Pealkiri: Nüüd vedas auto hullult alt:@ (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1567)
Normklemm
Registreerunud 23.12.04
Auto: 90 2.3
postitati 20.01.06 20:47 Tsiteeri
okeu...vaatan mingi kolm bemo läheb parklast minema...nonii...
mõtlesin et saab päev kirja
lutin kolm bemot järjest ära!!!
no hakkan siis peenestama esimene peeneks teine peeneks...juba sott sees!!!
kolmandat lükkama...
auto karjub nagu loom...pöörded piirajas:S
alla enam ei lähe:S
no siis panin auto korraks seisma...siis nökerdasin kuidagi koju....
Nüüd ei saanudki aru täpselt mis värk oli..et kui panin käigu sisse siis siis hoog jõudsalt kasvas kohe....et arvan et gaasitross jäi peale vist või midagi sealt kandist....
No pööretega on pidevalt probleeme olnud...õhulekkeid remonditud ja värki...lõpuks vaatasin et korda ei saa...peab pritsepea ära vahetama....no sai juba pritsepea ära ostetud a siis jäi kui ime kombeljärgi ja käis jälle nagu õlitatult!!
nii ta siis seal seisab....
muuseas mingi kümne minuti pärast käis auto nagu õlitatult!!!
Rsk oleks te näinud kuidas beno seier langes!!!!
ok äkki mõni targem mees oskab teemat arutada...
A no hea oli et bemmi kõrvale ei jõudnud:D
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 20.01.06 20:52 Tsiteeri
mul oli sama asi sama mootoriga. Esimesene kontrollisin kah gaasitrossi, aga selle viga ei ole. Vaata, ega sul seda 6husuunajat pole vahelt v6etud, mis 6husissev6ttu mootori sooja 6hku suunab. Täpselt samamoodi mul vahest peenestades läx lolliks. Mingi anduri asi yhes6naga. Kontrolli ka pistikuid.
Normklemm
Auto: 90 2.3
postitati 20.01.06 21:02 Tsiteeri
hmm...
ei tohiks küll olla..
a see sõltub ilmast ka vist...
eile ja üleeile oli sama pull a mitte nii hullusti.
Normklemm
Auto: 90 2.3
postitati 20.01.06 21:34 Tsiteeri
õhuvõtus ei tohiks probleemi olla
Ma igal juhul vahetan pritsepea ära...
vaatan mis siis räägib.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.01.06 23:19 Tsiteeri
Algselt postitas: lennuk7
Kõva andmisega võib selle pakasega miskit kinni külmuda küll...
Normklemm
Auto: 90 2.3
postitati 21.01.06 07:32 Tsiteeri
Eks seda arvan ma ka...normaalse ilmaga pole sellist pulli olnud
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.01.06 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Normklemm
Just selles sul probleem on et saab ainult külma õhku asi läheb seest härma ja kõik mis liikuma peab vabatatlikult ei liigu enam. Mida rohkem gaaasi tallad seda kõrgemale pöörded jäävad, lased mingi sutsu seista siis jälle korras mingi aeg. Minul oli ühel autol see vidin peetis mis reguleerib seda kust õhku võtab, praegusel autol oli toru ots lihtsalt suvaliselt ripakil mitte vastu kollektorit, kusjuures oli väga lähedal kollektorile nii et ise ka ei uskund et selles viga on.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 21.01.06 13:14 Tsiteeri
minul oli ka selline viga,et pöörded läksid külmaga põhja,viga oli siis tühiakäigu klapis,hodsid käega kinni ja pöörded läksid maha.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.01.06 23:07 Tsiteeri
alla enam ei lähe:S
Miskit põnevuslugu jutustad? läksin, võtsin, tegin jne...:o asi hakkab kuidagi pööret võtma, bemmimehed kulgevad minema ja siis tuleb miski audimees ja tahab bemme hullult "luttima" hakata :o
Muud ei juhtunud miskit kui asi lihtsalt külmus kinni... iseenesest täiesti normaalne nähtus kui külmaga kohe lappa hakata andma, sest isegi kui regulaator mis ennast sooja õhu peale keerab hakkab sooja võtma ei saa ta seda sealt sest moto on alles liialt külm ning asi lihtsalt külmub ära, kui regulaator tuksis siis ainult külma moto ahmibki ja pöörded aegajalt peale hakkavadki jääma. BTW selline külma mootori piinamine sul hästi ei lõppe.
