Pealkiri: Lihtsalt kogemu sõidu ajal tekkivast vibrast (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1574)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.02.06 10:03 Tsiteeri
Esialgu arvasin, et esisillal veljed tasakaalust väljas, kuigi roolis midagi eriti tunda ei olnud, samas kogu auto ikka värises suht tugevalt, seda just siledal asfaldil ja 90 km/h. Stendi - üks velg oli 10g vale. Kasu ei midagi. Siis sai tagumised ette võetud - vend viskas rehvi stendi - 130g viga :o , ja ise irvitas seal juures. Ning rookis traatharjaga velje siseküljelt paar peotäit mulda/liiva :o , kus juures ei ole kusagil muda rallit sõitnud. Peale seda tasakaal paigas ja kuradi hea oli maanteel kulgeda :D
Lihtsalt kogemus.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 01.02.06 11:45 Tsiteeri
sama nali on mul mitu korda kordunud lumega, mis koguneb ilukilpide vahele talvel. Ka kuskil 90 juures tekib päris suur vibra sisse roolile. Kilp maha ja puhtaks, ning ongi asi korras ;)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 01.02.06 11:48 Tsiteeri
mul tegi sellist kahtlast kord-on-siis-kaob-iseesnesest vibra pooltelje sisemine ots
andres
postitati 01.02.06 11:51 Tsiteeri
Lumega olen ise ka kokku puutunud, aga see ka peale hangedes müttamist. Sõidan reeglina ikka ainult maanteel ja linnas, nii 500 - 600 km / nädalas. Ja autosid omanud juba 11 aastat, aga sellist kogemust, et liiv/muld (selline rohkem tolmu meenutas see saast velje küljel) koguneb velje siseküljele, pole küll selle aja jooksul olnud.
Või on asi kinni 16'' veljes? :o Audi originaalid. Eelmised isendid 13''; 14'' ja C4 siis 15'' veljega olnud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.02.06 13:19 Tsiteeri
Puutusin ise selle probleemiga kokku, kui panin talveks alla valuveljed. Jää ja lumi koguneb velgedele ja hakkab hirmsasti raputama. Nüüd sõidan igal talvel plekkvelgede ja ilukilpidega ja enam sellist probleemi pole tekkinud :)
raizxc
postitati 01.02.06 13:53 Tsiteeri
Tuttav teema.. vesi mis jäätub velje külge tekitab väga hullu vibratsiooni roolis... Võtsin velje küljest paar jäätükki ära ja enam polnud midagi tunda;)
andres
postitati 01.02.06 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: raizxc
Jah, aga just mustus? Kui harjaga maha lükata, siis nagu tolm põrandal? Kas maanteel naelaga lahti rebitav asfalt ladestub nii? Ei taha uskuda.
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 01.02.06 17:49 Tsiteeri
Seda "jama" ju ikka leidub Eesti teedel ... ja lisaks on vahepeal olnud ka kuivemaid ilmasid. Se tolm on päris kerge sinna tekkima. Imo
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.02.06 17:53 Tsiteeri
Tra, tallinn ongi üks suur müdamulgas... sitta täis:mad:
Audiamus
postitati 01.02.06 17:55 Tsiteeri
Aa... postitaja oli mujalt, aga eks seda [roppus] ole mujalgi. Krt... autod, mis sõidavad tallinnas on nagu kuskilt maalt ja vastupidi. Eriti märhja ilmaga. Mujal puhtam
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 03.03.06 15:49 Tsiteeri
Mul sama jama. Sai teisipäeval pärast lumesadu metsavahe teedel sõidetud ja pärast puhtaks lükatud aga 90 km/h ja hambad hakkavad välja kukkuma :P Ju siis on see jää nii osavalt kuskil peidus, et ei saa ilma ratast alt ära võtmata kätte. All on siis valud.
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 03.03.06 20:15 Tsiteeri
Täna trassil sõites oli minu ehmatuseks ka mingi vibra sees mida varem pole täheldanud, ehmatas algul päris ära kohe :o Ja kui sama teed mõni aeg hiljem tagasi sõitsin siis oli asi just nagu korras jälle :) Ilmselt ka vastlapäeval hangedest külge korjatud lumi mis nüüd siis oma vingerpussi tahtis teha!
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
keithos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A4 2.0 FSI 2003
postitati 06.03.06 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: palmsaar
Ära ole nii kindel et enam vibrat sisse ei tule.Mul siiani vibra sees kuigi puhastasin need sitast ja pasast ja kusjuures on nad ilusti tasakaalus!!!Äkki on viga rehvis endas äkki lihtsalt kuskilt kergelt punnitab??
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
