Pealkiri: kuidas siduri töösilindrit lahti saab? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 939)
tynt
Registreerunud 17.08.05
Auto: 3 x rida5
postitati 21.01.06 13:23 Tsiteeri
Autoks siis 1985 Coupe GT, 2.0L, 85kW
Jooniselt http://etka.auto2.ru/au/ACO/1985/8/55/134386/ on näha metallklamber(nr. 14), aga seda väljast küll näha pole. Paistab, et see klamber on täitsa puudu. 3mm jäme traat läheb sealt august ilusti läbi. Kuidas seda nr. 15 sealt välja saab? tuleb ta vist paremalt auto poolt välja, sest seal on ava suurem. Mingit spets riistapuud vaja?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.01.06 16:10 Tsiteeri
Selle lööd välja näiteks paraja mõõduga poldiga, ruumi on muidugi toimetamiseks vähe, kuid hea tahtmise korral saab väga edukalt hakkama.
tynt
Auto: 3 x rida5
postitati 25.01.06 14:28 Tsiteeri
Mitte ei saa seda lahti. käisin raamatukogus ja manualis öeldakse mulle:
21) The slave cylinder is retained in the clutch housing by a roll pin which engages the annular groove of the cylinder. First use a suitable drift to drive out the roll pin.
22) Slide out the slave cylinder, together with the pushrod
Sai mitmete filosoofidega arutatud mis riistapuu see drift on :P. Ei mõtlendki välja.
Proovisin 5 ja 6mm poldiga juhipoolse külje poolt lüüa(või tuleks teiselt poolt lüüa?). Korpuses olevat süvendit küll näha, ega tunda pole, kuhu polt asetada ja kui suur see polt olema peaks.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 26.01.06 09:26 Tsiteeri
see asjandus tuleb vist ikkagi juhipoolsele küljele välja
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.01.06 17:58 Tsiteeri
"drift" on kõige tavalisem torn
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
