Pealkiri: K:V6-l kompressioon kadunud??????? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1958)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 21.01.06 16:40 Tsiteeri
Jama siis sellega, et lõi esimese geneka rihma puruks ja selle jupid lendasid hammasrihma vahele ning auto jäi seisma. Sai siis kaaned maha võetud ja hammasrihm sogast puhtaks võetud, märgid kokku ja mootorit ringi ajades, käsitsi ja ka starterist, pole mingit kõrvalist heli, aga kompressiooni pole nagu ühelgi silindril. Kas on võimalik, et lõi kõik klapid puruks, et komput pole ühelgi pütil?????
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 21.01.06 16:41 Tsiteeri
Kindel, et rihmamärkidega puusse ei pannud?
edit: kui puru läks geneka rihm, kuda siis klappe puru lõi :o
ve1ks
postitati 21.01.06 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Geneka rihma jupid lendasid hammasrihma vahele ja kõigi eelduste kohaselt liigutasid märgid paigast ära. Hammasrihm jäi ise, aga terveks.
Auto: 6x4x4
postitati 21.01.06 17:00 Tsiteeri
Mis mootoriga tegemist on, kui genekarihma jupid said hammasrihma lähedale V6 puhul? Kas katteid ees pole? Omal olnud kaks V6 masinat ja no kohe mitte kummalgi ei saa need normaaltingimustes kokku saada.
ve1ks
postitati 21.01.06 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kusjuures katted olid mootoril kõik terved ja peal. See jäi nagu meile ka arusaamatuks, kust krt ta sinna sai.
Mootor on 2,8 V6 128kw.
ve1ks
postitati 21.01.06 20:07 Tsiteeri
Ei oska keegi rohkem nõu anda?????
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.01.06 20:28 Tsiteeri
mul läks ka see kuradima genekarihm sinna hammasrihma juurde hullama, kõik katted olid omalkohal.R 5 ja jäi terveks.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.01.06 09:46 Tsiteeri
Meile on remonti tulnud samade sümptomitega mitu autot. Kui pärast seda jama olid märgid paigast ära, võib täitsa juhtuda et klapid on kõverad.
ve1ks
postitati 22.01.06 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Aga kas on võimalik, et kõik 6 silindrit on klapid kõverad??? Mõnel silindril peaks ju ikkagi olema surve olemas.
samru
postitati 22.01.06 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
On küll võimalik, sest kuna rihm jäi terveks, siis keeras ta ju nukkvõlle ringi. Kui rihm pooleks läheb, siis jäävad osa silindreid terveks kuna nukk jääb laksust seisma.
ve1ks
postitati 22.01.06 10:00 Tsiteeri
Ja mingit heli ega ebatavalist ei tunne ega kuule ringi ajades?????
samru
postitati 22.01.06 10:05 Tsiteeri
Kas pärast laksu olid, siis märgid paigast ära või ei?
ve1ks
postitati 22.01.06 10:10 Tsiteeri
Krt me ei kontrollinud seda, võtsime kohe rihma maha, kuna seal oli neid esimese rihma kiude vahel ja rihm oli jubedalt pingule veninud. Samas kui me üritasime märke kokku panna, keerasime kõigepealt nuka märgid paika ja siis väntvõlli paika keerates läks mingi klapp kusagilt kolvi pihta. Keerasime siis nuka vähe tagasi ja vända märgid paika ning siis uuesti ka nukk paika, rihma peale, kuid mingisugust komput polnud.
samru
postitati 22.01.06 10:16 Tsiteeri
See oli muidugi viga, et ei vaadanud märke enne lahtivõtmist. Aga kui nüüd on märgid paigas ja kompressiooni ei ole on siiski klapid kõverad ja kogu lugu. Mingit kõrvalist häält mootori ringiajamisel ei pruugigi olla, sest kõik, mis enne plokikaanest välja ulatus(klapid) on kaanega tasa pekstud.
ve1ks
postitati 22.01.06 10:35 Tsiteeri
Tänud Samru!! Mis seal ikka täna lammutab laiali, siis on näha ja kuulda. :(
Auto: 6x4x4
postitati 22.01.06 10:37 Tsiteeri
Mul polnud õigel ajal fotokat käepärast. Lasin oma garages mingitel "sugulasenässakatel" mitsu r4 16v motol rihma vahetada. Vennikesed mulle kah ei rääkinud, et moto rihm oli puru läinud, teadsin et nad tahavad lihtsalt rihma ära vahetada. Loomulikult klapid peas ja uue rihma külge saades veeti seda isendit mingi 2km käima... Motost tuli kole kolin ja mõni pütt oli isegi taga... JA MOTO OLEVAT ~1 min isegi koleda kolina saatel puperdades käinud. Lõpptulemuseks kui mulle kurtma tulid oli see, et kaane maha võttes avanes kuradi ilus pilt, kus ühes silindris oli klapi pea ära murdunud ja peksnud kolvile augu sisse, ärme räägime kaanest ja silindrist, mis olid rämedalt pauku saanud... Lammarist tassiti kohale lõpuks uus moto, millel kakkusin esimese asjana kaane maha - üllatus üllatus, klapid peas, aga nii kergelt, et oli taastatav. Vot nii siis lood :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.01.06 11:51 Tsiteeri
Too ämbriga targemate meeste garaasist kompressioni ehk aitab !
Või, proovi starteriga ringi ajades, (sest olete juba kedranud)
kas on iga pütaga tavaline hääl kuid ei käivitu
või käib ringi ilma vastu jõnkse tegemata ühtlase vurinaga nagu poleks küünlaid peal.?
ve1ks
postitati 22.01.06 17:08 Tsiteeri
Mis siin ikka, sai lahti võetud mootor ja avanes pilt, et kõik klapid kõverad.
Nüüd siis uus teema, keegi äkki teab, kust saaks klapid normaalse hinnaga ja oleks vaja tervet jooksu siis!!~!!
ve1ks
postitati 23.01.06 14:54 Tsiteeri
Klapid saime siis Forss´ist ja hind oli mega hea, nii sisse kui väljalaske klapi hind jäi alla 100 krooni, kui esinduse hinnaks oli 340kr/tk.
Nüüd siis kaaned remondis ja varsti häält kuuleb jälle ;)
Devil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi 100 2,5 TDi
postitati 06.02.06 12:45 Tsiteeri
Sama teema 100 2.5 TDi r5. Geneka rihma purunemisel juppid mootori rihma vahel ja tagajärg 2 purunenud klapppi :(
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
