Pealkiri: Kas sidur võib kõriseda? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1931)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 09:50 Tsiteeri
Selline asi, et mingi asi kõriseb. Kapoti alt aru ei saa misasi. Tuleb ja kaob nagu ise tahab. Vabakäigul, sidur all, käik sees vahet pole. Siiamaani olen ainult tähele pannud, et kaob ära kui käiguga pidurdada. Kirjeldada ei oska kahjuks. Kõrin muuturb kiiremaks kui gaasi anda. Autoks siis S4 2.2t manual.
12.301@181km/h
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 29.01.06 09:53 Tsiteeri
mul oi sama moodi kõrin..kaasi andis läx ullemax......aga viga peitus kardaanis esimeses otsa liigendis see oli täiesti kuiv kuulid olid pea roostes sees juba....seega sai ära vahetatud-.. eraldi liigendit audil sinna pakkuda pole aga 1:1 sobib ford scorpio 2,9L 91-93 aasta veo võlli kas sisemine või välimine ots.....ja nüüd vaikus majas:D
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 10:01 Tsiteeri
Kardaan ei tohiks seistes häält teha. Ja see pole mitte auto kiirusega vaid põõretega seoses.
12.301@181km/h
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 29.01.06 11:18 Tsiteeri
Äkki sidurisurvelaager teeb häält.
Kui siduri pedaal alla vajutada ja tekib kõrin ja siis uuesti pedaal üles lasta ja kõrin kaob, siis suure tõenäosusega survelaager hakkab otsa saama.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 11:33 Tsiteeri
Kas keegi üldse loeb ka mida ma kirjutan? On ju selgelt kirjas et vahet pole kas on sidur all või mitte. Survelaager see ei ole.
12.301@181km/h
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 29.01.06 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Minul järgnes kunagi peale pikaajalist kõrinat vaikus...ükski käik enam sisse ei läinud - puruks oli siduri kettas asuv mingi pisike nõellaager.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 18:13 Tsiteeri
Imelik. Ma ei tea küll, et kettal mingi laager oleks.
12.301@181km/h
TiitR2
postitati 29.01.06 18:27 Tsiteeri
Ma ka ei teadnud...aga töömees hoidis seda näpu vahel kui siduriketta vahetusest autole järgi läksin.
P.S. samas võis ta kuskilt mujalt "sealt kandist" pärit olla - pead ei tahaks anda.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 18:29 Tsiteeri
Minuteada on seal 2 laagrit ei ühtegi rohkem. Üks väntvõlli otsa sees ja teine siduri survelaager.
12.301@181km/h
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 29.01.06 19:42 Tsiteeri
minul tegi sellist nalja generaatori laager.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 19:57 Tsiteeri
Niipalju veel, et kestnud on see jama ca 6 kuud. Ära ei kao ja valjemaks ka ei lähe. 10 000km peale oleks pidanud ju kõrisev laager kokku jooksma juba. Ja rihmavahetuse ajal oli genekas ok. Aga välistada ei saa sedagi. Suht müstiline asi.
12.301@181km/h
janar
Auto: A6 Avant
postitati 29.01.06 20:14 Tsiteeri
mul tegi genekas häält mingi teatud pöörete juures. Võtsin geneka rihma maha ja oli vaikus, nii oligi süüdlane teada.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.01.06 20:18 Tsiteeri
Mul samas täiesti lambist. Üldiselt külmalt ei ole. Soojalt kui on, siis vahepeal ikka väga valjult. Samas kui vaja kuulata, on kadunud.
12.301@181km/h
janar4
Registreerunud 20.11.05
Auto: Audi 80
postitati 03.02.06 20:23 Tsiteeri
mul ka , täna hommikul tegi mingit imelikku kõrinat mida kunagi pole olnud, ise arvasin et külmast mis eile oli. kõrin läks lambist üle peale paar kilomeetrit
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
