeid ning vaata kas paisupaagis toimub ringlus, kui ei toimu, siis tõenäoliselt on veepumba laba lahti ning ei aja ringi...
Kui 2 veast üks on olemas, siis tuleb võimalikult kiiresti veepumba vahetusele minna!!!
Surve paisupaais ei sõltu veepumbast, vaid tuleb jahutusvedeliku paisumisest ning aurudest...
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 07.02.06 15:22 Tsiteeri
Quattro ära pane pahaks a milleks siis üldse autoga hoolduses käiakse? kas õlivahetust ei ole ka mõtet enne teha kui anomaaliad tekivad?:cool:
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 07.02.06 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Eks aegajalt ikka on ju vaja väntvõll mootorist välja võtta ja vaadata kas ikka on terve, või käigukasti hammasrattaid vaadata...:D Sellised profülaktilised asjad kuuluvad ju ikka igapäevase hoolduse juurde.:D:D
eroz
postitati 07.02.06 18:13 Tsiteeri
ma arvan et 8413 ei mõelnudki seda et ta hakkab veepumpa maha kakkuma et seda kontrollida. oletada võib et ta mõtleski silma nina kõrva kontrolli,aga küsimusele kuidas seda teostada saadeti ta pikalt. nagu vanad eestlased juba ütlesid-kahtlane vilin mis kapoti alt tuleb on harva tingitud mõnest laululinnust kes sinna satunud on
8413
Auto: Audi avant
postitati 07.02.06 18:38 Tsiteeri
miks ma kontrollida tahan/tahtsin.
pärast termostaadi vahetust läks auto mootor soojaks hästi.
Ühel päeval hakkas jubedalt jõnksutama ja suri koguni välja.
Vaatasin kapoti alla küll ja loomulikult ei saanud midagi aru.
Katsudes voolikuid avastasin taas, et suur ring polegi järgi.
Siit tekkiski mõte, et ehk ei aja pump vedelikku ringi.:o
Praeq papp ees ja paistab, et siiski toimib aga originaalis ei ole ju katmine kirjas või kuda?
Salongis olev andur näitab 90 kraadi ära.
juks11
postitati 07.02.06 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Mõõda jahutusvedeliku külmakindlus ära - ilmselt liiga väike ja jah vedelik külmub radikas ära ning ei käi ringi!!!
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
