Pealkiri: Bassikõlari kasti tegemine (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4828)
Maitz1000
Registreerunud 19.09.05
Auto: Audi B4 Avant 2.0 -93.a.
postitati 30.01.06 06:10 Tsiteeri
Selline soov bassikõlari kasti tegemise kohta;
1) kas kõlarikastis peab tingimata olema õhuava(auk) ja
2) kas kast tuleb täita vatiini taolise materjaliga või parem on kui ta tühi oleks?
Praegu ilma auguta ja täiesti tüja kastiga bassikõlar pläriseb (võimendi üle peksmist ei saa olla, sest võimendi võimsus on alla kõlari RMS´i ja pole ka võimendi kogu mõimust ära kasutanud) Ette tänedes!
Lgp Maido:cool:
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 30.01.06 09:04 Tsiteeri
Ei pea just olema inverdiga kast. See et sul kõlar päriseb on tingitud kasti valest ehitusest. Vatiiniga täitmise mõte on, et suurendada kunstlikult kõlarikasti mahtu. Pane oma kõlari andmed üles ja siis osatakse sind rohkem aidata. Kasti arvut kasutavad enamus bassbox pro-d:)
Maitz1000
postitati 30.01.06 09:25 Tsiteeri
Mul on bassikõlar pandud pagasiruumi tungraua ja esmaabi laekasse ehitatud kasti sisse, kõlar ise on 12" ja RDS on 350.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 30.01.06 09:53 Tsiteeri
Kas on liikvel ka mingit vabavara programmi?
Maitz1000
postitati 30.01.06 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Demis
Mis mõttes
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 30.01.06 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz1000
Mis mõttes
Mõeldi kastidisainimis programmi... on ka vabavarasid jah, kuid ped ise otsima.. peast ei mäleta :P
Selle kasti kohta selline küsimus, et millest see tehtud on? kui paks on kasti materjal millest tehti? kas kast ikka tihe? mis litraaaziga?
Maitz1000
postitati 30.01.06 11:08 Tsiteeri
kast on 10-15 mm vineerist ja ca 25 liitrine. Tihenduseks kasutasin siligoni (tekitab kummi kaolise tehendi plaatide vahele) samas kleepub plaadide külge.
ranz
postitati 30.01.06 11:14 Tsiteeri
No üks põhjus võib ka siin olla... 25L on suuremosa 12" elementidele liialt väike (samas mitte kõigile). Et kas kast on tehtud elemendiga kaasa antud paberitel olevate andmete järgi? või on see 25L laest võetud? Kuid suht kindel on see, et kast peaks seest täidetud olema, nii väikse kasti puhul kohe kindlasti.
Maitz1000
postitati 30.01.06 11:17 Tsiteeri
kast on tehtud nii suur kui võimalik sinna teha annab. aga enne esmaabi kohta õõnsusse kasti tegemist oli mul kõlar tavalise kasti sees mis oli enam-vähem sama ruur kuid oli õhuavaga. Et kas siis õhuava mängib rolli selles või mitte
ranz
postitati 30.01.06 11:23 Tsiteeri
Õhuava mängib kohe kindlasti seal rolli... kuid üldjuhul peaks inverter kast veelgi suurem olema kui kinnine... aga kui sa väidad, et teine samasuur kast ja inverteriga mängis paremini siis eks tee sellele kastile sama inverter sisse... ei oska nagu muud miskit pakkuda.
Maitz1000
postitati 30.01.06 11:26 Tsiteeri
Meelo ütles nii "Vatiiniga täitmise mõte on, et suurendada kunstlikult kõlarikasti mahtu." Kas see tähendab, et kui kasti panen vatiini täis (normaalselt) siis suurendab see kunstlikult kasti suuremaks? Kas vatiin õhu liikumist kastis ei hakkan takistana???:o
ranz
postitati 30.01.06 11:28 Tsiteeri
Hakkab küll takistama... kuid seesama selle kasti elemendile näilikult suuremaks teebki :D
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 30.01.06 15:35 Tsiteeri
Tee kast vähe paksemast vineerist, 21mm on minu arust suht miinimum, millest teha, kui just klaasriide ja vaiguga ei kata aga kuidas keegi. Samuti.. kust tuleb see plärin, kas pläriseb siis kast või kõlar?
Jah, on öeldud: "Praegu ilma auguta ja täiesti tüja kastiga bassikõlar pläriseb (võimendi üle peksmist ei saa olla, sest võimendi võimsus on alla kõlari RMS´i ja pole ka võimendi kogu mõimust ära kasutanud)" - Õhk võib ju kusagilt läbi pääseda siiski ja tulebki plärin kui nii saab öelda, samuti võib kast kusagile vastu käia jne.
