Pealkiri: Mure mootori ja bensiini kuluga :( (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1246)
kaeluskaru
Registreerunud 22.09.05
Auto: Audi A6 2,8 Quattro
postitati 24.01.06 16:02 Tsiteeri
Kõigepealt hoiatan,et küsija on neiu. et siis saate aru kui veidi segane jutt....
Aga jah küsimuse juurde siis mure selline,et auto läheb ilusti käima aga kui sõiduajal või siis kurvis keerates sureb auto välja. Ja mure veel see et bensiini kulu on tunduvalt suurem, enne siis võttis10 -11 aga nüüd siis 14-16/ 100.le:( Autol jõudu ka nagu vähem.
Kas asi võib olla selles,et mõni küünal võib olla tahmunud või ei anna ühendust, seega siis üks pütt ei tööta ja siis ongi need jamad . Autoks siis Audi A6 2,8 Quattro 1998.a bensiin. Ah ja otsingust ja teistelt lehtedelt poovisin otsida aga see vist ikka naiste asi :P
Tänud vastajatele
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.01.06 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kaeluskaru
Tänud vastajatele
Sõiduajal või siis kurvis keerates sureb välja ? Võibolla paned liiga suure käigu sisse ja siis surebki välja ? :D
See kütusekulu tõus on seoses praeguste ilmadega täiesti normaalne.
kaeluskaru
postitati 24.01.06 16:12 Tsiteeri
no ega ma nii blond nüüd ka pole,et vale käiguga sõidan:D aga ei milegis muus peab ikka asi olema
liiver
Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 24.01.06 16:15 Tsiteeri
ei ole ka pädev vend sel teemal, aga äkki mingi roolivõimu pumbaga seotud jama. Õli on ikka seal?
Et jah...
Simps
Auto: erinevad
postitati 24.01.06 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: liiver
Kas auto sureb välja, kui on roolivõimus jama ?
liiver
postitati 24.01.06 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
ega ma täpselt ka ei tea aga näiteks kui kohapeal tühikäigul rattaid keerata siis küll nagu pöörded langevad veits kui seda teha, vbolla ka mingi avariireziim või midagi et pump on kuivale jäänd ja siis suurema häda ärahoidmiseks jääb hoopis seisma.
a vbolla on targem mul mitte kommenteerida kui ma täpselt ei tea;)
Et jah...
kaeluskaru
postitati 24.01.06 17:22 Tsiteeri
Unustasin lisamast,et asi hakkas peale seda jamama kui aku sai pealt korra maha võetud ja siis tagasi pandud.....äkki see siis keeras midagi nihu:(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.01.06 17:31 Tsiteeri
Ma soovitaks siiski auto remonti viia ning arvuti külge panna ja võimalikud veakoodid tõmmata. Foorumis vaevalt, et sellisele jamale vastust saad.
postitati 24.01.06 17:33 Tsiteeri
Blond võid sa vabalt olla , peaasi et blondiin ei oleks :D
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
