Pealkiri: K: Siseringlus ON/OFF kliimaga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1625)
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 27.01.06 13:35 Tsiteeri
seletage rumalale, kuidas saaks siseringluse sisse lülitada kliimaga masinal. minu onal lülitub see sisse ainult siis kui kondi pump töötab. kahjuks selliste külmadega see pump ei taha kuidagi tööle minna (ehk siis automaatika on õnneks korras). samas kui mõni buss ees haisutab, siis tõesti ei taha seda saljarka haisu sisse lasta. lülitaks hea meelega siseringlusele, kuid võta näpust - ei saa!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.01.06 15:51 Tsiteeri
Imelik küll - endal saab siseringluse iga kell sisse lülitada, olgu pump taga või ei.
Ainus asi on küll see, et kui panna peale see esiklaasile puhumise rezhiim, siis ei saa siseringlust üldse sisse lülitada.
Äkki oleks abi kliima veakoodide lugemisest?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.01.06 00:07 Tsiteeri
Arvan, et räägite tsipa erinevatest süsteemidest.
Teema algatajal siis midagi sellist:
http://img-gamma.auto24.ee/auto24/560/2822580.jpg
generaatori M-l aga vist selline asi peal:
http://img-gamma.auto24.ee/auto24/560/2830237.jpg
Amadeuz
postitati 30.01.06 06:44 Tsiteeri
Pigem küll selline kliima. (sry kui kasutasin kellegi pilti, esimene auto24 ettejuhtuv sai võetud)
http://img-gamma.auto24.ee/auto24/560/2828610.jpg
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.01.06 08:52 Tsiteeri
Mul C4 küll kliimat pole vaid kondit. ja kui pumpa järgi pole ei lase ka panna sise ringlusele,peab elektrisüsteemi ringi tegema,võtma voolu kusagilt mujalt mis laseb seda siseringluse klappi ka tavaliselt liigutada.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 30.01.06 09:33 Tsiteeri
käisin just katsetamas. Mul sama kliima nagu herr Amadeuz´il ja kui lülitan siseõhu peale siis ta ka läheb siseõhu peale (hakkab kõvemini puhuma) ja pump kusjuures käima ei lähe.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
