Pealkiri: K: Kumb järgi annab kas makk või võim. LUKKU (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1677)
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 31.01.06 18:44 Tsiteeri
Kui kuulan muusikat norm. tugevusega pole midagi keeran veidi kõvemaks siis hakkab nagu hakkima kas siis jääb võim nõrgax või äkki makk??
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 31.01.06 19:36 Tsiteeri
Kirjelda seda "hakkimist" tiba paremini, üldjuhul ei saa makk nõrgaks jääda, kuna maki võimu ju ei kasutata, või on mingid kõlarid maki taga kah, sellegi poolest ei tohiks seal mingid nn hakkimist olla vms..
Mis makiga üldse tegu on?
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
cool90
Auto: VW Golf III
postitati 31.01.06 19:43 Tsiteeri
JVC KD-LH2000
aga võim pioneeri oma. täpselt selline effekt nagu plaat viskaks. ustes olevad kõllid on maki järgi ja suppar on võimujärgi. eelmise omaniku poolt nii pandud, enda aruga panex kõik võimule järgi. kas mul on hea idee.
Exclusive
postitati 31.01.06 19:48 Tsiteeri
Millised kõlarid sul seda häält teevad, vabalt võib olla, et kõlarid peppus vms.. Ei usu, et foofer seda teeks, samas.. never know. Võid ju proovida teist head'i kah ja vaadata, kas ikka teevad seda häält, kui jah, siis uued kõllid :)
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 31.01.06 20:02 Tsiteeri
Kasuta
Kasuta kondekat ,vöimul jääb lihtsalt voolu väheks ,siis hakkab hakkima:);)
cool90
Auto: VW Golf III
postitati 31.01.06 20:47 Tsiteeri
tümps jääb vait ja siis sellega kaasneb see et kõlarid ja supapr 0,1sek vait. täpselt selline effekt nagu plaat viskaks.
makk aga näitab et lugu käib ilusti edasi.
Exclusive
postitati 01.02.06 13:16 Tsiteeri
niih.. Loe uuesti iseenda postitus üle. Vait jäävad nii võimu taga olev bassikas, kui ka kõlarid, mis on maki taga.
Järeldus - osta omale uus makk :)
Muid vigu ei oska enam otsida, kas seda esineb nii raadio, kui ka kõigi teiste plaatidega jne..
taivo9: Milleks vaja kondekat, ostku siis juba kõvem aku, samas, ma ei usu, et seal on miski 1k võim ja sellele sobiv woofer, et oleks kondekat vaja. Ja palju sa kondekatest tead ? Mina näiteks ei soovitaks seda üldse osta, meil siin enamus liiguvad siiski 1F ja need on täiesti mõtetud!
Kui tümpsu palju, siis lisaaku ja korras, muidu ajab ka lihtsalt üks tugevam aku asja ära ilma probleemidetta.
cool: võid tulla, kui ise viga ei leia.
Edit: Kui tihti ja millal seda esineb, kas ka siis, kui auto seisab jne ? Proovida võid veel nii ka, et paned makile järele teiste juhtmetega ainult ühe mingi teise kõlari ja kui siis ka teeb, siis vb tõesti juhtmetes, nagu ranz ütles, kuigi ma ise selles miskipärast kahtlen, kuna nii bassikas, kui ka teised kõlarid vait jäävad.
Katseta, ma ei usu, et asi väga tõsine on.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.02.06 13:22 Tsiteeri
Kas ta teeb nii pidevalt? et nii kui keerad hakkab "hakkima"? kui jah siis võta võim tagant ära nt ja proovi siis, kui siis viga pole, pead hakkama võimu kaabeldust üle kontrollima. Kui siis ka nii teeb on viga kuskil makis mis ära minestab millegi peale (külmjoode kuskil sees... vigased komponendid... krt teab mis veel). Enne uue maki ostmist kontrolli ikka asjad üle.
cool90
Auto: VW Golf III
postitati 01.02.06 17:45 Tsiteeri
asi korras üx juhtmeke oli lahti ju siis sõidu aeg raputas. aga äitah kes aitasid. müts maha nende ees kes teisi nõu ja jõuga aitavad.
Exclusive
postitati 01.02.06 18:08 Tsiteeri
Täitsa kohe huvi pärast küsin, mis juhe see selline oli, mis seda tekitas ?
Miski asi läks massi v ma ei kujuta hetkel ette :S Mingi maki juhe pidi olema, muidu ei mõikaks kõigile kõlaritele, samas, kui kõlarijuhtmete otsad kokku lähevad, siis tekib sama asi..
Aga jah, valgusta uudishimulikku nüüd :D
cool90
Auto: VW Golf III
postitati 01.02.06 18:47 Tsiteeri
mina ei uurinud üks tuttav jõgeval tegeleb auto-audioga. oli nats vaba aega vaatas üle ütles et mingi juhe lahti. ma olen audio alal võhik. ma ei saanud makiga neid võtmeid kaasa millega makki eemaldada. äkitsi ta ütles ka vist midagi kõllide kohta. aga süsteem kõik pidi korras olema.
Exclusive
postitati 01.02.06 18:51 Tsiteeri
Nu selge siis :)
Aga hea, et korda said.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
