Pealkiri: alarm ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1370)
keskyla
Registreerunud 31.01.06
Auto: Audi A6 C5 2.8Q
postitati 31.01.06 16:52 Tsiteeri
alarm ei tööta
suurte külmade ajal olin reisil ja auto külmetas õues. Kui tagasi olin ja sõita oli vaja siis tulid uksed lahti ja signa maha.
Peale aga enam ei lähe, punane tuluke põleb aga vilkuma ei hakka, kui mootori tööle panen siis kustub ära, ei tee maha võttes ja peale pannes "piiksu" ka enam.
Kas keegi teaks mis võiks viga olla ja kas on midagi mida teha saaks ?
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 31.01.06 18:55 Tsiteeri
Omal on sama jama olnud. Lihtsalt ühel heal päeval enam peale ei läinud. Minul hakkas ta tööle pärast aku eemaldamist mõneks ajaks. Kas siis viga oli alarmi ajus vms. aga tööle ta uuesti hakkas.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 31.01.06 22:15 Tsiteeri
see punane tuli jääb põlema mul ka olnud, siis peale signa enam ei lähe aga avastasin sealt rooli alt panipaigast on mul tehtud nupu moodi asi seal taga nurgas, et kui süüde sees sinna vajutan siis hakkab tuli põlema signa peale ei lähe ja siis jääbki see põlema, uuesti süüdet ja siis vajutasin uuesti seda nupu taolist asja siis kustus see tuli ära ja töötab jälle signa. Ma juba ammu tahtnud klüsida siit mis krdi nupp või asi see olla võib, kas see ise pandud või mille jaox, ei tea
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 01.02.06 16:38 Tsiteeri
võta korraks akuots maha, tee n.ö. restart.
keskyla
postitati 01.02.06 20:45 Tsiteeri
tänud,
leidsin endal kah rooli alt selle nupu ja liigutasin seda ja tööle hakkas nüüd :D
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
