Pealkiri: Säde kadunud. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1446)
7mK
Registreerunud 11.01.06
Auto: B4 80 2.3
postitati 31.01.06 08:02 Tsiteeri
Säde kadunud.
Tervist kõigile klubiliikmetele!
Minu probleem seisneb siis Treser Audi 90 2.2`hes.
Nimelt... Säde on kadunud, liht ei leia probleemi ülesse...
Asi hakkas nädal tagasi, täiesti suvaliselt...
Suurte külmadega tassisin aku tuppa laadima ja kui hommikul peale panin, ei teinud auto häält.
Mõtlesin siis ,et ehk on asi signas või salalukus (läks lolliks) ja hakkasin asja uurima... Kuid asi ei ole selles, pumbalukk läheb maha ja säde jõuab süütepooli...
Proovisin siis teist töötavat süütepooli, asi ikka sama... säde puudub.
Mõistus täiesti otsas... Milles võib asi olla?
Tänud ette.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 31.01.06 15:37 Tsiteeri
Paljudel juhtudel on sädeme kadumise põhjuseks olnud hallianduri töölepingu lõppemine.Aga see võib olla ka ainult üks viga paljudest( minul oli see sama vidin sädeme kadumise põhjuseks esimesel korral.Teisel korral oli hammasrihm paar hammast üle visanud ja samuti oli säde kadunud).Sinu autol peaks see siis istuma jagaja sees.Välja näeb ta selline :http://www.hot.ee/pikk00/halliandur.jpg
ja asukoha leiad üles pistiku järgi (pistik pea igal mootoril sama)
7mK
Auto: B4 80 2.3
postitati 04.02.06 17:16 Tsiteeri
Kõik OK!:P
Hallianduril oli üks juhe jootekohast lahti tulnud, jootsin kokku ja naksti töötab...
Suurimad tänud!
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
