Pealkiri: käsipidur (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1586)
tarts200
Registreerunud 02.11.02
Auto: 200; 84 a.
postitati 07.08.03 20:23 Tsiteeri
käsipidur
mure selline, et ei saa käsipidurit korda-nimelt klotsid lähevad õhkõrnalt ainult vastu ketast. kas võib viga olla pidurisilindrites sest klotsid ja kettad on minu meelest enam vähem.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.08.03 21:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja tarts200
Vòta katte, noki silindrid maha, vòta lahti
ja pese pidurivedelikuga puhtaks. (tagapidurite kolvid tulevad valja vastupaeva keerates, kui veel ei teadnud). Vajadusel asenda tihendid ja kasa hoova simmer (remontkomplekt ei ole kallis). Tavaliselt kasaka ajami maare laheb samblaks ja ei lase systeemil enam kergelt liikuda. Aga tross vòib ka kaputt olla loomulikult.
Vaata, kas vabastatud kasipiduriga on hoovad vastu suppordi korpust.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.08.03 21:02 Tsiteeri
Sul kettaspidurid tõenäoliselt jah.
Mul oli selline jama, et suppordis oli käsipiduri hoob kinni ja ei tulnud ka pidur peale. Teisel pool liikus enamvähem, kuid ikkagi ei olnud asjal ilmet. Võtsin suppordi maha ja panin hulgaliselt roostesurma ja tangidega õrnalt hakkasin meelitama kuni lõpuks sain asja liikuma.
tarts200
Auto: 200; 84 a.
postitati 07.08.03 21:03 Tsiteeri
trossid on uued ja hoovad liiguvad....ilmselt lammutada vaja nati
quattromees
postitati 07.08.03 21:18 Tsiteeri
Siis ehk kasseri isereguleerimise vargil Reset tegemata!
tarts200
Auto: 200; 84 a.
postitati 07.08.03 21:21 Tsiteeri
peale on ka regullitud aga to quattromees: mitte halligi ei saand aru?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.08.03 21:44 Tsiteeri
Sul võivad olla nüüd siuksed jamad.
1.kettad on kulunud üle normi.
2.klotsidest on alles alla poole.
3.lülitushoobades asuvad süvendid või pulgad seal sees on liiga kulunud et asi korralikult toimiks.
Ja ketaspiduriga audide probla on ka see et kässar on niiöelda aint paigalhoidmiseks,kannakat jms.sellega kahjuks/õnneks teha ei saa.
tarts200
Auto: 200; 84 a.
postitati 07.08.03 21:50 Tsiteeri
to quattro:
1)palju on veel norm ketaste paksus
2)klotsid midagi üle cm
3)ehk siis see
ja kannaka poole pealt...........:(
quattromees
postitati 08.08.03 01:17 Tsiteeri
Pidasin silmas kasipiduri reguleermehhanismi algasendisse keeramist (kolvid nii sisse kui vòimalik), mingil hetkel saab automaatse pealekeeramise limiit labi nii òelda. S.t. uute klotside paigaldamisel keerad eelnevalt kolvid pòhja, kòigepealt tallad jalgpiduriga klotsid vastu ketast, alles siis rebid kasserit.
To Quattro: Oma kogemuste pòhjal vòin òelda (audi 100 2.3 87), et audi ketaspiduritega kasaga saab vagagi edukalt kannakaid teha:
Probleemideta vòin 5 inimest autos, ca 50 km/h asfaldil 180 kraadiseid pòòrdeid teha.
Samas ei kehti raagitu mu 200 Q kohta: Selle kasipidur hoiab tòesti napilt paigal.
QUATTRO
postitati 08.08.03 09:09 Tsiteeri
Ketaste min. on 8mm.
Kas sadularaami sõrmedes ei ole lõtku sees,st. kas sadul loksub ka üles alla?
See mõjutab ka kässaritööd hullult.Ja üldse ei seedi asi tagarattalaagriloksu.
To quattromees:mul omal samuti q-l hoiab kuidagi paigal,samas ülevaatusel mahtus normi ära ja mõlemad võrdsed ka:o
fwd.omadega pole eriti kokkupuutunud,kuna suurem osa ei viitsi/ei oska neid lihtsalt korda teha.
(ma ei mõlnud hetkel klubilistest kedagi)
tarts200
Auto: 200; 84 a.
postitati 09.08.03 07:43 Tsiteeri
to quattromees:proovin sinu nõuande järgi teha kui asjale ikka pihta sain:)
to quattro: ma vähemalt proovin, olgugi et, ei oska
aitähh nõu andmast
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
