Pealkiri: K: õli leke (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2144)
westor
Registreerunud 23.08.05
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 20.01.06 08:49 Tsiteeri
K: õli leke
Kas kellelgi veel sellist asja juhtund et selliste külmadega lööb kusagilt õlifiltri juurest õli välja.Ma isiklikult tean juba kahte audit millel sama asi juhtus(üks neist minu oma).:mad:
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 20.01.06 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: westor
Kahte varjanti julgen pakkuda ,kas karterituulutus kinni või karteris liiga jämeda viskoosusega õli.Abiks teise varjandi puhul täissünt kas 0w või 5w.
westor
Auto: A8 2,5 tdi
postitati 20.01.06 09:38 Tsiteeri
Mul on täissünt sees.Aga selgus et oli löönd filtri vahelise tihendi välja.Pole hullu;)
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 20.01.06 13:51 Tsiteeri
Pajatan siia ka oma kogemuse. Võimalik, et kellegile abiks.
Auto seisis mingi nädal. Siis läksin sõitu ja oli kiiresti linna vaja. Suurematel pööretel siis oli surve vist nii suur, et hakkas õli välja ajama kõige nõrgema koha pealt. Järgi andis siis õli andur.
Uurisin teemat ja selgus, et pidavatki nõrk koht olema kus õli välja suruma hakkab. Tuvastatud sai siis nii, et mootor puhtaks ja masin käima ja kõrgemad pöörded kohapeal.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.01.06 15:03 Tsiteeri
Proovi peale käivitamist kohapeal õlikorki paotada - kui sealt susiseb nagu paisupaagi korgi alt, siis on ilmselt karterituulutus umbes ja kinni külmunud. Ridaviiestel tasub torustik maha võtta ja puhtaks teha.
V6 biturbol on probleem sellevõrra teravam, et antud asja lahendamiseks on saada selle tuulutustoru peale elektrisoojendus (vähemalt Soomes pani maaletooja neid ise omal ajal tagantjärgi autodele peale). Asja ei tee rõõmsamaks ka mitte see, et pikalt sõites võib asi ka soojal mootoril kinni jäätuda.
Hädaabiks aitab õlikorgi sisse pisikese augu (2...3 mm) tegemine - tegelikult tasub minna Revalisse klapiga korki otsima ( 078 103 485E peaks olema ).
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
