tere mure selline ,et mootor nagu ei tööta tühikäigul korralikult , küünlad , juhtmed vahetatud . kas võib veel selline asi olla ,et saab kuskilt lisa
õhku ning see võib ka midagi mõjutata , mõtlen just sisselaskekolektori juurest. ühesõnaga tudiseb kohapeal
ikaldus
Registreerunud 11.08.04
Auto: a6q; allroad
postitati 23.01.06 17:05
Algselt postitas: romm
saab kuskilt lisa õhku ning see võib ka midagi mõjutata , mõtlen just sisselaskekolektori juurest. ühesõnaga tudiseb kohapeal
Voib ikka olla et korjab lisaohku, seda enam, et 2.6'l on kollektorikaan plastikust, mis kerge katki minema on (kulma ilmaga kardetavasti veel
eriti). Eks voimalusi ole veel.
Selle motoga on sedasi, et tagurdad sumpaga vastu aarekivi ja suure toenaosusega loob selle plastikkaane sisse prao sisse
Auto: 6x4x4
postitati 24.01.06 17:19
Kui sisselaske koldes mõni mõra sees, siis ei tohiks auto pöördesse õieti minna ja igasugune jõud kaob ~4000-5000rpm juures (paraku kogetud laks peale
katalüsaatorite kinni jooksmist). Müüakse pihustatavat asja, mis lekete puhul mootori puperdama paneb kui neid kahtlustad.
Kui kõik peale tühikäigu normaalne, siis puhasta "selline" asi ära.
Asub sisselaske kolde vasakul taga üleval, kolme mutriga kinni, suht levinud viga ja puhastamiseks sobib tavaline karbussi puhastus spray. Loomulikult
pead asja maha kakkuma ja KORRALIKULT leotama
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 24.01.06 17:33
2,6 sel on see tühikäigumootor (klapp) väheke teistsugune, aga asukoht on sama. Käib 2 poldiga. See link, mille kps pani on 2,8 se oma.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 25.01.06 05:59
Veel võib viga olla vanades pihustites. Pöörete peal on kõik normaalne aga tühikäigul tudiseb.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