See kõik suht üldine - samas võtame selle ette: "(võimendi üle peksmist ei saa olla, sest võimendi võimsus on alla kõlari RMS´i ja pole ka võimendi kogu mõimust ära kasutanud)".
Mis mõttes võimendi üle peksmist ? Sellist asja ei toimu kunagi, pigem jääb sinu võimendi lahjaks ja kui "punni põhja" keerates plärin tuleb, siis tähendab, et su wuufer ei ole piisavalt toidetud.
Kvaliteetsete elementide ja korraliku võimuga võin ma keerata volüümi kasvõi põhja, lärmi on palju aga heli ikkagi kvaliteetne ja kõlar ei hakka "plärisema".
Siin tegelikult jälle see teema, mis mulle isiklikult kohe mitte ei meeldi: "Ostan võimsa wuufri, mingi lambi võimu, mille tegelikku võimsust ma ei teagi ja panen siis tööle - deem, mis jama on, et asi s*tasti mängib?"
Üldjuhul peab võimendi olema elemendist 10-30% võimsam, kuna näiteks enamustel võimenditel on väljundvõimsus mõõdetud ideaaltingimuste juures, autos ei saa ta 14.4V vaid 12V !
Oeh, ranz, võid lahata :D
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
ranz
postitati 30.01.06 18:41 Tsiteeri
Kavatsesingi seda teha :D aga alustuseks juurde, et suht sama meelt olen nagu sina :D väikste mööndustega siiski :P
21mm vineer on jah hea paks, aga kui kast tuleb väike ei ole väga mõtet nii paksust seda teha... samas 10mm on juba tõesti vähe ning kui 21mm olemas ei ole mõtet ka väikse kasti pärast poodi minna õhemat ostma jah.
Ei toimu jah võimendi üle peksmist vaid võimendi hakkab moonutama ja nii ei saa ka võtta, et "võiemendi jääb lahjaks kui punni põhja keerata" võimendi annab oma max võimsuse miskil kindlal maal... aga nagu sa isegi ütled, et ostetakse woofer ja temale miski luts võim siis üldjuhul inimesed ületavad seda moonutustevaba piiri sest seal on asi liialt vaikne :P
Kvaliteetse elemendi ja korraliku võimuga ei ole siin mitte miskit pistmist... ma võin kõige odavama woofri ja temale vastava odava võimu täiesti ilusti nii paika keerata, et maki volume võib põhja keerata... see tähendab kõigest seda, et asi tuleb keerata sinnasamma moonutusevabasse piiri.
Väga õige jutt... kuid kui sa inimesele/kliendile hakkad seda rääkima ja siis lisad sellise võimu hinna, keeratakse selg ja minnakse mujale ja ostetakse ikka miski luts :P aga jah... ka ise püüan seda meeleheitlikult inimestele ikka uuesti ja uuesti selgeks teha. Just täna oli vaja kliendile pikem jutuke maha rääkida max ja RMS võimsuse vahest... ning kui ma lõpetasin ütles, et tal pole võimu vaja tal makk 4x50W :P:P:P
Exclusive
postitati 30.01.06 20:22 Tsiteeri
No jah, samas 12" elemendi jaoks on tõesti seda 10mm vineeri vähe ja 21mm vineeri kasutamisel litraazi kadu ei ole eriti suur, mina panustan ikka ja alati paksemale :P (noh, vineerile ikka ;) )
Moonutust seletangi mina nii, et võimendi jääb lahjaks, mõni ei saa lihtsalt aru ju, seega ütlen ka praegu, et millest tekib moonutus - sellest, et võimendi ei ole piisavalt võimas elemendi jaoks, lihtne ja loogiline :P Aga tõsi, kui asja õigesti väljendada, siis on need siiski moonutused :)
Kvaliteetsed elemendid ja võimud ja muu värk on minu pedantlikus lihtsalt, muidugi saab väga hea tulemuse ka odavamalt, lihtsalt mina olen mina :P Seega selle võib välja jätta ja öelda, et jah - element peab olema piisavalt toidetud ja mängib ideaalselt, kui kaua, ei tea :P
Noh ja see kliendile seletamise teema, ei meeldi mulle sellised kliendid, kes tahavad odava raha eest palju, seda saab aga siis ei ole mõtet tal sealt midagi loota kah. Ise sellistega iga päev kokku ei puutu, kuna teen seda tööd suht-koht hobina, kuid mõnikord, kui on ette tulnud, et peab kellelegi seletama üldiselt, milleks seda võimendit üldse vaja on, nende sõnutsi ju mängib kõik maki taga ka :D siis ma lihtsalt ei viitsi seda, vaid ütlen, et jah - mängib küll :)
Muidugi pilt teema algataja woofrist ja kastist ei teeks paha, siis saaks aimu, millega tegu ja mida vaja.
