Pealkiri: õli tuleb juurde???? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1939)
moffa
Registreerunud 15.11.05
Auto: audi 80 1.8 -89
postitati 06.02.06 09:41 Tsiteeri
autoks audi b3 ja jama selline et õli mitte ei jää vähemaks vaid tuleb kusagillt juurde.
Kütudkulu on ka 2-3 korda tavalisest kõrgem.
Just vahetasin õli ära sest 10000 km sai täis aga sellest abi polnud. mingid mahlad on vist ikka tõsiselt sassis?:(
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 06.02.06 09:57 Tsiteeri
plokikane tihend arvatavasti.....kui õli juurde tuleb..aga vaata kas õli vahutab varda otsas.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 06.02.06 09:58 Tsiteeri
Aga mis mahlasid vähemaks selle arvelt jääb? Jahutusvedelik? Teine võiamlus, et karteri põhja mõlki sõitnud?
moffa
postitati 06.02.06 11:07 Tsiteeri
õli varda otsas ei vahuta küll, vähemaks nagu ei jää midagi, kõike tundub sama palju olevat muidugi välja arvata suur bensu kulu
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 06.02.06 11:35 Tsiteeri
kui sul karpa siis äkki bunsupumbast ajab karterisse bensiini
moffa
postitati 06.02.06 11:39 Tsiteeri
karpat pole, pritsung
äkki ongi plokikaane tihend? palju selline maksta võiks?
ja miks see bensu kulu nii ülemäära suur on?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.02.06 13:29 Tsiteeri
Külmaga võib ka sellinst nalja teha, et hakkab läbi rõngaste bensiini karterisse lööma. Eriti just kui moto juba ka sõitnud on omajagu ja väsinud tsipa. Nuusuta mis lõhnaga õli on.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 06.02.06 13:58 Tsiteeri
See on bensiin sul seal karteris.Kui mõni silinder ei tööta siis on see üsna tavaline.
auto nr 27
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 06.02.06 14:32 Tsiteeri
Nuusuta jah õli ja vaata, kas jahutusvedelikku on vähemaks jäänud. Kui õli haiseb bensiini järele, siis on järelikult bensiini sinna sisse sattunud. Kui jahutusvedelik on ära kadunud ning õli on hägune, siis järelikult on jahutusvedelik õli sees.
Miskit muud sinna eriti juurde tulla ei saa.
andres
postitati 06.02.06 17:19 Tsiteeri
Selline kollakas kondentsilaga õli korgi all samuti viitab jahutusvedeliku olemasolue õlis, seda aga peaks kontrollima alles peale pikema vahemaa läbimist, muidu kipub seda tekkima ka lühikeste linna otsadega.
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 06.02.06 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: moffa
Kui on plokikaanetihend. Maksab selline vast miski 200-300 .- pigem on mure selles, et tavaliselt väidetakse just , te plokikaane tihend ei lähe läbi "niisama" ehk siis vahetus eeldaks ka plokikaane lihvimist, mis iseenesest ei maksa ka meeletut raha, aga jooksmist ja ehitamist ikka omajagu! Kui sul ikka bensukulu ka suur siis vast äkki ikka bensiin sul seal karteris, selle tunned 100% õlivardalt ninaga ära ka !
Edu!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.02.06 20:40 Tsiteeri
Mõelge nüüd veic,see saab olla ainult bensiin.
Kui mootoris on juba 0,5 liitrit jahutusvedelikku (mis tõstab õlitaset ehk max 5mm) siis ei ole mootoris enam õlist haisugi,vaid varda väljatõmbamisel on seal hallikas kollaste laikudega läga.
See mis koguneb õlikorgi alla,seda kogust mõõdetakse milliliitrites.
moffa
postitati 07.02.06 11:04 Tsiteeri
vaatasin asja natu lähemalt ja paistab ikka vist jah et õli sisse on bensiin sattunud. tänan nõuannete eest, sai targemaks!
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 07.02.06 13:07 Tsiteeri
Bensiin jah sest veega tegiks see valge emulsioon sulle karterisse. Rõngad.
moffa
postitati 07.02.06 13:44 Tsiteeri
ja ega muud vist üle ei jää kui rõngad ära vahetada?
QUATTRO
postitati 07.02.06 19:36 Tsiteeri
Pigem otsi viga,mix see kütus sinna saab.
Palju lühikesi otsi külma mootoriga,kohe hakkad tallama külma mootorit,toitesüsteemi reguleeringud paigast ära jne,jne.
Rõngaste vahetus sind ei päästa.Bens on nii peenike poiss et see poeb tutikate rõngaste vahelt ka silindrisse.
kratt
postitati 07.02.06 22:13 Tsiteeri
lase alguses surved ära mõõta
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
