Pealkiri: Abipalve klubilistele lukku (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2119)
ets1
Registreerunud 11.07.04
Auto: Audi V8 4.2 Quattro
postitati 23.01.06 18:15 Tsiteeri
Ootak abi mõnelt lahkelt klubiliselt, mure nimelt selles, et sai siis tuttava autotöökojas enda Audi V8 tagatulesid vahetatud ja kõik oli ilus, uued tuled juba põhimõteliselt küljes, lõin siis luugi kinni, et tuled sirgeks sättida ja mis juhtus, juhtus see, et see varras mis luku küljes on, mis luuki avab ununes lukustamata sinna klambri külge ja ära ta sealt kukkus:( niiet nüüd keerab lukk lihtsalt tühja ning kuidagimoodi sisse ei saa. Uusi tulesid lõhkuda ei tahaks ja salongist ka ligi ei pääse, seega pakuti Revalist välja arvatavasti kõige parem variant, et läbi luugi auk puurida, nemad aga pole ammusest ajast enam V8-t remontinud ja ei tea täpset kohta kuhu puurida. Nii ma olengi taga väga hädas, rahakott, telefon ja nii mõnedki hädavajalikud asjad on sees kinni, ainuvõimalik variant on siis see, kui keegi abivalmis inimene tuleb oma Audi V8/200-ga minuga koos korra Revalisse, sealt pealt vaadatakse täpne koht(võtab aega võibolla 30min.) ja hea õnnega saab luugi lahti ka, ma pole päris kindel kas ka Audi 100-ja luuk on samasugune seest? Igaljuhul ootan kellegi abikätt, vajadusel korvan kõik sellega seotud kulutused ja äkki saan vastu abiks olla kudagi!
56658651
www.aprilia.ee
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 23.01.06 18:35 Tsiteeri
Kui Audi 200 sobib siis võin sind auto näitamisega Revalis abistada. Kontaktid leiad profiilist
ets1
postitati 23.01.06 18:45 Tsiteeri
100% kindel pole, kuid peaks ju sama olema, igaksjuhuks helistan kohe hommikul Revalisse ja küsin täpselt järgi.
www.aprilia.ee
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.01.06 18:55 Tsiteeri
kunagi enda 10v 200 sain luugi lahti läbi tagaistme käetoe... paras jamamine oli traadi, kandelambi ja kondimurdja harjutustega, aga avanes.
ühel autol olen ka lihtsal jõuga luugi lahti kangutanud, pidi vist uue luku siis muretsema...
rass
postitati 23.01.06 19:14 Tsiteeri
V8-l on luugi seesküljes kate, mis muudab luku seespoolt kättesaamatuks kahjuks :( a kui katet küljes pole siis võiks proovida muidugi läbi käetoe õngitseda sest augu puurimine keresse on küll karuteene endale tulevikule mõeldes.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 23.01.06 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Suusakepp läbi suusaluugi toimis minu auto puhul ;)
Aga kui V8-l seestpoolt lukk kaetud, siis on jama jah. Äkki saab selle katte mingi kaikaga eemale lükata?
rass
postitati 23.01.06 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
see kate on üleni üle pagasiluugi (nii ots kui lagi) ja ääred tüüblite ja kruvidega kinni
pingvin
Registreerunud 09.10.05
Auto: audi100 89a
postitati 23.01.06 20:25 Tsiteeri
minu audi 100 on pagasiluugil taga must plastik osa kuhu käivad numbrituled ja number külge , kui on sama siis võib selle lihtsalt küljest kangutada , eeldusel et teine sama sugune plastmass tükk valmis vaadatud siis selle tagant peaks saama lukule ligi väljastpoolt . see on muidugi minu arvamus aga eks kohapeal on parmini näha
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 23.01.06 21:24 Tsiteeri
Kui 200-l on kõik sama siis pole kellegil tarvis Revalisse tulla, minu 200 on kõiksepäev kohal - kontakti leiad profiilist;)
ets1
postitati 24.01.06 20:08 Tsiteeri
Niih, asi hakkab vaikselt selginema, loodetavasti saab asja võimalikult valutult korda, räägin siis täpsemalt, kui midagi tehtud saab:)
www.aprilia.ee
ets1
postitati 19.02.06 16:53 Tsiteeri
tere, kuna vahepeal sai mõned nädalad autost eemal oldud, siis polnud enam kiiret, kuid nüüd tagasi ja luuk juba mingi nädalakese lahti:) tänusõnad kasutaja TT-le abivalmiduse eest ning kel kunagi juhtub sama probleem olema siis viige julgelt Revalisse, nemad teevad luugi väga kiirelt lahti. Selle teema võib vist lukku kirjutada.
www.aprilia.ee
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 19.02.06 16:57 Tsiteeri
Kas sulle ei öeldud kuidas see lahti saadi ?
ets1
postitati 19.02.06 17:44 Tsiteeri
Kusjuures eriti ei tahetud öelda küll, niipalju ainult, et natuke nokitsemist oli:D ja tegelt ega ma väga ei uurinud ka, sest oma vigadest ikka õpid ja ma julgen arvata, et sellist viga teist korda enam ei tee.
www.aprilia.ee
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
