Pealkiri: esiratas viliseb (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3009)
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 11.08.03 06:25 Tsiteeri
esiratas viliseb
Algul arvasin et probleem jälle nende klotse katvate tihenditega, mis kipuvad klotside küljest lahti tulema ja siis vastu ketast käima. Korra juba sarnase probleemiga tegelenud, siis sain vilest lahti.
Nüüd kiskusin jälle kõik lahti:
tundus et oligi jälle üks tihend natuke pahasti, panin asja korralikult paika(lõikasin veits seda tihendit). Veel tegin kogu krempli roostest ja muust saastast puhtaks, pumpasin veits silindrit - tagasi vajus kah ilusti, asi korralikult kokku, aga...
Veits aega sõitmist ja jälle viliseb, aga mitte kogu aeg tundub nagu kui keeraks paremale, siis kaob ära ja vasakule keerates tuleb jälle tagasi(tegemist siis parempoolse rattaga).
On kellegil mingeid ideid, mida teha, kontrollida?
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 11.08.03 06:47 Tsiteeri
rattalaager äkki ? kas kohe viliseb või nagu undab ka kõvemini kui muidu ?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 11.08.03 06:51 Tsiteeri
Vaata üle rattalaager ja piduri sadula liugurid.
mag
Esialgne postitaja A 90
Viliseb, nagu midagi käiks kuskile vastu, rattalaagri undamisega olen juba tagumiste rataste puhul kokku puutunud ja heli ei ole võrreldav.
Kui pikalt asi juba vilisenud ja siis seisma jäädes on asi ikka päris kuum.
Esialgne postitaja jan-kos
Piduri sadula liugurid? Mis need on?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.08.03 07:00 Tsiteeri
pidurisadula ligurid on juhtpinnad mille peal sadul liigub kui sa pidurdad...segane jutt aga ehk on abi:)
jan-kos
postitati 11.08.03 07:05 Tsiteeri
Kui pidurid kuumad,siis jääb peale.Liugurid (sellised asjad,kus väike kummi lõõts otsas,käib omas pesas sisse-välja) kinni ja ei lase silindrit tagasi,klots jääb vastu ketast,kukub vilistama ja läheb kuumaks.
mag
postitati 11.08.03 07:19 Tsiteeri
Äkki näeb kuskilt pildilt seda:
http://static.howstuffworks.com/gif/disc-brake3.jpghttp://static.howstuffworks.com/gif/disc-brake4.jpg
http://www.hunter.com/pub/undercar/2690T/2690F.gifhttp://www.trinbagoauto.com/images/brake_info/image1.gif
jan-kos
postitati 11.08.03 09:01 Tsiteeri
Antud pildi pealt ei oska seletada. :(
raivu
Registreerunud 21.10.02
Auto: Audi A6 C5 1,8T 110 kW
postitati 11.08.03 09:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja mag
See sadul mis on oletatavasti sul kinni jäänud on pildil kirjutatud inglis keeles "Caliper"
anomaalia
Registreerunud 05.11.02
Auto: A6 C4 2,8 Quattro Avant
postitati 11.08.03 15:40 Tsiteeri
Sai ise kah eelmine aasta samat vilinat taga aetud. Esimesed pidurid käisid mitu korda legoks. Sai vahetatud ees kettad ja klotsid. Ära aga see heli ei kadunud. Tehnoülevaatusel piduristendis selgus, et seda häält tegi hoopis tagumine vasak piduritrummel. Nüüdseks on taga klotsid ja silindrid ära vahetatud. Aga ikkagi aeg-ajalt vilistab.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
