Pealkiri: plokikaane vahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1654)
ussike
Registreerunud 07.11.03
Auto: moskvits 2141 (modifitseerimisel
postitati 24.01.06 10:19 Tsiteeri
plokikaane vahetus
mure siis selline, et siin suurte külmadega tuli välja et mul tosool vist jäi natuke lahjaks ja arvatavasti külmus plokikaan lõhki(kindlalt veel ei tea), aga küsimus oleks siis nii et mootor on 2,3 10 v ja kas sellele on võimalik peale panna 20 v kaant ja kui on siis mille oma sinna istuma peaks ja kas tuleb palju juppe vahetada ja ümber ehitada ning millised on pärast seda võimsus näitajad.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.01.06 10:30 Tsiteeri
Kui sul puhas vesi sees ei olnud, siis ma kahtlen et lõhki läks.
12.301@181km/h
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 24.01.06 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ussike
on täitsa võimalik, kuid siis pead leidma kuskilt tooniori 2,3 20V (neid pandi coupe´dele ja 90´tele). mootoriplokid neil samad, erineb ainult sisselase (pihustid, õhulugeja, küünlajuhtmed, ilmselt ka aju ja per**etäis andureid). Aga kõik on võimalik, tee ära!
võimsus peaks tõusma stockis 20-25 kw.
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 24.01.06 16:05 Tsiteeri
Mina arvan et sul ei läinud plokikaas puruks vaid löi kuljepeal olevad kulma punnid minema ,vöi köige halvem varjant et löi plokki puruks:(
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 24.01.06 19:03 Tsiteeri
2,3 20v kaan olemas kuid veel hetkel ei üttle kas müün kuid kui tahad anna teada siis tean kellele esimesena pakun.:D
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 28.01.06 20:28 Tsiteeri
No kui sul asi töötab, õli valge ei ole, temp normis püsib, tagant ei suitse ja mahlad kuhugi ei kao, ei juhtunud midagi. Ja teiseks see kaas ei külmu puruks, kuna kui auto seisab siis on jahutusvedelik ikka all plokis. Ja maksimum mis juhtuda sai on kas siseradikas või siis külmapunn.
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 28.01.06 21:13 Tsiteeri
jahutusvedelik ei ole ainult all plokis. jahutusvedelikku peavad täis olema plokk, plokikaas, lõdvikud ja mõlemad radikad nii töötava kui seisva mootoriga. õli on see vahva ollus mis seistes vajub karteripõhja
epic
postitati 29.01.06 10:29 Tsiteeri
Kui pump vedelikku ringi ei aja, siis seda ei jätku plokikaande, vähemalt mitte niipalju, et see jäätudes midagi lõhki suudaks ajada. Ühesõnaga - plokikaas on sul terve kindlasti kohe.
ussike
postitati 29.01.06 10:35 Tsiteeri
noh tegelikult oli mul nii et panin mootorisse tosooli sisse aga kuna radikas ei pidanud siis ta tilkus paras jagu välja ja lõpuks lasin kõik ülejäänud ise alumisest lõdvikust välja ja parandasin radika ära ja kui tagasi panin siis mõtlesin et proovin alguses veega ja lasin kogu süsteemi vett täis. no ja nüüd ma ei teagi loodan selle peale et ehk jäi midagi tosoolist mootorisse ka ja ehk see ei lasnud seal midagi lõhki külmuda. aga noh -30 kraadi nagu siin vahepeal oli see paneb ausalt öelda kahtlema küll
aga kui ta lõigi need külma punnid eest ära kas neid on võimalik hiljem tagasi ka panna või vähemalt mingist kommentaarist jäi mulle meelde et see pidi üks hirmus asi olema kui need välja tulevad!
epic
postitati 29.01.06 11:01 Tsiteeri
Need ongi mõeldud et tulevad ära kui jäätuma hakkab, et lõhki ei külmuks. Aga see tagasipanek pole nii hull midagi, selleks on mingi liim olemas. Osta uued punnid ja nõua seda liimi ka. Lööd haamriga sisse ja korras. Suht tihedalt läheb - peabki minema.
ussike
postitati 27.03.06 20:26 Tsiteeri
nüüdseks asi lahenenud!! ja täiesti positiivselt plokk oli servani antifriisi täis j aseal polnud mitte jääst lõhnagi!!!
ainuke koht kus vesi oli oli paisupaak ja pooles radikas oli ka vist natuke vett!!!
aga igatahes mootor juba nurrus väga kenasti
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
