Pealkiri: Kus remonditakse roolivõimu pumpa? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1254)
AlariV6
Registreerunud 22.07.05
postitati 02.02.06 07:54 Tsiteeri
Ja kui palju selline asi võiks maksta? Asi selles et sai kunagi mingit valet asja sisse valatud sinna ja nüüd jookseb pump läbi!:(
juks11
postitati 02.02.06 07:57 Tsiteeri
Vaata, et sa kellegile ei ütle, mis autoga tegu on...!!!;)
AlariV6
postitati 02.02.06 08:33 Tsiteeri
Ja jah:cool: A 100 2,6
AlariV6
postitati 02.02.06 08:34 Tsiteeri
1992 aastast
juks11
postitati 02.02.06 08:39 Tsiteeri
Renoveeritud roolivõimupumbad
AlariV6
postitati 02.02.06 14:49 Tsiteeri
aga kui lasta kuskil remontida siis peaks vähem maksama ju!
juks11
postitati 02.02.06 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: AlariV6
Need ongi remonditud (Eestis, sõbra firma teeb neid) ning asi on võrdväärne uuega, palju palju Audi roolivõimupumpasid on seal renoveeritud ja kestavad hästi...
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 02.02.06 16:26 Tsiteeri
Tere kust sa aru saad et pump läbi jookseb.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 02.02.06 18:13 Tsiteeri
Aavest tellida siis maksab 2100 ja vana tagasi,Selle remondiga on paras jama kui mul pump läbi lasi siis , sai tartust otsitud kes korda teeks , vaja oli aint otsa simmerit, aga sellist mõõtu nagu pumbal ei saa kusagilt tellida, siis leidsin tihendi millel sisemine ava oli 2mm väiksem , tuli kohe järgmine jama, trei- tera võllile peale ei hakka, proovisime siis lihvida , uus jama , võllil on ainult pealmine kiht karastatud ja kui selle maha lihvid siis edasi on pehme pind, lõin käega ja ostsin aavest uue pumba:D
Asi oleks lihtne kui keegi oskaks kusagilt välja ajada sellise mõõduga otsa simmeri mis sinna istub.
Ja väike soovitus kui uue pumba peale panete , siis ärge vedagr rihma väga pingule, kuna pumba võll on sees pukside peal siis kulutab ava ovaalseks ja hakkabki õli läbi laskma
juks11
postitati 02.02.06 18:18 Tsiteeri
Nemdel pumpadel, mis mina pakun on kogu sisu vahetatud ning paljud Audid A8 (2001a) ning S6 (2002) aasta roolid läksid isegi kergemaks kui originaalis olid...
margus0000
Auto: audi a3
postitati 02.02.06 18:20 Tsiteeri
Arvan , et aave võib isegi müüa neid samu pumpasid, sest need on ka renoveeritud pumbad
oz-vald
postitati 02.02.06 18:55 Tsiteeri
aga mis pumbal siis viga on kui hakkab käima panekul paaki vahtu ajama
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 02.02.06 19:20 Tsiteeri
http://www.avk.ee/
Mina remontisin roolilatti ja pumpa seal.
margus0000
Auto: audi a3
postitati 03.02.06 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
õhk sees, oli endal sama jama kui õli ära vahetasin, aitab kui keerata rattaid mõlemale poole välja, ja ega ta sealt esimese korraga välja ei tule
oz-vald
postitati 03.02.06 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
ole meheks et viitsisid kirjutada
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
