Pealkiri: K:Õli pritsib (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1280)
palmsaar
Registreerunud 06.10.05
Auto: Audi A8 3,3Tdi Q
postitati 22.01.06 12:35 Tsiteeri
K:Õli pritsib
Probleem on tekkinud suurte külmadega. Avastasin et õli loik oli auto all kui oma parkimis kohast ära hakkasin sõitma, avasin kapoti ja pilt oli väga õline :( õlivarda oli survega välja tõuganud ja õli muudkui pritsis. Milles probleem ja kui kulukaks võib selle probleemi kõrvaldamine minna?
Kes pärast naerab..... ei saanud kohe naljast aru :)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 22.01.06 13:11 Tsiteeri
Kontrolli karteri tuulutust, arvatavasti see kinni
http://etka.auto2.ru/au/A10Q/1993/139/49/1394312/
siin pildil on nr 23 ja ära sa jumala pärast ütle mis aasta autoga on tegemist;)
nüüd sai ka õige pilt:D
palmsaar
postitati 22.01.06 13:35 Tsiteeri
Ei ütle jah, see on saladus ;) Aga tegelikult on tegemist 1993 aasta mudeliga
Algselt postitas: margus0000
http://etka.auto2.ru/au/A100/1986/58/49/572010/
siin pildil on nr 19 , 20, 21
margus0000
Auto: audi a3
postitati 22.01.06 13:43 Tsiteeri
panin ülesse õige pildi , mul oli see voolik kondentsi täis ja pärast selgus et ka üles sulanud , õhk ei käind korralikult läbi ja lõi sama moodi õlid külmaga välja
palmsaar
postitati 22.01.06 14:01 Tsiteeri
Tänan abi eest!
palmsaar
postitati 23.01.06 17:13 Tsiteeri
Küsin üle veel, et kas kiskusid oma autol nr. 23 detaili ka küljest?? Täna kiskusin voolikud lahti ja tõepoolest oli toru igasugu joga täis, sealhulgas ka jäätunud kondents. Tundus nagu oleks karteri tuulutus vidin (23) ka mingit jura täis, kuid selle puhastamine ilma mootori küljest eemaldamiseta vist päris nutune teema, ja nutuseks teemaks osutus ka selle vidina kätte saamine! Ehk annab keegi head nõu, kuidas see sealt kätte saada kui üldse seda on vaja ära saada???
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.01.06 21:28 Tsiteeri
Äkki abiks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23937
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.01.06 05:32 Tsiteeri
see nr 23 tuleb väga lihtsalt küljest ära.Pisike terava otsaga meisel abiks,võib proovida ka tasakesi koputada sellle vooliku väljavõtte pihta.Suht lihtsalt eemaldub .
palmsaar
postitati 24.01.06 18:01 Tsiteeri
Tänan kõiki abi eest!
seffe
Registreerunud 03.11.05
postitati 24.01.06 20:47 Tsiteeri
audi 100, 2,0, 74kw, 1991
krt...mu autol täpselt sama jama....ma veel mõtlesin kus kuradi kohast seda õli tuleb.....jõle kummalistel kohtadel oli õli.......
QUATTRO
postitati 24.01.06 20:55 Tsiteeri
Talveks vedelam õli sisse 0w30,0W40 vms ja on teie õliprobleemid kadunud.Kui ikka paks õli kuskilt läbi minema ei mahu siis ta tuleb kapoti alla külla.Paljudel tõukas külmaga ära vända simmerid(nii esimesed kui tagumised),tuttaval viskas koguni õlipumba ja ploki vahelt tihendi ära(R5 mootor).
Karterituulutus peab samuti puhas olema.
Üks hommik tööle minnes lasi naaber oma pilli kotti nina all,ei käivitunud hästi,paar pütti kuidagi lõid.Andis siis paar korda pöördeid nii 3-4000 ja kolin oligi olemas hetkega.
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