Normklemm
Auto: 90 2.3
postitati 22.01.06 09:52 Tsiteeri
ütleme nii et ennem seda oli auto umbes kaks tundi sõitnud, ilma eriliste peatusteta...nagu mootor oli kaugel külmast!!!
Ja muuseas bemmimehed ei kulgenud minema...eks nad(loe rullnokad) peavad ka ikka kolmekesi paika panema kelle saan kiirem on. A no selle aja kui käik neil korralikult sisse ei läinud andsid nad ikka täiega lapakat...no nii palju kui lubas täis autost ja romust mootorist!!!
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 22.01.06 11:09 Tsiteeri
Oot, kelle auto siin see romu nüüd oli? :D
pampkuri
postitati 22.01.06 11:12 Tsiteeri
Värskelt bemmi roolist tuln vist hi hi
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 22.01.06 11:22 Tsiteeri
Mis ajast BMW mootorid romud on. :o Naljatilgad! :D Muuseas kas olete tähele pannud, et nii maanteel kui linnas esinevad rullnoka sõidustiiluga kõige rohkem Citrön'i omanikud? BMW omanikud vastupidi suht viisaka mulje jätnud, mootoril võimu küll, pole vaja esineda.
Sry OT pärast!
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 22.01.06 11:43 Tsiteeri
Mingi mõttetu rullnokitsemine jälle päevakorral. Olge normaalsed veidi. Krt... keda see kotib, kelle romu antud aja hetkel nüüd paar senti ees või taga pool on. Pigem tekitab see liikluses ohtlikke olukordi ja nii mõnigi kord tahaks vennale vasta tatti lajatada.
Audiamus
postitati 22.01.06 11:47 Tsiteeri
Kusjuures, tõelised "lullnokkarid" on veel sõiduõpetajad oma haigete Vw polode või muu selllistega-- tahavad nagu sind paika panna. Ikka täiesti haige.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 22.01.06 13:51 Tsiteeri
Hmm, lugesin jah, ja jõudsin järeldusele, et teema algataja on ise pigem selline ülinoortepärane ülilahe ja veel paljuski üli.... rullnokk.
Ei saa mitte jätta mainimata ka seda et nüüd on jälle moodi tulnud miskine põhikooli cool kirjapilt, kus ü on asendunud y'ga, v ei sünni enam mitte kirjutada vaid tuleb ikka topelt panna jne.
Kuulge, tulge mõistusele :mad:
Normklemm
Auto: 90 2.3
postitati 22.01.06 14:18 Tsiteeri
Rahu..kui midagi teemakohast öelda pole siis...ära kirjuta
Tänan!
lorrap
postitati 22.01.06 14:24 Tsiteeri
Juhin lihtsalt tähelepanu foorumi Reeglites toodud punktile. Ning leian, et Reeglitele tähelepanu juhtimine on alati asjakohane.
3. Foorumi keel.
Foorumi ametlik keel on eesti keel, va. "General Chat" rubriigis. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la "teex yhe zuicu") kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav. Keelatud on teiste Foorumikasutajate otsene solvamine ja halvustamine. Samuti on keelatud kasutada ebatsensuurseid sõnu, kui vähemalt ühte tähte nendes ei asendata tärniga – väga soovitatav on selliseid väljendeid üldse mitte pruukida.
Audiamus
postitati 22.01.06 14:29 Tsiteeri
Teemakohast niipalju kõigile rullikutest "sõiduoskajatele", et pole mõtet nagu "luttida", ega see sust paremat sõidumeest ei tee. Pigem on need kõvad "luttijad" liiklustakistid. Nõeluvad sulle ette, ja siis mingi aeg võtavad hoo maha ja jäävad ette jokutama. Võiks nagu sõita ka osata.
Täna sisenes üks kõva luttija Pirta rannas parklasse sellise ajuga, et vend ei suutnud sellise libedaga autot valitseda ja kässariga effektsel sissepöördel lajatas parkivale autole tagumise otsaga hea laksu sisse. Nii et jah... !
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
