Pealkiri: katuseluugi ajami kaitse (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1082)
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 31.01.06 10:26 Tsiteeri
Katuseluuk jamab - läheb iseenesest vahel irvakile ,siis natuke on lahti ,sulgub ja jälle lahti.Talvel on jama sellega--seega mötlesin ,et võtaks kaitsme välja ,eks soojade ilmade tulekuga vaata seda problat aga kus on kaitse?
Karin84
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi A4 (95´a)
postitati 09.05.08 21:00 Tsiteeri
mul sama jama... vahest on ikka nagu täielik närvihaige- millest selline probleem võib olla!?
Samas mõni päev ei liigu üldse ise- allub minu käskudele nö aga samas teine päev mõllab ise nagu hull- lausa segab sõitmist:mad:
Prrrr... AUDI! :D
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 10.05.08 00:48 Tsiteeri
Sama jama minul ka. Hiljuti hakkas nii tegema, ja tean ka mitmeid teisi sõpru, kellel ka niimoodi jamanud. Niiet arvatavasti ei ole see haruldane viga, kui keegi oskab aimata, milles probleem võiks olla, siis igasugune abi on teretulnud..:)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 10.05.08 05:26 Tsiteeri
Pole küll päris samad sümtomid mis mul olid, kuid mina sain oma katuseluugi tagasi elule juhiukse sisse minevad juhtmed üle vaadates. Osad olid neist murdunud ja nii vahel töötas vahel mitte.
itsiim
postitati 10.05.08 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
Arvan, et sul oli siis selline luuk, mida sai võtmest kinni panna/lahti teha.. Minu A6 on täica plank, hea et luuk ja elektri aknadki on. Trikki teeb ikka.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
