Pealkiri: mis kell panna auto plokisoojendus järgi? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2223)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 20.01.06 20:31 Tsiteeri
Kui sõitma vaja hakata kell 6.00
Plokisoojendus on 600W
sain vist isegi auto korda ;-)
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 20.01.06 20:45 Tsiteeri
kunagi mõningad aastad tagasi oli meil audi 100 a'la 81a D ja sellele pani külmaga ise mingi 5 paiku plokisoenduse järgi ja 7 paiku oli masin stardivalmis.
Kas sellest jutust ka kasu on aga igaks juhuks.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.01.06 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: cescor
3 tundi varem piisab täielikult, kauem soojendade ei ole mõtet, kuna see ca 0.5kw ei suuda enamat kui temp. 50C' , ehk pikem aeg on vaid raiskamine.
Standard parkla soojenduspostide kelladki on kolm tundi enne väljasõitu ja omadest kogemustest võin öelda et piisab.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 20.01.06 21:32 Tsiteeri
mina lükkan õhtul järgi ja kui hommikul autosse lähen siis võtan ära :)
pole üldse süvenenudki sellesse et millal ta tegelikult järgi võiks/peaks panema :)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 21.01.06 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Ma teen samuti, kuna see ongi mugavuse mõte ju, et ei pea sellega vahepeal jebima. Kui kardad suurt elektriarvet, pane kell vahele (maksab ca 100kr). Üle 3h tõesti mingit paremat efekti enam ei tule. Kui ei tea täpset kellaaega, millal auto võtad, soovitan panna aegrelee niimoodi, et iga 15 min tagant lülitab selle sisse, siis 15 min jälle väljas, seejärel 15 min jälle sees jne. Loomulikult ei soojenda ta siis mootorit päris soojaks, aga temperatuurivahe pidevalt võrgus hoidmisega võrreldes on samas üsna tühine, seda siiski poole väiksema elektriarve juures. Audide puhul on peaaegu alati (erandid) plokisoojenduse spiraal sisuliselt selle punni sees, mitte ei ulatu välja. Sellepärast ei tohiks panna kuuma mootoriga kohe soojendust taha (omal on vahel veel ka aegrelee, ca poole tunni pärast peale auto seismajätmist lükkab soojenduse taha). Põletasin algus ikka päris mitu plokisoojendust maha, enne kui asja üle järgi mõtlesin. Sama häda on veel ka osadel Fordi mootoritel, millel soojenduse punn plokikaanes. Teistel autodel (peale VAG) pole sellistest hädadest kuulnud
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 21.01.06 10:18 Tsiteeri
Ise panen ka eelsoojenduse u 3 tundi varem peale ning nagu krss mainis audidel on see spiraal väga väike. Seega on mul küsimus kui kõrgele ta mootori temperatuuri teil ajab? Kui mina panen 3 tunniks peale siis auto mootor jõuab u 50 kraadi soojeneda välistemperatuurist ehk kui väljas -30 siis mootor +20 kraadi. Aga hea asi on ta tõesti. :)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 22.01.06 21:55 Tsiteeri
Kuskilt lugesin et peale 2 tundi enam mingit efektiivsust ei saavutata.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 23.01.06 09:15 Tsiteeri
piisab jah paarist tunnist, mul miski odav kellamoodi junn vahel ja hommikul kell 5 teeb plõks ja hakkab keetma ja kell 7 või tiba hiljem sõitu.
Mülkad mulle meeldivad raisk ....
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
