Pealkiri: Õli põles ära (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1132)
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 05.02.06 20:46 Tsiteeri
Õli põles ära
Selline anomaalia siis juhtus, mootor 2.7TT ja -26C pakasega hakkas järsku õli põletama, algas asi nii, et panin masina hommikul käima ja vaatan et tossab päris kõvasti.. väljas külm kah, arvasin et normaalne, veidi aja pärast oli tossupilv muutunud mõnikümmend korda suuremaks, siis tundisn lõpuks ka õli haisu. Lülitasin masina välja, käisin paar tiiru ümber auto, valasin väheke õli peale, ja panin uuesti käima,
natuke suitses ja siis jättis järgi, töötas edaspidi nagu väga hästi.
Arvasin ise, et kumbki turbo kinni külmus öösel või mõni osa seal juures ja loopis õli kollektorisse, aga see puht oletus.
Milles võis olla asi? Mis siinsed inimesed arvavad.
Mis turbodega on üldse tegemist sellise mootori juures?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.02.06 22:39 Tsiteeri
karterituulutus külmas kinni - tüüpprobleemiga tegu.
Turbode kaudu hakkab õli väljalaskesse minema, sest karterisse tekkiv surve hakkab takistama õli tagasivoolu.
Kui autol veel ei ole, peaks paigaldama tuulutustorudele soojenduse ja lisaks kindlasti tellida Revalist või Forsist kaitseklapiga õlikork 078 103 485F ( hind miski 200 krooni ).
Kork päästab ummistumise puhul karterisurve tõusust, mis seda õli hakkabki igale poole ajama - kui oleksid selles seisus proovinud õlikorki praotada, oleks selle alt sisisenud kui paisupaagist...
P.S. Tegelikult oleks kasulik see torustik lahti võtta ja ära puhastada ka...
Sedasi korduvalt jantides keerad endale suure jama kokku - mootori simmerid, turbod ja katid on kõik ohus.
ext
postitati 06.02.06 12:37 Tsiteeri
suur tänu selgituste ja soovituste eest generaator M
janza
Registreerunud 13.06.03
Auto: A6
postitati 06.02.06 13:58 Tsiteeri
endal oli sama mure nende külmadega.
suure tõenäosusega jah tegu karteri tuulutusega. enda masin on käinud oma 5 korda selle jäätumise pärast revalis.
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
