Pealkiri: mis õli k.kasti? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 917)
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 21.01.06 19:35 Tsiteeri
mis õli k.kasti?
mul siis sellin teema et oleks vaja õli k.kastis vahetada kuna hetkel 5 käik ulub,kylmaga tahab 4 kah,kergelt uluda, aga ma ei tea mis õli oleks seal kõige parem,ehk on kedagi asjalikku,kes teab,mida sinna panna!!!palun teie asjalikke nõuandeid
usun et õli on odavam kui uus k.kast!:D
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 21.01.06 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: must_ratsu
Kui sul seal midagi ulub, siis õlivahetusest ei ole abi. Veendu kõigepealt, et see ikka kast on mis sul seal häält teeb. Kui ikka nii, siis kontrolli kas õli kastis õige kogus ja kui norm sees siis ole sul suurt midagi teha. Õli ju vahetada võid, halba see kindlasti ei tee, aga ulgumisest lahti sa ei saa.
Õli peaks kuluma alla 3 liitri ja läheb tavaline transmissiooni õli GL-5.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
