Pealkiri: K: ABS-i andur? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1490)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 28.01.06 19:26 Tsiteeri
K: ABS-i andur?
Kuidas tuleb ABS-i andur sealt ratta juurest lahti???
Auto: 5x4x4
postitati 28.01.06 21:29 Tsiteeri
See on sinna sisse lihtsalt lükatud, kole kapriisne välja tulema. Paljudel juhtudel tuleb pilbastena välja kui keegi mõnda head rohtu pole välja mõelnud :( Kui andur ise juba niikuinii pekkalas, siis jõuga välja kõige lihtsam. Kui pole põhjust siis ei soovita üldse välja kakkuma hakata pigem mõõda testriga üle.
Rain573
postitati 30.01.06 19:15 Tsiteeri
hmm no ok aga kas keegi oskaks seletada kuidas quattrol tagaratta laagrit vahetada? ise mõtlesin, et võtan kogu tolle värgi küljest ära kus laager sees on...aga kahjuks ei saanud abs-i andurit lahti.
Kas stupits tuleb, peale pooltelje lahtilaskmist koos laagriga välja?
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
