Pealkiri: õli hais salongis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1696)
piloot1
Registreerunud 09.07.05
Auto: audi100 2,0 hyundai sonata 2,4
postitati 01.02.06 18:29 Tsiteeri
õli hais salongis
sai ostetud uuem AUDI 100. (94a 2,0) kõik korras ja puha AGA käisin lumerajal sõitmas ja siis hakkas järsku värsket õli lehka sisse viskama (salongi) ???? Pärast koju sõites aga ei midagi :(:(:( äkki kellegi teab asjast midagi ???????
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 02.02.06 09:01 Tsiteeri
minul lõpetasid kylmaga lepingu käigukasti pooltelje tihendid, täna saab vast vahetama hakatud, auto seisnud juba peaaegu nädala. õli tilkus otse tossutorule, sõites haisu ei tunne aga kui seisma jätad on vingaal hirmus yleval.
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 02.02.06 10:06 Tsiteeri
no võibolla pääseb õli kusagilt kuuma mootori peale ja sealt mööda venti salongi....lihtsalt üks võimalikest variantidest mis endal läbi elatud, küll mitte audiga aga siiski.
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 02.02.06 10:27 Tsiteeri
Vabandust et teist teemat risustan, aga iga õli kärsaka pärast pole ka uut teemat mõtet teha :)
Täna hommikul viskas endal ka jubeda õli kõrbe salongi. Kapott lahti ja garteri õhutus voolik puru. Mis seal ikka ...uus kate peale, klambriga korralikult kinni ja korras. Kergelt oli õli välja ajanud ja see nüüd susiseb erinevatel mootoriosadel ...kuidas sellest lebrast lahti saada? Lihtsalt lapiga niipalju tõmmata kui võimalik ja ülejäänud ära kannatada? :(
juks11
postitati 02.02.06 10:50 Tsiteeri
Tegelikult selle kärsakaga ei pruugi üldse probleemi olla...
Kui käid ja peenestad, siis hakkabki kärsakat tulema, sest torud lähevad tavapärasemast kuumemaks ning põletab vana sodi lahti...
Jäärajal eriti ei kehti aga piduritest tuleb kah parajat kärsakat...
macxxx
Registreerunud 02.02.06
postitati 02.02.06 11:17 Tsiteeri
soovitan käigukasti õli kontrollida ...
endal oli just sama asi et salongi tuli kärsakas....
tulemus oli see et käigukast läks:(
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
