Pealkiri: K: genekarihma pingutusrullik (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1555)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 02.02.06 13:28 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas on ka mingi odavam variant 2.8 mootori pingutusrullik (koos tallaga- kuna ilma ei olevat saada), kui originaalina üle 2000 krooni maksev?
Kahjuks ei osaka arvata, kas guatrol ja tavalisel kah mingit vahet on...
Võimsuseks 128kW
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 02.02.06 13:50 Tsiteeri
B4 V6 2,6 mootor ja quattro 93', ja läks sama aasta b4 V6 2,8 esivedu oma ilusti külge!!!
jansu24
postitati 02.02.06 14:08 Tsiteeri
poest antigi algul 2.6 (vist) oma ja vahetamisel selgus et see 23 mm läbimõõdult suurem...:( Niisiis jäigi vahetamata
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 02.02.06 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
poes tagasi ei võeta või ringi ei vahetata? Kas see vahe 23 mm on rullikul mitte sellel pigutuskronsteinil kus vedru muud põnevat sees?
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 02.02.06 21:03 Tsiteeri
Sain ma nüüd õieti aru,et genekarihma pingutusrullik maksab 2000eeki.Samapalju kui hammasrihma oma?Krt see ju kurb number.:mad::mad::mad:
jansu24
postitati 03.02.06 07:23 Tsiteeri
rullik võeti tagasi. Ja vahe oli tõesti rullikul, sest teistel variantidel saab rulliku eraldi...
Jah nii see on. Originaal rullik koos tallaga on üle 2000.- (2400.- vist kui ma ei eksi) ja b-varuosa ei pidavat olema. Sellepärast siia kirjutasingi, et kas siis tõesti midagi odavamat varianti ei ole wä??? Mida siis teised 2,8 vennad on teinud - ka 2400.- välja plekkinud või on ka mõni odavam variant???
HELPPPPPP!!! :(
lukas
Auto: paar käru
postitati 03.02.06 08:04 Tsiteeri
Mina vaataksin lammutusest sellise kobedama pigutusrulli koos selle kronsteiniga ja ei muretseks rohkem. Doonoreid peaks ikka piisavalt olema.
2,4 K on ikka küll vähe palju. Pealegi ei usu ma et seda rullikut autol üldse regulaarselt vahetatakse. Ja isegi kui see rullik või laager ära väsib ja rihma maha viskab ei juhtu ju ka midagi erilist. Lihtsalt roolivõim, kliima, genekas kaovad tagant ära. Veepumpa veab ringi ju hammasrihm.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 03.02.06 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Ei taha küll hirmutada, aga ve1ks kirjutas siin mõne nädala eest, kuidas purunenud genekarihma tükid hammasrihma vahele lendasid ja selle tagajärjeks olid kõverad klapid.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23985
Nii et igal juhul on parem, kui asjad ei lenda ringi kapoti all.:D
Nende pingutite järele vist erilist nõudlust pole, seega lammutustest peaks selliseid asju vabalt saama.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 03.02.06 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: A 80
rullik ise odavam, aga pinguti ainult originaal olemas, ja maksab tõesti sellist hinda:(
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 03.02.06 11:27 Tsiteeri
lammutused on v6 mootoreid täis, otsid omale sobiva, nagu lukas ütles. minul ei olnud isegi vahet kas on kliimaga või ilma!!!
aga siin üks AGA, on olemas uuem v6 2,6 ja vanem v6 2,6 .. kui ma mootori rihma vahetasin siis oli see vahe täitsa olemas!!! äkki siis on ka genekarihma pinguti teine.
lukas
Auto: paar käru
postitati 03.02.06 11:45 Tsiteeri
jansu24- mis sul sellest pingutist ja rullikust järgi on? Ja mida konkreetselt üldse vaja läheb? Kas pingutit ennast või rullikut? Usun, et rulliku läbimõõdust peaks piisama iseasi jah kuidas Pärnu lammutustes nende audi V6 mootoritega lood on.
äkki klubillige jr Tartust saab selle rulliku või pingutiga aidata.
jansu24
postitati 03.02.06 12:50 Tsiteeri
hetkel on kõik olemas. Plaan oli vahetada ainult rullik. Rullikul loksu veel ei ole, kuigi väike kahin on. Ädaga praegu veel sõidab, aga varsti plaanis ikkagi ära vahetada. Rulliku enda diameeter on 76-77mm.
Kusjuures kõige naljakam oli see, et poest saadud (ehk siis vale rullik) oli plastmassist korpusega, minul enda autol aga üleni metallist. Siit küsimus - kas tänapäeval tehakse kõik asjad juba lastmassist wä??? :o
A 80
postitati 03.02.06 16:29 Tsiteeri
Segan end veel siia teemasse.Kas rullikut saab eraldi vahetada?Või ainult koos tallaga.A100 2,3 93.a.
Aavest väideti,et ei saa ja uus rull koos tallaga 3200 EEk.
Mis oleks odavamad võimalikud variandid?
Tänud ette!
zillimees
Registreerunud 30.08.04
postitati 03.02.06 18:46 Tsiteeri
Tänud ette!
nu mina küsisin oma dilsa kohta aavest sama. hind oli ka enam vähem sama. seega otsisin lammarit ühe kobedama minguti mis väga ei logisenud lasin treida uue rulliku ja panin uue laagri ja oligi kõik. nüüd käib nagu kellavärk.
Õige auto nimi auto algab ikka A-tähega (AUDI)
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 03.02.06 19:12 Tsiteeri
Tänud ette!
Muideks saab seda laagrit rullikus ideaalselt koduste vahenditega vahetada. Sinna sisse sobib näiteks selline laager (6203-2 RSH/C3 SKF) ja maksis see 76 krooni. Selleks et seda vahetada pead pingutusmehanismi ära stoperdama (seal on üks auk kuhu saad mingi väikse pulga sisse torgata ,kui nr17 lehtvõtmega tõmbad seni kui stopper auku sisse läheb ja siis jääb rihm ilusti lõdvaks. Peale seda kisud ta mootori küljest maha. Järgmiseks keerad rulliku pinguti küljest ära. Edasiseks on vaja needid välja puurida ja rulluk ettevaatlikult pooleks saada. Ongi vana laager käes ja selle asendad muidugi uuega ja paned peitepeadega (minuarust olid 5mm poldid) kokku. Peitepead peavad jääma selle pinguti jala poole ,sest mutrid ei mahu sinna kitsikusse ära. Igaksjuhuks neetisin natuke poldiotsad ära ka ,et mutikad lahti ei keeraks. Olen kahel masinal selle laagri ära vahetanud ja siiani vuravad mõlemad ilusti. Pikk jutt aga ehk on sulle sellest abi. Midagi väga keerulist ei ole ja jõudu tööle!:D
A 80
postitati 03.02.06 20:59 Tsiteeri
:P:P:PTänud Teile!!!
Järgmine nädal läheb mässamiseks.Ja Aavel jääb 3200 saamata.ehheee.
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