Lõpetusek niipalju, et kõigepealt osta oma võimaluste piires võimendi ja siis vaata alles sobiv woofer, kuna woofrid ei ole eriti kallid asjad aga, et nad korralikult töötaks ON vaja korralikku võimu!
ranzile - kas leidsime ühise keele ? :P
..... tuli jah palju nägusid .....
ranz
postitati 30.01.06 22:20 Tsiteeri
Hmm... nu siin teemas küll jah :P
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 31.01.06 05:42 Tsiteeri
tegelikult on neid korralikke bassikaste päris keeruline teha. litraa˛ peab õige olema, kast korralikult tihendatud ja heast materjalist, seest mingi mitte heli peegeldavate materjalidega (vatiin) kaetud jne. siis veel korralik võim ja korralik element.
siit lingilt peaksid algajana korralikku infot saama:
http://www.zone.ee/basssoundman/
taoliseid lehti on veel küll ja veel. võid ise eneseharimise mõttes neid veel vaadata.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 01.02.06 14:52 Tsiteeri
Siin on ka kirjas ühtteist kasulikku alustuseks
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 26.04.06 15:13 Tsiteeri
kasti arvutamiseks on olemas vabavaradena winisd ja jbl mingi programm, viimane oli kuidagi keeruline. winisd on vist mingite soomlaste programm, ja bassbox pro'ga tekib erinevusi
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.04.06 06:34 Tsiteeri
mul ARIZONA EAGLE kinnine kast seest täica tühi. aga kui täidan vatiiniga kas hakkab sis paremini mängima.woofri täpseid andmeid ei tea aga läbimõõt on mingi 30cm ja võimendi on 2x60wsama firma. aga äkki keegi seletab kuidas se kogu kupatus õieti tööle panna ma mõtlen mängija ja võimendi reguleerimist äkki teen midagi valesti sest üsna vähe teadmisi selle kohalt
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.08.06 06:08 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et kas keegi teab kui paks peaks olema klaasriide ja vaiguga tehtud woofriikasti sein?
Ehitan siis sellist naljakat kasti, mis on varuratta sees ja sealt natukene väljas. Suurt pinda pole klaasriidega, sest nn. raam on tehtud mdf-ist, vineeerist ja abiks teras (karkass?) .
Kast tuleb ise 36 liitrit ja sisse läheb Alpine 12" L -seeria.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 07.11.06 11:18 Tsiteeri
tervist kõikidele
nii siis olen tegelenud k6lari kastide ehitamisega juba 4 aastat. enda kogemustest kirjutan siia k6ige t2htsamad punktid kasti ehitamises ja kõlari valimises.
1. materjal peab olema 21 mm v2hemalt, esipaneel soovitav veelgi paksem.
2. siseseinad soovitan katta vaibaga v6i vaibakattega, see parendab heli, eriti madalamaid sagedusi.
3. faasinverteri toru soovitan asutada sama seinale kus valjukas.
4. tagasein võiks olla mingi nurga all, standart on 70 kraadi. see t2hendab, et mida v2hem sirgei nurkasid k6lari kastil, seda parem.
5. uhe inverter toru asemele võib teha rohkem - kui pole õiget toru l2bimõõtu paar või kolm, aga siis peab ymber kalkuleerima torude pikkust.
6. sealed boxil on alati kvaliteetsen heli, aga inverter boxil madalamatel on suurem kasulik koefitsient ja t2nu inverterile + v6imsustaluvus on pisut suurem.
7. bassikõlari k6ige t2htsam parameeter peale võimsust - resnants sagedus. Yle 30 herz - see pole õige bassikõlar ;)
8. pea meeles, et mida kõrgem kõlari tundlikus, seda v2iksemat võimsust on vaja et aretada helirõhku. ylihea on alates 96db.
soovin kõikidele edu ja loodan et seda materjali l2heb kellegile vaja. ;)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 29.11.06 20:37 Tsiteeri
ehitasin just omale 21mm Vineerist inverteriga kasti 42l ja proovisin nii vatiiniga kui ilma kuid tee mis tahad ilma vatiinita on heli parem ja bass ka sügavam ! Sõbrad kiskusid ka vatiini välja ja ütlesid et hoopis teine asi
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
