Pealkiri: padrunit oleks vaja (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2181)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 04.02.06 15:16 Tsiteeri
padrunit oleks vaja
Tervist!
Pöördun teie poole abipalvega. Oleks vaja laenata 15neks minutiks 24 padrunit koos pikenduse ja sabaga. Tahaks armatuuri kellasid ära vahetada, aga rool jääb ette ja ei ole endal padrunit võtta kusagilt, et rooli lahti keerata.
ps. väga tore oleks kui see keegi asuks tabasalus või lääne-tallinnas :)
kontakt U2U või 52 54 322
juks11
postitati 04.02.06 15:32 Tsiteeri
Peaks saama ka ilma rooli eemaldamiseta...Vähemalt uuematel saab küll....
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 04.02.06 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Algul jääb selline mulje jah et rool tuleb ära võtta.. Mõtlesin ka maha kruvida, aga sai ikka ilma ka hakkama :P
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 04.02.06 16:33 Tsiteeri
Milleks rool maha võtta ????
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 04.02.06 19:45 Tsiteeri
Kas mitte rattaristil pole ka 24 olemas ? (Kui peab rooli eemaldama ilmtingimata) Pole küll ise kokku puutunud juhtumiga, et kellade eemaldamiseks oleks vaja rool ära võtta.
Terv
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 04.02.06 20:08 Tsiteeri
Libelingil saab jah armatuurikellad ilma rooli eemaldamata kätte aga vanemal sigaril minu teada ei saa.
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 05.02.06 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
saab küll:)
antsu
postitati 05.02.06 11:46 Tsiteeri
Noored...vaadates auto aastat siis eeldagem et tegu vanema tüübi sisuga...ja sellel peab rooli ära võtma. Rattarist vist sobis jah..aga ma ei mäleta enam..proovida võib:P
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 05.02.06 12:07 Tsiteeri
Ega mul rattaristi ka ei ole :D
Peab küll rooli ära võtma, muidu ei saa, olen proovinud. Võibolla mingi kõvema vägistamisega saaks, aga ei tahaks nagu ära lõhkuda näidikuid, sealt tagantpoolt tunduvad nad üsna haprad olevat.
PS. tegu on tõepoolest vanema sisuga sigariga.
Kellegil siis pole padrunit pakkuda?
Raidz
Registreerunud 01.06.03
Auto: audi
postitati 05.02.06 12:21 Tsiteeri
Küsi mõnelt naabrimehelt rattavõtit;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.02.06 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
Kui tööajal ja mustamäel sobib siis võin sobivat padrunit pakkuda.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 05.02.06 12:55 Tsiteeri
Sobib küll :)
Kui ma ennem ei peaks saama kellegilt siis helistan homme :)
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 06.02.06 12:34 Tsiteeri
Tänan abipakkujaid!
Sain asja ise siiski korda. Õnnestus lihtvõtmega lahti keerata. Lihtvõti püsti peale ja teiseltpoolt silmuse otsast mingi kruvikeeraja läbi ja nii sain lahti :)
postitati 19.02.06 16:31 Tsiteeri
Rattaristis muide 24 pole, on kuni 22. :(
Endal ka vaja homme kuskil rool ära vahetada...
Edit: Sain vahetatud, tnx to Demis & Autopartner. :)
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
