Pealkiri: miks kaks ventikat (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2264)
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 31.01.06 19:34 Tsiteeri
miks kaks ventikat
Tere. Olen värske Audi 100 2,3 E 91a. omanik. Ja probleem selline, et koguaeg käib ringi see vent, mis on hüdrosiduriga. Selle kõrval on ka elektriga töötav, aga seda pole tööle saanud, kuna temp. ei tõuse üle 60 kraadi. Et mis erinevat eesmärki nad omavad.
PS. Autol on ka konditsioneer, kuigi eelmine omanik nimetas seda kliimaks.
Ja termostaadi vahetus ootab ka kindlalt ees.:(
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 31.01.06 20:15 Tsiteeri
See elektriline ventikas ongi kliima/kondi jaoks. Mu B4'l on ka 2 el. ventikat, kuna konditsioneeriga variant. Peaks hakkama tööle siis kui konti kasutada (või kui moto tõesti kuum), iseasi kas praeguse temperatuuriga kont üldse midagi tegema hakkab.
Ja temp alla 60 koguaeg on kahtlane. Kaks varianti, kas termostaat lahti või siis armatuuri kell valetab;)
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 31.01.06 20:22 Tsiteeri
Aga mul 100 C4 2,5TDi ja ka kaks ventikat kuigi minu teada mul ei ole konditsoneeri. Ei ole ka näinud et se elektriline töötaks kunagi. Aga see mis rihmaga on see paneb koguaeg nagu pöörane ringi.
genka1975
postitati 31.01.06 20:48 Tsiteeri
Seda ma tean, et ta ei peaks kogu aeg käima( s.t. et siduriga vent). Aga kuidas ta selle välja jageb, et peaks tööle hakkama. Võibolla on eelmise omaniku käes midagi nahka läinud ja on samkompunni teinud ja nüüd töötabki koguaeg.
Termostaadi vahetan ära lähipäevil, aga mis sest kasu, kui vent undab nanagu vene Zillil:D:D:D !!! Midagi ta ju ikka liiga palju jahutab+kütte kulu.
Ja ega seda sidurit vird nokitseda ei saa.
Kuigi...mul aega küllalt:cool:
postitati 31.01.06 22:16 Tsiteeri
Rihmalt käivat venti juhib termosidur, mis võib olla suletud asendisse kinni jäänud ja vajab siis vahetust. Samas ka korras termosiduriga käib see vent mootoriga kergelt kaasa.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 31.01.06 22:18 Tsiteeri
Mul selle ventikaga sama jama, et koguaeg käib ringi. Lihtsalt võtsin pistiku yldse välja. Ja kuna termostaat ka õhtul vist, siis pole ylekuumenemist maantel karta. Kui suvel linnavahel kuumaks läks, siis konditsioneer taha ja selle ventikas jahutas mootori ilusti maha. Talvel kui kylmaga konti sisse ei saa lülitada siis pole muud varianti linnas kui autosse saun teha - st salongisoendus põhja. Aga lähiajal plaanis see jama lõpetada, eks siis annan teada mis täpselt rikkis oli
postitati 31.01.06 22:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Sul ei ole termosiduriga ventikat, 2.8 12V AAH kone korral on mõlemad elektriga.
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 01.02.06 07:34 Tsiteeri
Minu autol ka kaks ventikat ja minu meelest mõlemad elektriga töötavad. Konditsioneeri tal ei ole. Ja tööle hakkavad mõlemad kui temp 90kraadi. See et neid ventikaid 2 on siis lihtsalt, et jahutus efektiivsem oleks?
statahunt
itsiim
postitati 01.02.06 07:38 Tsiteeri
niiet ühe sõnaga see termosiduriga vent koguaeg ringi käima ei peaks?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.02.06 07:49 Tsiteeri
Kui on siduriga vent siis see jookseb vabalt kaasa(kinnas kätte ja võid käega peatada-siis korras, kui tuugalt taga siis kinnikiilunud),Kui temp. läheb üle 90-ne siis ta lukustab ja on vastavalt mootori pööretele jäigalt taga.Väike vent. on kondi jaoks lisa jahutus.Kui kompressor järgi siis läheb ka see väike jahutus käima(nii on minu trakal).
genka1975
postitati 01.02.06 11:34 Tsiteeri
aitäh siis kõigile, nüüd tuleb esiots lahti lammutada ja seda sidurit tšekkama hakata.:mad:
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.02.06 11:57 Tsiteeri
'01 C5 käib ka suur vent aeglaselt ringi, kui mootor töötab. Samas on kõrvaga kuulda (silmaga näha pöörete hetkelisest muutusest), kui taha läheb.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 01.02.06 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: tafkinmeez
Üks on ainult elektriga sinu autol,teine tiksub rihma pealt kaasa pigem.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Elektrik
Registreerunud 04.06.05
Auto: 92a. Audi 100 Avant 2.3
postitati 01.02.06 20:02 Tsiteeri
Mul on 92a 2.3E ja sellel kah neid vente kaks, konti mul pole. Siiani olen aru saanud, et see pisem el.ventilaator on nn. järeljahutus. Kui suvel soojaga mootor seisma jätta, siis mõnekümne sekundi mõõdudes hakkab vent tööle ja uhab oma kümmekond minutit (ilmselt siis niikaua kuni mootori temp normis on). Töötava mootoriga see väike vent kunagi tööle ei hakka.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
