Pealkiri: 200 turbo ei käivitu-KORRAS! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1394)
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 29.01.06 22:22 Tsiteeri
Tere
Mure siis selline, et 200 turbol (134kW (KG?)automaat) on säde kadunud ja kütusepump vakka. releest otse pannes kütusepump hakkab häälitsema. kusjuures enne oli nii, et auto vahest nagu läks käima ja samas jälle ie läinud. kui käima läks siis sai sõita ka probleeme polnud. mootori tule pirn oli läbi põlenud:D ja seega ei oska öelda, et kas see põles sõites v mitte.
Edit: 85 aasta autoga tegu
Nii, mis siis tehtud:
Kuna oli ennem juba plaanis mõningate simmerite-tihendite jne vahetus siis sai see laupäeval ette võetud. auto oli öö väljas seisnud (sinna sõitis omal jõul). hommikul käima ei läinud-aku tühi, tõin siis garaa˛ist selle nn start boosteri, käiasin mõned sekundid, midagi ei muutunud (kusjuures ennem oli vahest nii, et tahtis pikalt käiata siis läks). Tõin siis igaks juhuks 20 liitrit bensiini-midagi ei muutunud. Lõpuks otsustasin, et no ju ta ikka läheb käima, sai siis auto tõstukile aetud ja hakatud töödega pihta.
Vahetasin siis- nukasimmeri, vändasimmeri ja otsakaanetaguse tihendi, karteripõhja tihendi, veepumba, rihmapingutusrulli(rihm oli juba uus pandud), vahetasin õlifiltrid ja õli, õhufiltri vahetan nüüdseks juba siis, kui käima olen saanud, edasi vahetasin küünlad- NGK-BUR6ET, küünlajuhtmed-Bremi, jagajakaane ja rootori. Siis mingi kella poole ühe ajal öösel valasin õli karterisse ja jahutusvedeliku mootorisse. proovisin käivitada-vaikus:( natuke uurisime sõbraga ja jõudsime järeldusele, et sädet pole ja kütusepump ise ei löö, ainult siis kui ise releed vajutada hakkab urisema. ok kuna kell oli juba pea pool kaks läksime koju ära.
Täna-Pühapäeval (kirjutamise hetkeks juba eile):
Selgus, et olin rihma siiski valesti pannud, kuigi algul tundus omale et oli enne valesti ja sai nagu õigeks pandud, sellele juhtis mu tähelepanu Eints (kellele sai täna mitu korda helistatud ja teda segatud, ehk ta annab andeks). Ok võtsin siis rihma maha. panin nuka paika, jagaja ka ja siis väntvõlli ka, ei aidanud. Tegin mitu suitsu ja otsustsin, et keeran väntvõllile tiiru peale (hetkel hakkasin nagu mõtlema, et milleks) selleks võtsin rihma maha nii, et nukvõll oli märgis ja keerasin väntvõllile tiiru peale ja panin rihma tagasi, pingutasin ära ja käivitasin-mitte midagi, ei sädet ega pumpa.:P
Vahepeal sai ka eemaldatud Remostar firma alarm ja uuritud armauurialust et seal ei oleks mingeid immosid vms, ei leidnud. Vahetasin ka mootoritule pirni- nüüd põleb kui süüde sees:D Veakoode lugeda ei oska sellel autol, kui keegi oskab võiks aidata või vähemalt juhendada.
Kui kellelgi on sooviusi kuidas saada Kindlalt paika nii väntvõll kui ka nukkvõll ja jagaja, et nad kõik oleksid õiges asendis siis võiks saata pilte-kirjeldada seda protsessi.
Eks ma olen ka sellega nõus et võisin miskit valesti teha asja kokku pannes-lahti võttes (ahjaa lahti võtsin 180kraadi valesti ja siis keerasin nuka selle märi järgi paika, mis oli nukarattal eespool-klapid pähe ei jooksnud, kuna käega sai vabalt ringi ajada ja üldiselt kui juhtuski midagi võiks ikkagi säde olla ja bensupump ka uriseda) eks eksimine ole inimlik.
Aga kes oskab võiks nõu anda mida teha ja kuidas. Ise asun Pärnus ja kui kellelgi head nõu on jagada ja kes pärnus v selle lähedal on ja ei võta vaevaks läbi tulla siis oleks väga tore kui saaks kuidagi kaubale.
Pole hullu võite ka siia kirjutada, küll ma püüan hakkama saada. Andestage siis mu väike raamat ja võibolla ka korduma kippuv teema aga lihtsalt mure nii suur, kuna tahaks auto algava nädala jooksul liikvele saada või vähemalt teada mis viga on.
Ette tänades
Oliver
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.01.06 16:11 Tsiteeri
KG mootori veakoode loetakse niimoodi, nagu SJM õpetab KH mootori puhul:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecufkh.html
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 30.01.06 18:22 Tsiteeri
Tere.
Vaata üle jagaja pistik. Mul enda omal olid klemmid natukene oksüdeerunud. Pinguta ka emase pistiku klemme, need tükivad ära väsima. Kontrolli ka k-pumba releed, seal võivad olla külmjooted:)
TurboQuattro
postitati 30.01.06 18:27 Tsiteeri
pumba saan tööle, kui relee kokku vajutan selles probleemi ei ole. homme läheb täpsemaks kaevamiseks. eks siis ehk mõned uudised ka
TurboQuattro
postitati 31.01.06 18:12 Tsiteeri
viga leitud ja ajutiselt kõrvaldatud. HALLI andur:P panin 1.9 oma. üldiselt jamasin sellega terve pärastlõuna, sest selleks, et jagaja elust lahti võtta tuli teda ikka tükk ega leotada, sest ta oli no nii roostes sest need võllid jne. Aga kes seletaks mulle seda, et MIKS ei saa KG mootorile panna näiteks 1.9 karburaatormootri jagajat? oootan igasuguseid lahendusi;)
ja siit ka üks küss veel, miks sureb mootor välja kui õlikork maha võtta?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 31.01.06 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17263#pid151371
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 31.01.06 18:32 Tsiteeri
klapikambri kaane all peaks minuteada pisike vaakum olema mis asju elus hoiab, korgi eemaldamisel kaob vaakum ka ära ja sellest ka väljasuremine ...
Edit : Kaits jõudis ette _ :D
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
