Pealkiri: suunatuli põleb (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2498)
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 27.01.06 20:17 Tsiteeri
suunatuli põleb
probleem , parem suunatuli põleb pidevalt ja ei vilgu, ka siis kui süüte välja lülitan, vasak suunakas töötab normaalselt.kus kohast viga otsida? tänud ette. auto audi 100 89 a1,8
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 27.01.06 20:23 Tsiteeri
kui signalisatsioon autol olemas siis 98% relee kontaktid "kinni kleepunud"
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 27.01.06 20:28 Tsiteeri
signat ei ole aga on olnud peal kunagi aga millegi pärast maha võetud, on näha jäljed. kõsimus veel et kus asub suunarelee? kust kaudu sinna ligi pääseb.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.01.06 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: pingvin
kui nüüd sul sama auto mis profiilis siis 89 sigaril oli suuna relee minu arus kellade taga klambriga armatuuri kaare küljes võin ka eksida aga minu arust oli seal. b4 on ta ka klambriga aga hoopis vasakul jalgade juures kui sahtel ära võtta. kui ta sul midagi ikka vilgub siis kõige parem see et kuula kus klõpsumine tuleb kas siis kellade tagasnt või jalajuurest.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 28.01.06 08:59 Tsiteeri
suunatule relee ei saa jätta ühte suunatuld põlema.
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 28.01.06 15:31 Tsiteeri
leidsin üles suunarelee, oli jah kaare küljes ja see oli korras aga tundub et rooli taga olevas lpliti plokis on jama kui neid pistikud liigutasin siis vahepeal töötas suund ja vahepeal ei töötand jälle, auto on sama mis avataris ja esimeses postituses on ka
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 29.01.06 12:09 Tsiteeri
Kui lüliti küljest pistik lahti võtta ja tuli ära kustub on viga lülitis.
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 11.02.06 19:26 Tsiteeri
tänud vastajatele, vahetasin lüliti ära siis algul põles ka veel korraks parem suund pidevalt aga peale mitmeid kordi lülitamist hakkas normaalselt tööle aga nüüd tekkis uus jama, arvan ise et ka elektriga seotud. teen uue teema siiski mootoriga seotud teemade alla.
pingvin
Auto: audi100 89a
postitati 16.02.06 16:07 Tsiteeri
nii, suunatuli ikka jamas edasi, viisin siis töökotta autoelektriku juurde ja nüüd asi korras. oli torge läbi polstri kunagi tehtud juhiistme kõrval lävepaku juures ja juhtme punti mis taha suundub , seal see lühis oligi elektrik leidis selle koha üles ja tegi juhtmed korda.selle mehe juurde tasub minna sellise tundmatu veaga.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.02.06 17:20 Tsiteeri
Kusjuures nägin täna Tartus sõitmas ühte tumerohelist A4, millel samuti põles ühtlaselt ainult parem suund.....piirkonna viga vist:D
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
