Pealkiri: K: Kui osta S4 siis kas 2.2T või 4.2 (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6118)
Twister
Registreerunud 30.01.05
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 26.01.06 10:50 Tsiteeri
Vaikselt piilun siin S4 aga kumb neist mootoritest parem ja töökindlam olex kas siis 2.2T 20v või siis 4.2 manuaal.. ;)
plaanin vaikselt supra välja vahetada s4 vastu.. :P
Fb: Pärnu TDI Power & Sillucar oü
1/4mile drag 13.5 1.9tdi
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.01.06 10:57 Tsiteeri
Ma võtaksin 2.2 T, sest 4.2 rüüpab natuke palju ;)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 26.01.06 11:31 Tsiteeri
Nii et saa otse öelda, et kumb on parem ja töökindlam - töökindluses pole minu kogemusel mingit vahet ja paremuse suhtes oleneb kõik sellest, mille jaoks auto muretsetakse. Turbo Supra pealt üle istudes ja manuaalkasti korral arvan ka, et 2,2T on õigem. Küttekulu ei ole minu arvates eriline argument, aga manuaaliga lihtsalt sobib turbokas paremini ja teda on lihtsam edasi aidata ka - jõudu pole ju kunagi piisavalt. V8 on mugavam (eriti automaadi korral), aga kui on huvi autoga ka võidu sõita, siis on 20vT ikka sobilikum.
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 26.01.06 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Minu kogemustele toetudes ei ole see ka mingi argument. Nii palju, kui mina S-dega sõitnud olen ja erinevate omanikega rääkinud, on kõigil kütusekulu ühte auku, ikka 14+ või 15+ liitrit sajale. Kui on huvi mootorit edasi aidata, siis jah 2,2, aga muidu ostaksin omale uuesti V8. Mõnus madal pöördemoment ja ressurssi peaks ka kauemaks jätkuma.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 26.01.06 12:30 Tsiteeri
Nagu Joel kirjutab, siis sõltub vajadusest ja eesmärgist.
Mul oli S4 4.2 ja seejärel ostsin a4 kerel baseeruva s4 2,7biturbo. Tahtsin osta a6 4.2 aga seda manuaali ei tehtud ning sel ajal vabalthingavat s4-le ei pandud.
Alguses olin rahulolematu, sest turbo lag oli väga ebamugav - linnaliikluses olin harjunud, et vajutad ja kohe läheb, kuid turboga võtab pisut aega kuni rõhk üles läheb. Jäin tihi mõnele jalgu, kui aeglasemast reast kiiremasse ritta sõitsin ja keegi tagant lähenes (lootsin et saan kiiresti hoo üles ja ta ei pea pidurdama). Sama lugu maanteel - vanasti panin kolmanda sisse ja möödasõit sujus väga kiiresti. Turboga on asi uimasem. Ühesõnaga, kui on vaja kiiresti mingi manööver realiseerida, siis turboga on raskem teha.
Kokkuvõttes olen siiski turbomootoriga rahul, sest võtab vähem kütust ja pakub samasugust sõidunaudingut. Maanteel olen ära harjunud, et möödasõidul tuleb gaas põhja vajutada 1-2 seki enne vastutuleva auto möödumist. Linnas on tõesti natuke ebamugavam, sest äkilisi manöövreid ei saa teha aga võibolla ongi parem, kui sõita sujuvamalt. Veel on miinuseks see, et kuna sõidan lühikesi otsi linnas, siis nüüd tuleb rohkem jälgida, et õli oleks soe, kui turbo pöördesse ajada.
Kui on soov mitte tuunida, kütusekulu erinevus väga ei huvita ja kauakestev mootor osta, siis soovitan 4.2 osta. Pole turbo soojendamist/jahutamist, puudub lag ja auto on erksam.
Kui oluline argument on kütusekulu, siis igal juhul soovitan 2.2t. Kui chipid veel ära ka, siis saad rohkem kui 4.2-l 400nm kätte ja liigub v8-st paremini. Kuna su andmetes on kirjas 3 turboautot, siis vaevalt lag sind enam häirib ja usun, et ostad 2.2t ;)
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.01.06 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Ingvar
Oot, mis sa tahad öelda, et 2.2 ja 4.2 võtavad samapalju kütust ? :D:D
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.01.06 13:18 Tsiteeri
Suurt vahet ei ole jah, minu 3,6 võtab 11 - 14 keskmiselt talvistes tingimustes ja naisevenna 2,2t suvistes tigimustes võttis ka 11-13 sajale ja ka rohkem, kui korralikult tallad.
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.01.06 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
No sellisel juhul võtaks ma 4.2, sest see mootor peaks olema pikema elueaga, muidugi oleneb millises seisukorras auto on jne jne.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 26.01.06 13:26 Tsiteeri
Põhim. on küttekulu sama, va. linnas. V8 linnas alla 20 eriti hakkama ei saa, kui tegemist lühikeste sõitudega.
Kui soovid mugavust maksimaalselt ära kasutada-siis V8 AT, kui tahad niisama parema käega vehkida-V8 manuaal.
Tahad tjuunida-2,2 manuaal.
11,823@191,5km/h
ve1ks
postitati 26.01.06 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Kiirekal õigus, kui lühikesi otsi külmalt sõidad, siis neelab korralikult, aga töösooja mootoriga vast päris 20/100-le ei lähe. Ma ise sain kõige suurema näidu jäärajal marutades AT kast ja S asendis ning sunniga 3-s sees, siis tuli keskmine 3,6 motol 25/100-le, aga muidu on see näit ikka tõsiselt väiksem olnud.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 26.01.06 13:37 Tsiteeri
Mina ütlen küll nii. Kui on sama auto peale pandud ja samamoodi sõidetakse, siis suurt vahet pole.
