puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 05.02.06 22:50
ülesõit mingist esemest
Teema pealkirja ei oska õiget panna aga küsimus selline, et tüdruk sõitis mul autoga üle suure prussi mis annab kõnnitee ääre möödu välja, nati
suuremagi, mis kontrollida autol, sild võib olla suurem kannataja aga kuidas põhjaga lood on, võib see kergelt mõlki minna ?, ple veel vaatand, pime
ka ?ja mis veel kontrollida?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.02.06 06:35
kuskohapeal see pruss vedeles? et üle sõitis? maanteel kuskil? kui nii oli siis oleks tulnud kutsuda sini-punased ja reaalne oleks see
teedevalitsuselt sisse kaeerida kui autol midagi tõsist häda sild
paigast ära, amort peetis ehk, võimalik et lõi õõtsa kõveraks, amordi tugipadi ei naeratanud kohe kindlasti selle löögi peale, eks õõtsa ja silla
puksid võisid sellest löögist oma eluiga lühendada, sama võis juhtuda ka stabika varda otstega võimalusi on palju
ja ega selle põhjaga midagi teha ikka nii väga ole kui on mõlkis siis on
mõlkis ja kui see sind häirib siis ürita salongist välja lükata see mõlk (kui õnnestub) ega seal põhja all olegi suurt midagi muud mida lõhkuda,
küttetorud ja sellised asjad seal jooksevad mööda keret
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 06.02.06 07:05
Algselt postitas: Driver
Olen selles enam kui kindel, et teedevalitsus ei maksa mitte midagi (ja miks ta peakski, pole ju tema süü et see pruss seal vedeles, pigem kas kellegi
poisikeste lollus või siis auto koormast maha kukkunud) ning politsei kohalekutsumine ka midagi ei muuda. Võidakse küll see liiklusõnnetusena
vormistada, kuid paremal juhul lõpetatakse materjal ära, halvimal juhul saab juht veel trahvi. See on puhtalt autojuhi süü, et ta sinna otsa sõitis.
Selleks on väljamõeldud selline kuldne Liikluseeskirja §123 mis sobib peaaegu igalepoole. Oleks ta sõitnud läbi löökaugu siis võiks veel pöörduda tee
valdaja poole, kuid antud juhul pole sellel mingit mõtet.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 06.02.06 09:45
kõige parem on kontroolida kogu silla süsteem üle - kas ja kuidas sild kisub, kas puksid ja veljed jäid terveks jne. Ise olen nii ntx õõtshoova nats
kõveraks sõitnud, välja lõi viga nii, et puksid hakkasid ühelt poolt hästi kiiresti läbi kuluma, samas auto jooksis nagu ilusti otse edasi
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 06.02.06 10:24
kellegi süü see pole et pruss seal oli, viga veel tunda ei ole kuskil aga kontrollis käin ära, pruss oli autokooli õppeplatsi jaox keset platsi, mida
hetkel kl ei kasutata ...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.02.06 12:18
Las ma pakun. UPA kooli plats. Sul muidu valdaja luba oli üldse olemas? Seal nimelt selline silt üleval, et lubatud vaid territooriumi valdaja
loal. Aga jah. Mine kuskile tõstuki peale ja vaata kahjustused üle.
12.301@181km/h
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 06.02.06 15:58
MA POLE SEAL KL MINGIT SILTI NÄINUD JA KEEGI POLE MIDAGI ÜTLEMA KA TULNUD
Taavi
Auto: UrS4
postitati 06.02.06 16:03
tee silmad lahti järgmine kord.
12.301@181km/h
Driver
postitati 08.02.06 18:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: tanel358
valdaja poole, kuid antud juhul pole sellel mingit mõtet. |
oli sarnane juhus ca 2-3 astat tagasi kui oli üks palk/post (nagu telefoni post) risti teepeal päise päeva ajal varjulises kohas kui üks tuttav sinna
190MB-ga sisse sõitis ja nii et esimese sillaga sealt üle ja nii et peale seda jäigi esisild sinna palgi peale ja rattad õhku , kutsus siis
sini-punased vormistati asi ära leiti suht kärmelt süüdlane(ja selleks jäi teedevalitsus) ja kogu vigastatud veermik esisillal vahetati välja (mida ta
alles mõni nädal tagasi ise remontinud oli)
nii et ei ole päris nii et ah nagunii ei saa midagi alati on võimalus
kuigi ja sellesse teemasse see jutt enam ei sobi
platsipeal sõites tõesti keegi ei korva sulle midagi
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 08.02.06 21:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: Offroader
tee silmad lahti järgmine kord. |
Väga vajalik post
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 08.02.06 21:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: puruvana
Silti nägin ka ise seal....
aga ülesõitmise kohta jah niipalju, et vaevalt et see head tegi
Ja see on ikka ka vähe usutav, et keegi seda kahju kinni maksma hakkab.....
ddig
Registreerunud 26.01.06
Auto: Volvod
postitati 08.02.06 21:59
Sõitsin kunagi ühe mäkperssoniga kruusateel kivi otsa.
