Pealkiri: 100 2,3E C4 ABSi probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1807)
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 03.02.06 11:47 Tsiteeri
Audiks siis 100 2,3E C4 kere, manuaal, 91 a. Siin foorumites räägivad, et küll põleb neil valel ajal ABS või siis mootori tuluke seal armatuuris...aga mul nad ei kõssagi!!! Pirnid kõik uued.:mad:
Eks ma ise autot ostes astusin ämbrisse oma teadmatusest, et ka Audil 91. a. on sellised tulukesed.
Keeran süüte sisse, ei sütti midagi peale õli, laadimise ja siis veel mingi punase, vist kraadidega seonduva tulukese. Käivitad, siis vilkuma jääb ainult see hüüumärgiga punane tuli. ABS ei toimi, kuid ei põle ka tuli.
Uurisin siis , et ABS-i releel on kaitse peas, rooli all. Leidsin, polnud kaitset, panin siis kaitse........ ei midagi. Ja pärast uurisin, et mis see relee nr 215 on.... hoopis bensupumba relee, aga pesa selle sees pidi oleme veakoodide lugemiseks (kuigi kapoti all on kolm pesa diagnossi jaoks). Rohkem pasedega releesid ei leidnud.
No vott. :( Tegin siis restardi, kakkusin aku juhtme maha...ei aitand. Ei hakka ka diagnossi enne minema, kui nii elemantaarsed asjad näitaks oma olemasolu autol (ABS-i pump on peal, andurid ka rataste juures).
Et siis targemad aidake, mida veel kontrollida (kaitsmed on kõik tervad, lahtisi otsi kuskil ka ei näe): Kopp hakkab juba ette tulema. ( Ah jaa...signaal ka ei funka, nagu ka tagurpidikäigu tuled, aga see vist mingi juhtmete murdumise teema).AIDAKE!!:cool:
genka1975
postitati 16.02.06 14:57 Tsiteeri
Vaikus?
Siis vahepeal selgus, st autol on peal ka EDS, mis pidi töötama koos ABS-iga, aga ei kõssagi kustkilt. Pole ülesse leidnud seda ABS releed, et mis ta number võiks olla. Kaitsmete blokkis pole kirjas midagi ABS ist. Ja KÕIK kaitsmed ON tervad!!!
Ja veel üks imelik asi. Leidsin kondi pumba alt lahtise juhtme, selle mis peaks pumbale voolu andma. Ühendasin siis ära, auto käima, nuppu...aga ei midagi. OK. Lugesin, et alla +4 ei peakski töötama, aga...kogematta silmasin õli temp näidikut, see näitas kohe 170 :o:o:o kraadi, ehk siis põhjas.
Ühendasin jälle juhtme lahti, õli temp kohe korras. Ma ei saa aru, kuidas need kaks asja omavahel sõltuvuses on.
Pole ühtegi tuttavat autoelektrikku ka, seega ootan teie teadmistest tulu.
genka1975
postitati 16.02.06 15:00 Tsiteeri
Ja kollane mootori tuli pole ka endast märku andnud, kuigi kõik pirnid armaruuris uued ja terved, Proovitud.
Aga kas minu Audil peakski see tuluke töötma, sest pirni seal sees polnud, ise panin. Klemmid on.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 18.02.06 20:06 Tsiteeri
audi
no abs asjaga on nii et andurid üle mõõta ja kui andurid on ok siis teine aju külge visata.mul muidu kõiki juppe on audidele.
minu tel.56700975
genka1975
postitati 20.02.06 19:33 Tsiteeri
Kruttisin maha ABS pumba plastikkaane, juhtmed olid terved, aga sees oli ainult üks relee, teine pesa oli tühi. Või peabki nii olema. Ja allesoleval releel polnud kaitset ka. Et üldse, kus see kaitse võiks olla.
Alles oli radika poolne relee.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 20.02.06 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: genka1975
keera süüde sisse ja kuula kas see relee klõpsu teeb, või no mõõda kas relee +30 otsale pinge tuleb peale. kas sul abs'i lüliti ka on? kaitsmeid kontrollisid ikka kontrolllambiga?
genka1975
postitati 21.02.06 06:06 Tsiteeri
Ei tee plõksu. Kaitsmeid saan alles homme kontrollida, siis räägin uuesti.
No ku...at, asi hakkab juba närvi ajama, kuidas see eelmine omanik oma autosse suhtus. Kõik ligadi logadi.:mad:
Näide: helistasin, et kuna küünlajuhtmeid vahetas (küünlad vahetas mitte originaalide vastu, ei pidavat mõtet:o:o:o olema). Ütles siis, et ära sa ka juhtmeid vaheta, vaid lase spreyga üle, asi jälle uus.:o Mina muidugi panin juhtmed+küünlad ikka originaalid, hoopis teine tera.
Vot selliseid omanikke on, kahjuks.:mad:
Aga ega ma jonni ei jäta!!!
genka1975
postitati 22.02.06 16:15 Tsiteeri
Jesssssssssss:cool::cool:
Lammutasin ja leidsin juhi jalgade juurest ukse posti katte alt ABS relee....ja kaitse oli läbi. Panin uue kaitsme ja kohe oligi armatuuris tuluke olemas. Aga ABS ikka ei toimi.
Panen käima, tuld ära ei kustuta. Kui lülitan konsoolis olevat lülitit, siis kustub ära. Aga sõitma hakates ikka ABS ei toimi, võttab rattad blokki, isegi 90 peolt. Ja samas ei hakka ermatuuris tuluke põlema. Võibolla peaksi ajug midagi ette võtma...või on point selles, et ABS pumbas ikka üks releepese tühi???
genka1975
postitati 12.05.06 10:24 Tsiteeri
Et siis upitaks:P
EDS-i kohta ajasin jama, peksin ise segast, sorry.
Käisin arvuti all, kuid ei saanud ajuga ühendust. Aga elektrik vaatas, et sinna pessa peaks ikkagi mingi relee käima.
Skeemil on relee nr.23. http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A100/1991/118/54/1216981/wide/
On kellelgi selle relee kohta inffi. Teeks väikse bisnise.
HELP.
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
