Pealkiri: S2 6k kast (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3429)
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 02.02.06 14:35 Tsiteeri
S2 6k kast
Oskab keegi öelda, kas S2-e 6 käigulist käigukasti ka järelturul liigub??? Ja mis sellise asja hind võib olla??
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.02.06 18:59 Tsiteeri
on pakkuda, hindan 8000 kr väärilisena.
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 03.02.06 12:23 Tsiteeri
Kas see kast ka mõne teise audi mootori otsa istub, peale 2,2 turbo?
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 03.02.06 12:32 Tsiteeri
olen kuulnud, et v6 2,8 q coupe otsa on panud s2 kast, oskab keegi kommenteerida? või on see kellegi loll jutt?
tarts
postitati 03.02.06 20:49 Tsiteeri
2.8 v6 kast on tõesti S2 kastiga ringitõstetav. Kuid seda 100% 5 käigulistega, kas ka 6sega, seda ma enam ei tea...
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 24.02.06 11:37 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas 6k.kast sobib 20V vabalthingava mootori otsa enam vähem 1:1 st tavalise 5 k.kasti asemele???
Poldi augud sobivad, seda ma tean. Mingi erinevus on käiguhoovastikus ja käpad, mis kasti küljepealt kinni hoiavad on ka erinevad 5k.kastist. Muret tekitab mulle just siduri ja kardaani sobivus. Eeldan, et ketas peab olema teine, sest raudselt on nuudid teistsugused aga kas ka korv? Kas siduri käigu pikkus on sama? Kas 6k.kast on näiteks viiesest pikem ja kardaan ei sobi???
Auto millele see vaja alla saada on 90 quattro 20V.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.02.06 11:56 Tsiteeri
Nuut on üks, kardaani pikkus on üks, kastikinnitused identsed, kuid sidurikäik ei jää selleks, mis on 5-k kastil. Sidurikarteri kaugus mootoriplokist on erinev, kasutatakse vaheflantsi, pikemaid polte. Proconi trossid jäävad lühikesteks 5-k kasti puhul, kasutades 6-k kasti.
Katseta!:)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 24.02.06 17:40 Tsiteeri
Huvi pärast küsiksin, et mis eesmärgiga 7A-le 6käiguline kast läeb.
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 24.02.06 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Mul enda viiene kast katki, sportlikust huvist tahan panna kuuese, juba selle pärast, et teada saada kas ikka on võimalik. Tegelikult on mingi aeg plaanis väike muudatus ka mootori poole peal, siis hea kui kast juba kuuene all. Ja väiksem bensiini kulu maanteel on ka kindlasti positiivne. :D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.05.07 07:51 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja küsimus:
Kas R4 kast sobitub lihtsalt R5 mootori külge? Tean, et R5 motod enamvähem kattuvad mootori-kasti kinnitustelt, aga kas ka R4(audi 80 Q) pärit kast istub R5(20V) mootori otsa?
Oluline ei olegi hetkel jõudude taluvus jne, vaid pigem omavaheline sobivus
postitati 25.05.07 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Mulle on kuskilt meelde jäänud, et mõlema kasti viimane käik on tegelikult sama ülekandega. Et 6-sel on vahepealsed käigud lihtsalt lühemad. Ülekandearve hetkel kiire otsinguga ei leidnud.
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 26.05.07 11:04 Tsiteeri
Enda 2.2 20v panin alla S6 6k kasti, kuid ei saanud 6käiku. Ju siis ei sobi hoovastik või miskit...
5 käiguga sõites on pööre kuskil 200-300 pööret kõrgem küll võrreldes eelmise kastiga
- Täpsiracing Team - Sponsored By RedBull
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.05.07 11:13 Tsiteeri
Hoovastik on täpselt sama 5 ja 6k kastil.
12.301@181km/h
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 26.05.07 13:58 Tsiteeri
Ei ole kuues käik sama ülekandega mis viies.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.05.07 14:07 Tsiteeri
Saa selles ise selgust lõpuks
Mis veel, 6k. kast on pikem, seega, custom kardaan on 100% ;)
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 26.05.07 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Millest ma sinu arvates siis valesti aru saan???
Ja seda kardaani asja ma ise ka mõtlesin, just kasti pikkuste erinevuste pärast. Seal oli vist mingi paar sentimeetrit vahet viiesel ja kuuesel.
Maku
postitati 26.05.07 20:48 Tsiteeri
Transmission S2 Coupe S2 Avant Early S2 Coupe
Transmission Type
01E
01A
Gearbox Code CGR
ARV
Rear Differential Code AYV AZE AYV
1st 3.5 3.500
2nd 1.89 1.842
3rd 1.32 1.222
4th 1.03 0.903
5th 0.86 0.714
6th 0.71 -
Reverse 3.46 3.44
Final Drive Ratio 4.11
1st - 2nd spacing 1.85 1.9
2nd - 3rd spacing 1.43 1.51
3rd - 4th spacing 1.28 1.35
4th - 5th spacing 1.20 1.26
5th - 6th spacing 1.21 N/A
MPH per 1000rpm in top gear
24.7
http://s2central.net/specifications_main.html
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