Ulvar
pealik
postitati 26.01.06 13:53 Tsiteeri
Ka mina arvan, et paari liitrine kütusekulu vahe on olemas. Linnas lühikesi 3-5km otsi külma mootoriga sõites on 4.2 kütusekulu 18-20 sajale.
Ma arvan, et 2.2t-ga sellist kütusekulu ei saa. Pigem on kütusekulu 15-17 vahel 3-5 otsade puhul.
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 26.01.06 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: pealik
Ma siin igapäevaselt umbes 6km otstega tegelen, see 18-20 tuli tuksis termostaadiga ja/või piitsa andes. Samas äkilisem paigalt ära minek peab millegi arvelt tulema, nii et kui V8 mõnusid ära kasutada, siis saab vahe sisse küll.
Ulvar
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 26.01.06 14:35 Tsiteeri
Hmm... mingis postituses naerdi Sierra mees raha lugemisel välja ( kuigi oli S audi kohta enam kui liialdanud) , kuid imelik et nüüdses teemas kütusekulu nii väga taga aetakse. Selle auto puhul raha ei loeta nagu. Ostke siis midagi muud hoopis. Naeruväärne.
Ulvar
Auto: Ioniq 5
postitati 26.01.06 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
Aga kus võib raha lugeda? Kas vorstileti juures võib, odavam oleks ju hoopis ilma? Kas diiselautot ostes võib küsida, palju kütust võtab, või peaks hoopis jala käima, kui kütusekulu juba korda läheb? Minu jaoks ei ole naeruväärne.
Ulvar
Audiamus
postitati 26.01.06 15:17 Tsiteeri
ega võid lugeda küll;) aga loe siin ühte teist teemat,kus kotiti täiega ja öeldi,et kui sul on S, siis ära raha loe:o,,, need pole minu mõtted--- , aga imelik on nüüd äkki bensukulu arutelust näha siin arvamusi. aga no... .... ei komentaari rohkem:P
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 26.01.06 15:18 Tsiteeri
Selles mõttes et s4 4,2 on ainult manuaalkastiga...
Twister
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 26.01.06 16:07 Tsiteeri
Üldiselt lühikeste otste jaox jääb mul siiski camry TD aga teisex autox otsin midagi ja linna mul 25km seega linnavahel juba mootor soe..
Nii et tuleb vaadata rohkem võimalikult korralik auto, turbokad on head küll aga mul nende turbodega ei kipu vedama..
Sõbral v8 ja mõnus madal moment ja nüüd olengi kahevahel..:cool:
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 26.01.06 17:26 Tsiteeri
No kui meeldib 4,2 siis see ostagi.
Ainuke asi mis mind isiklikult häirib on see, et 4,2-l on tehasepoolt 1l õli 1000km normaalne kulu.
Twister
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 26.01.06 17:32 Tsiteeri
see on jah nadi värk, sõbra v8 võtab kah vägevalt õli..:(
ve1ks
postitati 26.01.06 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Twister
Tegelikult annab tehas paljudele mootoritele norm õli kuluks 1000km/1l. Minu V8 ka võtab õli praegu 1000-le liitri, aga see kindlasti muutub, kui klapisääred vahetatud saan.
See kulu tehase poolt on vast ikkagi antud väga raskeid tingimusi arvestates.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 26.01.06 20:38 Tsiteeri
osta mõlemad :) need on siiski erinevad autod.
imo. v8 ainult automaat ja 2.2t manuaal.
Liikusin vahepeal 4.2v8 6man. ja see on siiski teine auto kui 2.2T. Linnas v8le pole turbokal midagi vastu panna, just väga madalalt, kuid sealt 2-2,5krpm kaob imo. v8 eelis.
See jutt, et maanteel 2.2T nõrk on ei usu. Chipitud 2.2T ei vaja mingit madalamat käiku, et mööda sõita, mida jällegi ei saa imo. v8 kohta (6man) öelda.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 26.01.06 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Kas mitte 2.7 bi-turbo kohta ei käinud see jutt, et mööda sõites peab käiku rapsima? Ma sain kuidagi nii aru...
2,2 minu praktikas pühib küll, mingeid käike möödasõiduks ei pea vahetama, pöörded maanteekiirusel üsna magusas alas ja väänet nagu putru...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
lynx
Auto: Audi
postitati 26.01.06 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
http://www.rsmodels.net/index.php?mode=cars&car_id=23
Torque/rpm: 400/1850
Idee kohaselt peaks see veel parem kui 2.2T olema . . . kas tõesti peab käigu alla vahetama?
Maku
postitati 26.01.06 20:59 Tsiteeri
Oman teist S4 2,2t ja tükk aega ka sõitnud S4 4,2-ga. Kui praegast sellise valiku ees seisaksin, siis võtaksin arvatavasti 4,2 aga teisel kerel. Minule isiklikult V8 meeldib. Linnas on temaga ikka sigahea sõita. Ma lihtsalt ei viitsi linnas sõites oodata, kunas see auto ükskord liikuma hakkab. Praegu sõidan 2,2t automaadiga ja sellega on parem linnas liigelda, kui 2,2t manuaaliga. Fakt on see, et 2,2t forssimine on üks lihtsamaid asju üldse. Vaja on ainult raha!
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
