Pealkiri: ei põle numbrituled ja tagurdamis tuled (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2486)
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 26.01.06 07:29 Tsiteeri
On Audi 80 1.8S 90.a
Milles võib probleem olla, et ei põle numbrituli, taguimised udutuled, tagurdamisetuled....
Tagatuled ja pidurituled töötavad...
Numbrituled hakkavad ka siis tööle, kui pagasiluugi avada...st, et siis läheb põlema, kui pagasiluugi all asuv andur on sees...
Vahepeal põles ka armatuuril asuv udutulede nupp, kuigi see ei olnud sisse lülitatud...mingi kala on sees...
Kaitsmeblokk on kontrollitud, selle viga ei ole...ei tohiks olla!!!!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.01.06 07:34 Tsiteeri
Luuki minevad juhtmed on katki.
xpr
Auto: e46 330d
postitati 26.01.06 09:14 Tsiteeri
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.01.06 09:23 Tsiteeri
juhtmed peaks lüügi-kere ülemineku kohal olema rüüsi sees ja sa sinna ei saa näha, kas on korras v mitte.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.01.06 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
Vaatasin ka juhtmed yle, kõik on nagu ok...
Kuid tundub, et jama on massiga..ei saa massi!!!
Mass tuleb sinna ilmselt samuti juhtme kaudu
xpr
Auto: e46 330d
postitati 26.01.06 11:26 Tsiteeri
tester
Testeriga kontrollisin, et vool tuleb sisse pirnipesasse...
Massijuhet ei ole kontolllinud....
xpr
Auto: e46 330d
postitati 26.01.06 11:31 Tsiteeri
kylma t6ttu
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 26.01.06 13:09 Tsiteeri
sa oled ka äge mees ,vool tuleb sisse ja massi ei kontrollinud!!:D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.01.06 13:20 Tsiteeri
Suht kindel siiski on see, et viga seal kaablipuntras on, pane luugi peal olevad tuled kõik põlema mis saad ja liiguta siis seda kaablit sealt murde kohapealt... olen suht kindel et mõni tuluke sul miskis asendis ka põlema hakkab. Kuna aga eraldi ühtki soont sealt vahetada ei saa on vaja kõik 7 uued panna (niipalju minu B4jal neid seal vähemalt oli). Sai miski suvalise masina juhtmestikust vastavad värvid leitud ja need termokahanevaga sinna vahele lihtsalt pandud, mõlemist otsast kokku jootes vastavad juhtmed ning asi uuesti toimis. Võib ka originaalis uue osta... kuid mega kirves on krt :S
Auto: 5x4x4
postitati 26.01.06 18:04 Tsiteeri
Endal liikuril hakkas mingil ajal kaitsmeid lendama... Kummiluta seest juhtmed puru, mass ja + koos. Kogu pundile sai 1:0 tehtud ja talgis kiudkaablid murdekohta vahele joodetud. Nüüd pole ~2.a. miskit paha juhtunud, kuigi luuki saab ohtralt kasutatud praktiliselt iga päev. Tööd ja lahti kakkumist loomulikult on ja päris mõnusalt :(
cool90
Registreerunud 06.11.04
Auto: VW Golf III
postitati 26.01.06 18:08 Tsiteeri
ma arvan kah et juhted puru mis lähevad luuki. võta lahti ja vaata kõik üle mul 91a audi 90 oli numbri. tuled vist rohelise juhtme all.
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
