Pealkiri: Võimendi vajalikkus? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1607)
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 05.02.06 12:48 Tsiteeri
Mure järgmine - autos on Philips'i kasset makk ja ees armatuuris Audi originaal kõlarid. Tagumised kõlarid (Boch'i omad vist) on aga hoopis ühendamata kuna auto eelmisel omanikul oli ilmselt masinas päris korralik helisüsteem ja makist on veetud võimendi jaoks kaabel pagasiruumi ...tagumised kõlari kaablid on veetud sinna samasse, võim ise ennem müüki muidugi ära korjatud.
Tahaks tagumised kõlarid lihtsalt tööle saada ja tagakõlarite jaoks uusi kaableid heameelega ei veaks. Ainsaks lahenduseks vist mingi odav võim osta tagumiste kõlarite jaoks? Või on võimalik mingite üleminekutega võimu kaablid ja kõlari kaabel ühendada?
Hetkel palju raha asja peale ei tahaks kulutada kuna kevadel plaanis kindlasti vahetada mängija koos esimeste kõlaritega ...võibolla tagumised ka otsa. Tänud soovituste eest. :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.02.06 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ZharpV6
Kõigepealt pead ikka uurima mis kaablid su masinal eest taha jõuavad. Tavalist RCA otstega kaablit valjuhääldite jaoks kasutada ei saa, kuid tõenäoliselt peaks ju kõlarikaablid olemas olema.
Kirjelduse põhjal tundub siiski, et lihtsaim variant on siiski võimendit kasutada.
ZharpV6
postitati 05.02.06 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Eile uurisin asja natuke ja ei leidnud ühtki kaablit mis ette jookseks, tagumistest kõlaritest jookseb ainult taha. Kui nüüd ikkagi võim osta siis millist soovitate? Kuna subwooferit plaanis ei ole siis ainult tagumiste kõlarite jaoks peaks piisama ka mingist väga nõrgast asjast? Äkki kellegil midagi odavat üle jäänud? :)
Tahaks tagumised kõlarid ikkagi tööle saada ,kuna vähemalt välimuse põhjal tunduvad korralikud ja võimaldaksid esimesed plärisevad junnid hoopis maha keerata. :D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.02.06 18:19 Tsiteeri
Pigem vaata kas olemasoleval makil pole ka tagakanali võimalust... orignaal makkidel oli üldjuhul ainult esimesed ja aktiivid... kuid sul miski muu makk ja arvatavasti ka võimalus tagakõlarite jaoks olemas. Tee see selgeks enne ja siis ei ole muud kui vaja maki tagant otsad taha kõlariteni viia ja hakkavadki nad tööle :D
ZharpV6
postitati 06.02.06 21:59 Tsiteeri
Tagakanali võimalus täitsa olemas jah. Peab ilmselt ikka väikse kaabelduse tegema ...praegused külmad ilmad ainult ei tõmba eriti auto ümber sahkerdama. :P
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 07.02.06 07:36 Tsiteeri
Mina teeksin hoopis sellise triki, et muretseksin sinna 4 kanalise võimendi ning veaksin kõlarijuhtmed eest taha. Seejärael ühendaks olemasolevad kõlarid võimendi taha ning tulemus paraneks märgatavalt.
PS. Kuid antud juhul ei tohi mitte kindlasti volüümi nupuga üle pingutada ning kõlarielemente klippima lasta, sest see ei mõjuks neile hästi..
ranz
postitati 07.02.06 07:39 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
Vastupidi... võimu gain nuppuga ei tohi üle pingutada... maki volume saab üldjuhul põhja keerata sellise süsteemi puhul :D
antz
postitati 07.02.06 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
põhimõte ikkagi sama. kuid tulemus paraneks tunduvalt.
Ühe sõbra autos proovitud varjant. Hiljem muretses vähekene paremad kõlarid ning tulemus paranes veelgi..
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
