Pealkiri: soojendus radikas! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1274)
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 23.01.06 13:21 Tsiteeri
soojendus radikas!
selline jama,et mootor on soe,aga salongi ei jõua soojaks kütta,mida kõvemini puhuma keerata,seda jahedamaks muutub soe õhk,kas on soojendus radikas umbes või mingi muu häda!mida ma tegema peaksin!!! uus 92 kraaadine termostaat si kaa sisse pandud!! autoks ikka see vanakerega audi 80 1982 1,6
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.01.06 21:32 Tsiteeri
lõdvikud lähevad soojax?
quattro18
postitati 25.01.06 11:53 Tsiteeri
lähevad
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 25.01.06 11:54 Tsiteeri
proovi õhutada
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.01.06 17:16 Tsiteeri
Pigem on selle radika eluiga täis saanud.Kui see veel peaks olema originaal (mis on täiesti võimalik),Siis on see redikas sul juba püoolest saati igasugust gavnood täis.
Ei aita seal pesemine ega miski eriti.
Kuna radikasse ei mahu enam piisavalt jahutusvedelikku ja ka soojusjuhtivus on kadunud siis vent puhubki sul selle hetkega külmaks.
Õhk on siis sees kui tühikäigul ei suuda midagi anda ja pööretega annab ntx vms.
B2-l on vahetus õnneks maksimaalselt tunni töö.
quattro18
postitati 27.01.06 06:08 Tsiteeri
kohapeal puhub sama moodi,nagu söidu ajal,ma ise arvan ,et vist oleks mötekas radikas ära vahetada!
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 27.01.06 08:16 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Väitega täiesti nõus. Olen ise proovinud radikat igasuguste vahenditega lahti meelitada. Olukord on läinud paremaks kuid seda õiget sooja ikka ei saa ja üsna pea on jälle sama seis. Mõistlikum tõesti ära vahetada kui selle viguriga pidevalt jageleda.
raudiaimo
Registreerunud 04.12.05
Auto: audi 80
postitati 28.01.06 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteLion
Sama siin,olen igatmoodi läbi pesta proovinud,nats puhub sooja ja siis jälle külm,nii et eks see vahetus tuleb ära teha
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
