Pealkiri: Rool võngub (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2088)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 22.01.06 17:18 Tsiteeri
Rool võngub
rool võngub põõramise ajal ja vahel ka sirgel sõites, võimatu sõita,m viga ei leia. Käisin silla regullis, tasakaalustati sild ära ja pandi rooliotsad liikuma .. nädalaega ja nüüd hakkas jälle kõüvasti võnkuma? ja mis on rooliotste liikuma panemine, mismoodi need siis ei liikund vahepeal ?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 22.01.06 18:46 Tsiteeri
Soovitan käia kusagil ARKi ülevaatuspunktis autot loksutamas, siis ütleb mis jupp järgi annab. Maksab tavaliselt alla 100 midagi.
Rooliotste liikuma panemist on vaja neil sillastendi jaoks. Audi 80 (vähemalt B4) tüüpviga olevat, et need vindid, kust reguleeritakse lahku/kokku jooksul, jäävad aja jooksul jube kõvasti kinni. Mul taheti ka sillastendis esimese jutuga rooliotsad ära vahetada, et ~80% tõenäosusega ei saa neid lahti.
Aga käisin ülevaatuspunktis loksutamas masinat. Kiideti, et sillad korras, lokse pole ja juppe vahetama ei pea. Ja seejärel käisin reguleerimas (ei teagi kas nad keerasid sealt või mitte, enamvähem õige olevat olnud sild juba enne)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.01.06 18:50 Tsiteeri
esiteks on viga sinu teema pealkirjas...pane vähe asisem pealkiri sellele.
Aga mis mõõtu rehvid autol all on ?
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.01.06 21:22 Tsiteeri
hmm kummi suurust ei tea aga 14 velg kitsad kumid muidu ... homme lähen ma uuesti kontrollima ...Ma kõige rohkem kardan pühe kronsteini murdumise pärast, mis mul hetkel keevitatud, et see uuesti ära ei murdux ja ei leia seda kuskilt romulast, et see uuesti panna, suvel hakkasin sõüitma ja vaikse hoo pealt õnnex murdus ära ...
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 24.01.06 19:08 Tsiteeri
pidi olema amordipadi juhipoolne läbi, ja siis räägiti, et amordil mingi laager pidi olema, kus see veel asub ja milline või kus asub see amordipadi ? lihtsalt küsin, et kas on võimalik ise kuidagi ära parandada ?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 24.01.06 19:37 Tsiteeri
mis autoga on tegemist üldse ?
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.01.06 15:36 Tsiteeri
audi 80 1.8 mootor 55 kw ning veel 88 aasta
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 26.01.06 05:11 Tsiteeri
Tegemist on ilmselt amordi tugilaagriga aga padjad ? Äkki mõeldakse amordi löökpukse. Neid saab küll ise vahetada, amordi püstak tuleb alt ära võtta. 2 polti + rooliotsad tuleb lahti lasta. Siis ülevalt amort lahti keerata ja püstak alt ära võtta, vedrud tõmmitsatega kokku keerata ja siis vanad laagrid ja "padjad" ära võtta ja uued samas järjekorras sisse laduda. Vahetamist vajavad ka ilmselt amordi tolmukatted, vähemalt minul vajasid ja neid müüakse komplektis koos löökpuksidega.
jõudu tööle :cool:
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 26.01.06 18:34 Tsiteeri
t2nan t2psema info eest, vaatan kas julgen ise lahti kiskuma hakata, pole tööriistu ju :)
aga palju see u,mbes maksma võib minna oskab keegi öelda ?
Põder
postitati 30.01.06 13:31 Tsiteeri
Juppide hinnad küsi poest ja tööhind oleneb juba kohast kus teha lased. Töötunde kulub umbes ~4.
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 30.01.06 16:24 Tsiteeri
amordipadjad on amordipüstaku ja kerepleki vahel. need on nähtaval ka kapoti alt. keerad amordilt mutri maha võtad ära ka plekkseibi siis on juba padjad näha
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 30.01.06 17:05 Tsiteeri
kui võtab 4 tundi umbes aega, siis mõistlikum ise teha see töö ära, ei tohix ju keeruline olla, poole rahast või rohkem muidu maxa teenindusse ära :)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 30.01.06 17:59 Tsiteeri
Vaata ikka korralikult järgi ega esirehv munas ei ole.Arvan et rehvi traadid on katki ja rehv viskab.Alati ei pea rasked ülesanded keerulised olema:D
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 31.01.06 05:53 Tsiteeri
kui kapoti alt vaadata ja rooli keerata, siis käib see amort või see mis seal on ringi , see pealmine osa
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 31.01.06 18:46 Tsiteeri
ma pakuks ka omalt poolt et viga ennemini rehvis või veljes :P mis se amordi tugilaager seda rooli võnkuma peaks panema ? :P ... tee pisike test siis, vaheta näit. esimesed rehvid/veljed tagumistega :)
Jõudu!
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 31.01.06 22:08 Tsiteeri
nu kui värisex siis usux ma ise ka et on rattas asi aga mul kisub vahel kohe rooli nii tagasi et jõuga keera nagu paremale rool käib vasakule paremale ja pikalt ja raskelt kohe ...., kiskus vastassuuna vööndisse korra ei julgenud palju enam keerata siis käis ka korra mingi raks lävi ja siis kõik jälle aga alati pole .... enne vahetan selle tugilaagri öära, see ise muidu läbi ...
wauzzz
postitati 01.02.06 17:54 Tsiteeri
Niisugust pulli võib masin ka vigase poolteljeotsaga teha. Kipub ta siis kuule valesti jooksutama ja muudab keeramise raskeks ja mängib roolile. See seletaks ka tugevama keeramise ajal käivat raksu. Imo
Edu !
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 01.02.06 17:56 Tsiteeri
ise ka nati seda kahtlustand aga häält veel tegema pole hakanud, ju näeb, mis edasi saab
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
