Pealkiri: K: Mis Viga...? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1440)
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 22.01.06 14:14 Tsiteeri
K: Mis Viga...?
Kui jõgevalt tartu poole sõitma hakkasin oli mootor juba soe..kuid nii 30km pärast käs nõks läbi nagu bensiin oleks otsa saanud kui se oli välistatud...siis nii 5 seci pärast mootor pidurdas hoo maha ja lõpus jooksis parempoolne esirahas blokki...
Alguses arvasin et pidurid külmusid kinni kui see mõte pöördus kui proovisin edasi sõita...panin esimese käigu siis tegi mootor väga imelikke hääli ja kui kohapealt ära minnes tuli anda kõvasti gaasi....muidu ei liikunud nagu pidur oleks peal...ja kui käike vahetada sis mootor viliseb ja ragised aga nii kui SIDURI alla vajutab kaoub kõik HELI...ja auto LIIGUB normaaselt edasi...
Esialgsed arvamused kas sidur või käigukast...???
Nii siis saigi auto koie otsas tartu veetud...nii et mootor käis...kui vabakäigul ja ei migeid viperusi....
NII SIIS KES OSKAB LAS AITAB.....???:D
Lisaks veel selle et enne seda sai kahel hommikul auto käima tõmmatud 3käiguga...vääga külma mootoriga ja vääga paksude õlidega...KAS VÕIS VEA TEKITADA KA SEE...???
inc
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi 80 1,8
postitati 28.01.06 11:49 Tsiteeri
Enamvähem sama probleem siin. Külmaga sai käima kuidagi tõmmatud ja peale seda ajas siukest õli kärsakat vahel sisse. Algul mõtlesin, et sidur, kuid nüüd tartu poole sõites, käis sama raks läbi. Midagi hakkas mootoris klõgisema ja kapoti avades tuli päris korralikku tossu ja õlikärsakat. Peale selle enam käigud sisse ei läinud. Vaba asemel oli tagurpidi ja ülejäänud ei toiminud. Pika lõgistamise peale sai siis kuidagi käigud paika ja vaikselt koju sõidetud.
Päris 100% kindel pole aga tundub,et ikka käigukast ja siit ka küsimus, kust saada uut?? Või on kellegil kasutatud pakkuda ja kust üldse siukseid asju vaadata võiks.
Auto ise siis: Audi 80 1,8 1986 a.
juks11
postitati 28.01.06 11:54 Tsiteeri
Tõenäoliselt on viga jah käigukastis, vajutades sidurit lahutub mootor ju käigukastist...Kui viga oleks siduris, siis ei tohiks viga kaduda siduri vajutamisega...
varuosi saab ikka siit Varuosakeskus ning sealt varuosade otsing - edu!!!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.01.06 12:39 Tsiteeri
sidurit vajutades kägukast vedavast sillast ei lahutu
et kui sidur all siis on mängust väljas mootor ainult
juks11
postitati 28.01.06 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Seda ma just mõtlengi...kui mootor veab kah kasti, siis hakkasid ju jamad pihta, kui vedasid rattad kasti, siis polnud häda midagi, ju ehk seal mingi seos käimatõmbamisega on...
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.01.06 07:59 Tsiteeri
näiteks võis siduri katted puruks/lahti tõmmata
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 29.01.06 15:37 Tsiteeri
aga sidur ei saa lampi 100-ga sõites ära minna....nagu paugust vast ikka käigukast sest seal ju mingid asjad liigvad sõitmise ajal...ja kui sidur alla vajutades kaob heli seega mootor mängust väljas ja järele jääb siiski käigkast....;)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.01.06 17:07 Tsiteeri
ma sain aru nagu et sõidu ajal siduri alla vajutades on kõik normaalne, st rattad veavad siiski kasti ringi ju
inc
Auto: Audi 80 1,8
postitati 29.01.06 17:52 Tsiteeri
minu probleemi puhul, kaldun ikka arvama, et kast, sest käigud olid algul segi, ei olnud vaba ega midagi, ei saand nööri otsas äragi vedada. Pika jebimise peale said käigud paika ja kuidagi vaikselt koju ära sõidetud. Homme läen remonti siis saan ise ka selgust juurde, et mis v kus.
Suun
Auto: MB E280
postitati 29.01.06 18:03 Tsiteeri
Mul oli vaba käik korras sain ilusti nööri otsas koju nii et mootor käis...kuid hetkel läheb käigukasti vahetusex vaatab kas on asi selles..:cool:
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.01.06 15:57 Tsiteeri
mis siis v9iga oli?
inc
Auto: Audi 80 1,8
postitati 01.02.06 19:28 Tsiteeri
no nii!
kast sai siis lõpuks ära vahetatud (vana oli täitsa läbi), vana 4se asemel siis 5ne kast. Esmane tunne oli ilgelt imelik (mitte, et varem poleks 5sega sõitnud aga lihtsalt selle auto puhul), käiguvahed lühikesed jne. Nii. Sai siis kohe sirgele mindud, et seda va 5ndat ka proovida. Algul nagu kõik ok aga alates 4dast käigust (just käiguvahetuse ajal) teeb häält ja 5ndaga sama asi. Nii. Ja teine asi on mis veel ilmsiks tuli, et kui kaas lahti lasta hakkab undama (siuke imelik pinin tuleb), pea kõikide käikudega on nii aga 5ndaga on pinin kõige suurem. Ja kui vabaga joosta lasta siis on siuke tunne nagu midagi käiks kaasa, siuke vaikne pinin ( või mulle endale lihtsalt tundub, ei saand hästi aru, sest ilm maru jama ja kõik sopane). Kui sidurit all hoida on kõik ok, jookseb ilusti ja ei tee mingit häält. Aga see pinin on jah imelik, et millest see võib tulla. Homme läen tagasi ja küsin järgi aga vbla oskab keegi kommenteerida.
Muidu on 5ne ok, käiguvahed on küll tunduvalt lühemad aga jõuga nagu probleeme ei ole, muidugi täna ilm ka väga sopane, et ratas käis ringi pidevalt.
Ootan kommentaare.
inc
Auto: Audi 80 1,8
postitati 02.02.06 07:44 Tsiteeri
ikka ootan kommentaare
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
