Pealkiri: mootor töötab ja alarm hakkab tööle (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1395)
keskyla
Registreerunud 31.01.06
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 02.02.06 21:25 Tsiteeri
lugu siis järgmine, et kõik oleks nagu hästi aga kui mootor saab u minut-pool hommikul soeneda annab alarm paar hoiatuspiiksu ja hakkab undama :S
Oskab kegi õelda milles jama ???
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 03.02.06 05:11 Tsiteeri
kui sa oled alles soetanud auto siis küsi eelmise omaniku käest kuhu "immo" nupp on peidetud. mul sama asi olemas.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.02.06 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: keskyla
Alarmi võtad ikka maha enne kui käima paned ? Kahtlustan ka, et viga immos, aga alustuseks tee alarmile restart.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 03.02.06 23:49 Tsiteeri
tundub, nagu alarm ei saaks aru, et sa ukse vahepeal lahti teinud oled ja läheb uuesti peale tagasi. kontrolli ukselülitid üle. igaks juhuks võid ka süüte olemasolu signaplokis üle kontrollida.
keskyla
postitati 04.02.06 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Olegem ausad, et väga asjatundlik kodanik ei ole, aga nii teemakauge ka mitte, et alarmi enne käivitamist maha ei võta ;) Siiski ütleks, et immos ei saa asi olla sest seda mul polegi.
Restardigi tegin ära aga probleem ei kao :(
keskyla
postitati 04.02.06 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
nii, kas oskab ka keski õelda, et kus need lülitid täpsemalt on ?
signaploki kohta ei hakka vist üldse küsima, ple õrna aimugi mis ja kus see olla võiks, veelvähem kuidas selles süüdet kontrollida :(
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 04.02.06 21:32 Tsiteeri
ukselüliteid saad kontrollida kui paned salongivalgustuse põlema ja käid kõik uksed läbi, kas läheb põlema kui avad ja kustub kui sulged. kui on viitega salongituli, siis pane süüde sisse. signaploki kallale ära siis mine kui eriti seda teemat ei valda, hüppa kuskilt asjaga tegelevast firmast läbi annavad sulle vastuse.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
