Pealkiri: Lambda (või mis andur)? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1811)
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 02.02.06 14:24 Tsiteeri
Üks päev avastasin, katalüsaatorist kostub sahin. Tõstes, avastasin katalüsaatoris augu, arvatavasti mingi anduri jaoks. Tahangi teada, mis seal peab olema? Autoks Audi 80/b3 88a 1.8 monopritse 66kw.
Gert001
postitati 02.02.06 16:01 Tsiteeri
Tõesti keegi midagi öelda ei saa?
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 02.02.06 16:25 Tsiteeri
Kui see "auk" on keermestatud siis tõenäoliselt on mõeldud see lambda anduri jaoks.
Gert001
postitati 02.02.06 17:33 Tsiteeri
Tänan. Selline küsimus, kui ma ostan uue lambda ja mul juhe ka läinud, siis pean ma mingi spetsiaalse ostma? Ja kuhu pean juhtme lambdast viima?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.02.06 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: erkis71
lambda ei käi katalüsaatori külge, vaid väljalaskesse enne katalüsaatorit
Gert001
postitati 02.02.06 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Oled sa selles kindel?:o
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 02.02.06 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Gert001
b4 l 2.0l, 66kw on lambda tõesti enne katalüsaatorit.
A.
Gert001
postitati 02.02.06 21:08 Tsiteeri
Ok, proovin homme teha pildid ja panen ülesse.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.02.06 07:33 Tsiteeri
kuidas lood kütusekuluga ja CO ga?
Gert001
postitati 03.02.06 17:57 Tsiteeri
Kütusekulu tõusis tõesti vägagi. COd pole mõõtnud.
http://gert.vnet.ee/car/files/lambda/
Tegin mõneg pildid, kahjuks halva kvaliteediga.
Kes ütleks mis andurid need on?
http://gert.vnet.ee/car/files/lambda/S3600648.JPG
Augu all pidasin silmas seda. Kas see on lambda koht?
http://gert.vnet.ee/car/files/lambda/S3600645.JPG
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.02.06 19:47 Tsiteeri
pesa tundub olevat tõesti lambda vms jaoks, aga mismoodi ta tühjaks jäi?
varem siis ei olnud mingit sahinat, ei saa nagu aru kuidas lendab lamda minema:/
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 03.02.06 19:59 Tsiteeri
juhet polnud?! lambdat polnud küljes?! mis sul oli punn seal ees või mis jama. :o
Gert001
postitati 03.02.06 20:32 Tsiteeri
Oli nii... kütusekulu linnas 9 ja maanteel 6-7. Ja novebris siis kuuldus mingi sahin (tundus auk olevat väljalaskesüsteemis). Peale seda kütusekulu kohe 12-13 linnas ja maanteel 9. Tähendab seda, et lambda tõesti lendas lihtsalt minema. Juhet polnud. :( Keegi b3 omanik võiks rääkida, kas tõesti seal asetseb lambda?
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 03.02.06 20:42 Tsiteeri
Asi on ilmselt nii et, autole pandi ilma kütteta lam. andur (1-juhtmeline siis) kollektori kuuma otsa ja see auk cati küljes peab lihtsalt punniga kinni olema. Peaks olema töötav lahendus ja odavam andur. ;)
Gert001
postitati 04.02.06 12:27 Tsiteeri
Ikka ei saanud midagi aru. Kas mul siis puudub labda või on ta olemas, aga mitte kati küljes vaid kollektoril?
Gert001
postitati 05.02.06 01:39 Tsiteeri
Ma ikka ootan abi :(. Kas pildil olev toruke avaga on lambdaga seotud üldse? Kust kohast peal vedama juhtmed lambdale?
MD83
Registreerunud 19.04.04
Auto: A4 2.0 tdi
postitati 05.02.06 06:22 Tsiteeri
Selle katalüsaatori küljes ei pea mingit andurit olema.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 05.02.06 07:11 Tsiteeri
Lamda andur peaks see olema http://gert.vnet.ee/car/files/lambda/S3600648.JPG ühe juhtmega junn vljalaske kollektoris. Mis auk seal kati küljes on, ei oska vastata. Osadel autodel käib kati küljes ka lamda andur, siis peavad sul sinna ka juhtmed jooksma. Osadel käib seal andur, mis näitab kui kat hakkab umbe minema. Nii et pane see auk kinni ja sõida südame rahuga edasi.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 05.02.06 09:15 Tsiteeri
Pane kinni jah see auk. Lambda on "pükste" küljes su autol.
Gert001
postitati 05.02.06 09:32 Tsiteeri
Suured tänud.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
