Pealkiri: Pöörded kõiguvad (ACE mootor) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1583)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 26.01.06 07:08 Tsiteeri
Olen juba peale auto ostu kimbus pöörete kõikumisega,lootsin seekord vea parandada , kuid tulutult.
Nimelt pöörded kõiguvad külmast peast,vahel vähem vahel rohkem 200-1500pöörde vahemikus ja seda ka mitte alati,ntx oli -29kraadi külma ja siis toimis kõik nii nagu peab.Kui mootor saavutab ca 60kraadise temperatuuri ,siis on jälle kõik korras.Selline tunne nagu üks pütt ei tahaks hästi käia.Diagnostikas viga ei leitud,kompressioon kõigil silindritel ühtlane.
Vahetanud olen uued küünlad,õhu+bensufilter,voolikud-lõdvikud terved,küünlajuhtmed korras,ostsin uue tühikäiguregulaatori poest.
Kuskilt ei oska otsida ka kus viga võiks olla,kui äkki mõni temperatuuri andur ei tööta ja kus see asuda võiks üldse?
Autoks Audi 100 2,0 -94`16v (ACE)
Kõik ettepanekud teretulnud.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 26.01.06 07:44 Tsiteeri
Lamda, õhulugeja ja võibolla ka temp. andur 2-pin pistikuga(asub plokikaane salongipoolses otsas). Kui pöörded 60+ teperatuuridel ühtlaseks jäävad, siis esiti välistaks õhulugeja vea.
Temp. anduri stekker on toodud mootori küljele ja sealt saab takistust mõõta. Takistused leiad siit:http://volkswagen.msk.ru/injector/ke-motronic_01.pdf . Seal küll VW 9A moto, aga anduri parameetrid samad.
Seda andurit ei soovita mingil juhul osta B osana(ahvatelevalt odav), järgi proovitud-takistus jookseb nagu kevadine jänes siia-sinna, sõltumata temperatuurist.
Ja lamda. Autodata järgi on arvestuslik lamda eluiga 180 tkm. Aga seda saad sa testriga kontrollida
MEEMEES
postitati 26.01.06 07:47 Tsiteeri
Suur tänu hakkan asja uurima,kahjuks venekeelt niipalju ei oska et sellest aru saaks:(
ACE16V
postitati 26.01.06 08:16 Tsiteeri
Ei õnnestunud mul see linkimine. Proovime uuesti: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_kem ja siit KE-Motronic im 2.0L Motor 16V, Konstruction und Funktion. Part1 (ger.). See saksakeelne pdf.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