Kivi tabasin parempoolse esimese ratta sisemise servaga sedasi, et lõi rehvil serva puruks ning veljele väikse mõlgi ja pisi-pisikese prao sisse mida
slimaga oli raske eristada (väga kvaliteetsed veljed olid).
Vahetasin autol pool veermikku ära - kõik puksid, kõik amordid, ning sealt kust auto löögi sai kõik peale käänmiku ja pooltelje (õõtshoob, liigendid,
laager, rumm), kuid kokkuvõttes jäi ikkagi parempoolne ratas 5mm tahapoole.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 13.02.06 20:57
sõber tõi saksast audi avant 2.6 e ja poolast tagasi tulles (pimedas) öösel vedeles keset kiirteed rekkalt pudenenud velg-koos revhiga (varuratas) ja
otsa ta sõitiski kuna polnud pimedas eriti reaktsiooni aega ja poleks sellist asja oodanud. Autol purunes esisild täielikult, velg koos rehviga puruks
jne. Sai siis kuidagi varuratta alla ja sõitis kõvera veljega Valka kus remondimehed romulast uue silla said ja 3000 krooksuga korda tegid. Nüüd auto
sõidab ja pole tal hädamidagi. Sõber aga endiselt natuke nukker kuna arvab, et natuke kõver on nina. Aga mina arvan, et kõik läks kokku võttes hästi.
Ise terve ja autu kah nüüd terve. Siga ilus 100 tal viimane avant oli vist 94 a lõpp mudel
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 13.02.06 22:52
varsti ise lähen sild akontrollima, kui raha rohkem on, hetkel seda pole, homme amordirugilaagrit vahetama, peale seda ülesõitu haka smul veovõll
häält tegema, see esimene kuulatav viga , mis hakkas häält tegema , ju näeb kas tyuleb vigu veel välja
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 02.01.09 19:21
Saabus ka Saaremaale kauaoodatud talv!
Sai täna vähe talveröömusi nauditud, kui kurvi sisse haakudes käis esiratta alt läbi ka jurakas kivi mis oli suuremjaolt maa sees, kuid sai ta sealt
välja sikutatud. Sinnapaika minu sõit ka jäi ja parkisin auto ära.
Tagajärjed siis sellised, et juhipoolne ratas niipalju tahapoole nihkunud et käib vastu porilapakat (pea 5cm siis) Hetkel sõita küll ei saa, homme
võtan lapaka ära ja siis ehk kannatab koju sõita, need lapaka kinnitusmutrid ulatuvad ka kaugemale. Kõik see juhtus põlluvahelisel teel 1km kaugusel
kodust.
Tõstsin tungiga ratta ülesse et näha kas kõik on kindlalt kinni, suurem lõtk puudub, lahti ta ei ole, midagi nagu murdunud ei oleks. Ka autoga sõites
edasi ja tagasi pole mingeid muutusi, ratas püsib porilapatsist pea et olematul kaugusel. Vasakule hetkel tõesti keerata ei tahaks, paremale pole
probleeme, seepärast tänaõhtul ka koju tulema ei hakanud sellega.
Autoks audi 80 b4. Kui suured võivad olla vigastused, eks nädalaalguses saab teenendusse pöörduda.
Ega seal midagi head loota ei ole, kui ratas tervestükis paigast?
edit: saaks äkki lihtsalt rahulikumalt magama minna.
juks11
postitati 02.01.09 19:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
kodust.
edit: saaks äkki lihtsalt rahulikumalt magama minna. |
Mine rahulikult magama, seal ilmselt õõts kõver, ostad odavalt poest või pea tasuta kuskilt kasutatud, paned uue sarniiri, teed sillaregulli ja kui
kõik on ok siis voilaaa.
Ehk seal mingeid kalleid juppe küll ei ole...
Al
Registreerunud 30.09.04
Auto: B3 ja C4 Audid
postitati 02.01.09 21:11
Ma sõitsin B3-ga samamoodi prussi otsa. Kõveraks läksid õõts ja poolraam ,mille küljes õõtsad on. Need jupid sai B3-le õnneks poolmuidu.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 03.01.09 15:30
Täna valges sain juba targemaks. Õõts jah enne tagumist puksi kõver. Sain auto liikuma ka ilma et miskit enam kuskile vasta ei käiks. Eemaldasin
porilapaka+suvekumm veljega 205/50 16" alla (see hulga väiksem ümbermöödult).
Kui keegi oskab õelda kuskohast saaks Saaremaalt kasutatud korraliku öötsa, siis antku julgelt teada, kontaktid profiilis. Ega siin romulat kui
sellist enam vast ültse kusagil ei eksisteeri?
Audi b4 juhipoolne õõts.
edit: Kuressaarest Sikassaare poole peaks romula olema, eks homme saab uurima mindud ja stendis käin kindlasti ära, enne lasen velje ka pingipeal üle
vaadata.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 04.01.09 06:17
Peale õõtsa vahetust käi kindlasti ka sillaregullis ära sest sillatala võib ka kõveraks minna või siis sillatala poldid (enda b3 coupel oli polt kõver
pärast äärekivi).
