Pealkiri: K: Mis on S4 V6 biturbol max rõhk tehase poolt (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4721)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 06.02.06 11:31 Tsiteeri
Nimelt panin kella peale mul näitab 1,2 rõhku kui punni põhja lased. Kas see näitab, et on ülelaadimist juurde keeratud????
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.02.06 13:43 Tsiteeri
Kui kellal kerkib üle 0-i st 1.2 bar puhast ülelaaderõhku, on miskit tehtud st rõhku tõstetud ( loe: softi muudetud vms ). Stockis on ca 0.6-0.75 bar.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 06.02.06 14:35 Tsiteeri
Kas sinu öeldud "ca 0.6-0.75bar" on kellalt niiöelda silma järgi vaadatud? Või ongi stock s4-del erinev rõhk?
Mu stock autol vaadati revalis ajust ja ekraanil oli 0,7bar.
PS. Uudishimust: palju RS4-l stockis ja sinu chipi puhul?
cretzky
postitati 06.02.06 17:46 Tsiteeri
ma igatahes installisin boosti kella ja kui vinti annad lööb kell maksimaalselt 1,2bar
seega ilmselt on mul autol ikkagi ka teine soft.
Segu kella ma tööle ei saanud.Pean ikka Kristjan sinuga korra kokku saama ja selle otse aju külge panema. Ühendati see mul kõrvalistuja poolse lambdaga ja segu kell näitab lahjat segu.
jõuvanker
postitati 17.02.06 07:09 Tsiteeri
Ülelaaderõhk oleneb suuresti välisõhurõhust ning temperatuurist, õhuniiskusest. RS4-ja tehaserõhk on max 0.98 bar, minu liikuril hetkel 1.54bar, korra on kuvanud ka 1.7bar - segu sai "asjaolude":P kokkulangemisel nõksu rikkaks seatud ja sellest suurem rõhk...
Kõik, mis kuvab meh. rõhukellal üle 0-i st üle atmosfäärirõhu, on puhas ülelaaderõhk st ülerõhk sisselaske kollektoris.
Max rõhu katsetamine: kiirus 60km/h ( ca 2000p/min ) 4-s käik, gaas põhja ning lasta lõpuni kuni 7000p/min, kuskil vahemikus kuvab max tekkinud rõhk üldse, mida konkreetne seadistus on võimeline tekitama, kuni 7000p/min, sest näeb, mismoodi "hoiab" rõhku pöörete kasvades - tootlikkus - suutlikkus.
Head testimist!
PS! Ärge kiirust ületage :D
Maku
postitati 17.02.06 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: pealik
S4 ja RS4 puhul on erinevad rõhu numbrid, K03 vs K04.
jõuvanker
postitati 07.04.06 05:26 Tsiteeri
Viimasel ajal olen proovinud/testinud max ülelaaderõhku järgmiselt: 4-s käik ca 100km/h ( ca 3500p/min ) ja nüüd põhjagaas. . . Hoiab rõhku kuni ca 5500p/min ja rõhku kui sellist tuleb max 1.7 bar, mis on natukene fenomenaalne minu jaoks, vaadates K04 mapi graafikut. 6000p/min pealt hoiab veel ca 1.3 - 1.35 bar.
Eks neid K24-sid ole ka "ülevinnatud" - hetkeks 2.4 bar puhast ülelaaderõhku.:P
Oll
Registreerunud 04.12.02
Auto: BMW
postitati 19.08.06 20:51 Tsiteeri
tere
Minul oleks selline küsimus, et kuidas mõista ülelaade rõhu näitu läbi vag com 409 s4 biturbol
näiteks üks logi väljavõte
36.34, 3000,51. 0,95.3, 1530.0
36.95, 3120,50. 0,73.7, 2090.0
37.55, 3320,48. 0,86.3, 2160.0
38.16, 3520,47. 0,84.7, 2210.0
39.35, 3880,46. 0,87.8, 2320.0
40.01, 4120,46. 0,87.5, 2370.0
40.60, 4240,46. 0,82.4, 2290.0
41.21, 4440,48. 0,82.0, 2150.0
41.74, 4560,48. 0,81.6, 2120.0
42.28, 4720,49. 0,80.8, 2070.0
42.83, 4840,50. 0,78.8, 2050.0
43.38, 4960,51. 0,78.0, 1970.0
43.94, 5080,52. 0,78.8, 1940.0
kas ma saan õieti aru et max rõhk oli 1,37?
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 20.08.06 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Oll
tere
Mis blocki log see on (viimane tulp Spec'd Boost või Actual Boost)? Mis käiguga sõitsid?
Rõhu logi 115 blockist.
Oll
Auto: BMW
postitati 20.08.06 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: rmm
tere
Rõhku logi 115 blockist.
Mõõtsin 118 blockist actual boosti neljanda käiguga.
rmm
Auto: S4
postitati 20.08.06 19:17 Tsiteeri
tere
2370mbar vag-com actual boost logis peaks tähendama jah 1.35675bar ülerõhku.
rosenberg
Registreerunud 04.09.07
Auto: Audi Q7 & Impreza STi & GT ja volvo s60
postitati 06.08.08 16:30 Tsiteeri
minu s4 jal ka kell peal ja puhub 1,2 bari iga käiguga ilusti
[Päringuid: 25]
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
