Pealkiri: AUDi 80 1988 co probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1366)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 03.02.06 21:31 Tsiteeri
Tere. Mure järgmine Oman Audi 80 Bensiin-Kat
Ülevatusel osutuks piduriks Co
Milles voib olla probleem ja kuidas seda lahendada
Tulemused
Visuaalne vaatus OK
Õli temp.
Min 80 on:80
Tühikäigu mõõtmine
Pöörded 1060 /min
Lambda 0,949
Co 1,993 % vol.
Co2 14,44 % vol.
HC 105 ppm vol
O2 0,18 % vol
COvrai 1,993 % vol
Korgendatud tühik.p.
Pöörded 2460 /min
Lambda 0,939
CO 2,325 % VOL
CO2 14,30 %vol
HC 113 ppm vol
O2 0,17 % vol
COvrai 2,325 % vol
Tulemused
Tühikäigu mootmine
Pöörded (700-1100)
Co (0,50) EI o.k
HC (100) EI o.k
Kõrgendatud tühikäik
Pöörded (2000-3000)
Co (0.30) Ei o.k
Hc (100) Ei o.k
Lambda (0.97-1,03) Ei o.k
Mittekorras
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 03.02.06 22:02 Tsiteeri
Võiks kahtlustada lambdat aga kindlalt öelda küll ei julge enne kui ei ole vaadand/mõõtnud. Arvatavasti on väljalaske torustik ka kuskilt katki.
erkil
postitati 03.02.06 22:10 Tsiteeri
palju see lambda junn maksta voib... kyttekulu ka suht suur ...12l /100 km .audi 80 83kw 1988 täispritsung
vanapagan
postitati 03.02.06 22:18 Tsiteeri
Ei maksa kohe seda vahetama hakata, peaks ikka enne kindlaks tegema kas on kindlasti selle viga. Peale lambda on veel palju asju mis mõjutavad küttekulu. Kolme otsaga lambda maksab poes kuskil 8-900 niiet ehkupeale vahetama vist ei kipu.
erkil
postitati 03.02.06 22:22 Tsiteeri
peale lambda anduri mis veel ara voib ollla ... mul nädal aega siis ylevaatust pole enam... rahas pole probleem... küünlad, mingid filtrid?---
erkil
postitati 03.02.06 22:23 Tsiteeri
et asjaga kiire mitte n2dal vaid kuu ... sry
vanapagan
postitati 03.02.06 22:31 Tsiteeri
No kui rahas pole probleem siis võib ju huupi tükke vahetama hakata. Lambda, temp. andur,õhukulumõõtja,küünlad, küünlajuhtmed, jagaja kaan,rootor,pritse kompuuter, juhtmestik... Kui süüde vale siis seda millegi vahetamisega paika ei saa. Mõistlik oleks enne diagnostika teha.
erkil
postitati 03.02.06 22:40 Tsiteeri
hmm.... käisin diagnostikas.... mul 88 aasta audi..seal aardla ja jalaka t2nava vahel ... siriuse putka taga yhesonaga... ytlesid et mul ei ole audil seda oiget pistikut mida vaja ..:(... diagnostika see ju samad tulemused mis ylevaatuse vana andis mulle?
vanapagan
postitati 03.02.06 22:49 Tsiteeri
Diagnostika ja selle ülevaatuse vana vahe on selles et ülevaatusel mõõdetakse näidud ära ja öeldakse et on paigast ära aga diagnostikas mõõdetakse, vajadusel ka reguleeritakse ja kui ei ole reguleeritav siis öeldakse mis on konkreetselt läbi ja vajab vahetamist. Seda (õiget) pistikut ei saagi olla sellise aasta autol. Kui on huvi võin seda autot vaadata.
erkil
postitati 03.02.06 22:51 Tsiteeri
jah oleks
vanapagan
postitati 03.02.06 22:53 Tsiteeri
Mul aega esmaspäeval. Nr. profiilis
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
